Автомагнитола
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти фото внутренностей автомагнитолы китайского или азиатского,но только точно не фирменного производства?Автомагнитола кассетная не цифровая.У той которая нужна панели приемника и предвартельного усилителя стояли ребром около боковых стенок,унч на ТДА 2003,а сам предварительный усилитель на KIA 6040 P.Суть поиска в чем,разлетелся лентопротяжный механизм (вышел из строя) так вот хочу взять эти схемы задействовать по другому назначению,не для авто, а просто для бытового производства.Как известно схем да и подробных фото плат на них нигде не найти.Так вот может у кого имеется такой аппарат снимите пожалуйста,быть может где уже обсуждался подобный вопрос дайте пожалуйста ссылочку на них.
Изменено пользователем Alekfilimon
  • 3 месяца спустя...
зайди сюда и посматри тут: http://www.datasheet...2/TDA2003.shtml http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/I/A/6/KIA6040P.shtml
Изменено пользователем tatarin023
