Микроконтроллер Stm32F, Литература
RodionSabitov
Раньше никогда не работал с микроконтроллерами, сейчас имеется плата от Raisonance с микроконтроллером stm32f103ve. Как ее программировать? Есть ли какая-нибудь литература для начинающих по этим микроконтроллерам. Искал, находил для других МК только. Нашел для stm7\8 http://www.compeljou.../enews/2010/6/4, но хочу найти именно для stm32.
По STM32 на русском мало бумажных книг.
Для начинания смотри уроки по STM32 на сайте, по ним вполне можно научиться работать и писать простейшие программы.
Вот для начала!
Сделал программу по примеру в статье http://cxem.net/mc/mc133.php
Вылазит ошибка:
Mon Jan 28, 2013 10:49:17: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxx.mac
Mon Jan 28, 2013 10:49:19: Fatal error: ST-Link Connection error Session aborted!
Mon Jan 28, 2013 10:49:19: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxE.flash
Что не так? Может IAR неправильно настроил... Вроде все по гайду из статьи сделал...
А драйвер на ST-Link установлен ? http://www.st.com/in...2_usbdriver.zip
Кстати, какая у Вас отладочная плата ?
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Да, драйвер стоит.
У меня микроконтроллер STM32F103VE, target board от raisonance, а где у меня там отладочная плата, не знаю пока =)
Может я не так подключаю или не в том режиме...
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, существует-ли программа для конфигурирования и настройки работы различных модулей процессоров STM32FXXXX ? Что-нибудь аналогичное Configuration Wizard для процессоров SiLabs ?
  • 11 месяцев спустя...
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF259242?icmp=stm32cubemx_pron_prcube_feb2014&sc=stm32cube-pr
Вот еще кое что от КОМПЭЛ.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по изучению микроконтроллеров STM8 на базе отладочного модуля STM8SVLDISCOVERY
https://drive.google.com/file/d/0B3l7Rtve1mykZFBJZEdKQ2RIZlE/edit?usp=sharing
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по изучению микроконтроллеров STM32 на базе отладочного модуля STM32F3DISCOVERY
https://drive.google.com/file/d/0B3l7Rtve1mykY0NEN2RyQ0ptVWc/edit?usp=sharing
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по изучению микроконтроллеров STM32 на базе отладочных модулей STM32F3DISCOVERY и STM32F4DISCOVERY
https://drive.google.com/file/d/0B3l7Rtve1mykZ3IzV3hJSEk1V1U/edit?usp=sharing
Сергей.
  • 4 месяца спустя...
CubeMX всем хорош, но только гад генерит сейчас только под модный HAL. Любителям CMSIS сможет помочь только устаревший MicroXplorer http://depositfiles....files/avdodf029
Ну а так вообще если код не генерить, то в принципе как диспетчер ресурсов очень даже ничего. Мне помогает
Освоил STM32 за неделю, имея кое какой опыт программирования PIC и AVR. Главное победить страх и понять суть этого камня.
А суть весьма проста. По умолчанию ничего не работает. Совсем ничего
Хотим чтобы заработало - активируем соответствующий модуль
Конфигурируем его так как нам надо, запускаем. Забирам/отправляем в/из данные.
Если модуль привязан к конкретным ногам, активируем эти ноги на цифровой или аналоговый режим.
Дописываем рабочий код, который чтото делает полезное
все работает
Очень полезно раскурить ДМА и принцип его работы (простейший)
А работает он проще простого. Указываем ему откуда брать, куда складывать, какого размера данные. В источнике данных указываем какой канал ДМА дергать, чтобы он очнулся и переслал данные именно в этот момент. Скажем АЦП дергает контроллер ДМА, тот очухивается и из АЦП пересылает данные в память автоматом. И так по кругу без конца
Я сперва целый день тупил, нифига не понимая что и куда. Потом неожиданно прозрел и все стало проще велосипеда.
В освоении очень помогли:
- STM32F0Discovery
- CoCox 1.7.7 (вторую версию фтопку, только 1.7.7) + GNU Toolchain. Мегасвязка с отличный интерфейсом и мощной автоматикой помогайкой в кодописании
- MicroXplorer и его новая версия CubeMX. Обе по своему полезны
- http://easystm32.ru/
все. 7 дней и у меня на столе крутится система под реальную задачу с работающим ЦАП и АЦП на ДМА + LCD с управлением энкодером и отладкой в консоли через Semihosting
  • 3 года спустя...
@mail_robot Честно случайно нашел в поиске. Код то можно посмотреть, а то не вериться мне в такие чудеса. Я в одну систему тактирования пялился неделю.
вот подкрался... ща покопаю архив кода
надо же, не удалил...
который Е, это тот про который я в этом посте писал. Который К, это я уже на С++ переписывал в Кейл, когда понял что кокос это тупик конкретный
E_load_main.zip
K_load.zip
от человека наверное зависит и от желания
ну я по ДШ собсна и вычитывал, на основе опыта с PIC16 и более раннего с МК51 и Z80. С нуля такую махину конечно сходу не взять. Потом натыкал куб. Все его ругают, но как источник базовой информации он оказал неоценимую услугу. Я по первости генерил им куски кода, потом по наитию переписывал под регистры и методом тыка отлаживал. Потом как то само стрельнуло, и стало все само писаться. В целом по коду из предыдущего поста приблизительно заметен масштаб метаний.
