Стабилизатор Напряжения Для Репетиционной Базы
Нужно подобрать стабилизатор напряжения для репетиционной базы, которая находиться в гараже.
Напряжение там очень сильно скачет.
Стаб должен обезпечить безперебойную работу аудио аппаратуры (Комбики микшер усилки).
1) Общая мощность порядка 500 Вт (но нужно порядка 700-1000 Вт брать. я так понимаю это).
2) Точность стабилизации я думаю надо меньше 5% (3-4%).
3) Приемлемая скорость реагирования на скачек напряжения.
Проанализировав типы стабилизаторов решил что сервомоторный стабилизатор напряжения тут не подойдет. так как время реагирование на скачек в 40 В будет около 2-3 сек (что вообще никак).
Релейный стабилизатор напряжения - имеет время реагирование порядка 30 мс (что вполне допустимо).
Тиристорный стаб - будет дороговато для моих целей.
Я обратил свое внимание на следующий релейный стаб: Вольт ECO-1200 http://hotline.ua/computer-stabilizatory-napryazheniya/volt-eco-1200/
Как вы считаете: подойдет ли он для данной цели? Верны ли мои расчеты и предположения?
Мне кажется, лучше феррорезонансный, хотя у них низкий КПД. Зачем вам такая точность?
От чего питается база? Если от Чубайса, они обязаны поддерживать напряжение. Пишите жалобы на снабжающую организацию.
ИМХО.
Ко мне на ты.
Посмотрите в паспортах аппаратуры. Должна нормально переносить, особенно если ее бп импульсный. При 8% даже холодильники пашут вроде бы.
Еще один минус феррорезонансников- наводки магнитного поля (ставить полдальше от аппаратуры) и искажение синусоидальной формы сетевого напряжения (но с импульсными БП опять же не важно).
Ко мне на ты.
