В данной теме обсуждаем вопросы, связанные с ПО sPlan
Все остальные темы по Splan'у будут безжалостно удалены в мусорку, а их автор получит предупреждение.
Ссылку на скачивание последней версии sPlan можно всегда найти на этой страничке. Все другие ссылки из темы будут удаляться. Варез и ссылки на торренты запрещены!
Изменено пользователем admin
Проги есть специальные, при их установке создаётся виртуальный принтер, вот те файлы которые надо преобразовать в пдф посылаешь на этот виртуальный принтере....и будет тебе счастье)
yourdevice.net
Да стоит у меня профисианал с получением PDF нет проблем. Проблема в тексте. План экспортирует в JPG, GIF, BMP - короче при пережатии в PDF
профессионалом или через принтр ( прога посоветованая Alex K ) теряется текст. А необходимо чтобы ридэр его понимал - схема очень большая и нужно чтобы работал поиск по тексту.
Попробую ещё прогнать через Fine Reader - отпешу что получется.
А каким образом Rusplan выводит текст на печать - в виде букв шрифта, или в виде векторного (или растрового) рисунка? Просто если он не использует PostScript при печати, а отсылает на принтер картинку, то получить в pdf буквы, скорее всего, не получится. Тут, разве что FineReader'ом только...
  • 2 года спустя...
Короче проблема такая задали мне курсовой проэкт: " Электроснабжение электрооборудования Блюминга 1300 ", в книге Бахтинов В.Б." Технология прокатного производства " на стр289, рис 153 есть план расположения оборудования, мне нужно этот план загнать в программу Splan увеличить на А4, и нанести на этом плане силовую сеть, подскажите пожалуйста как загнать отсканированую картинку в Splan ( или может у кого есть подобная картинка в Splanе чтобы я её не много изменил и она мне подошла ), пожалуйста помогите.
Вот план расположения блюминга 1300, который нужно загнать в Splan:
и.pdf
В sPlan вы не перенесете все это, только ручками чертить. Да и в другие редакторы, например в АСАD, такое перенести проблематично, только картинкой без возможности редактирования.
Можно перегнать в SprintLayot и обвести чертеж а потом экспортом обратно куда необходимо. Layout BMP принемает.
Изменено пользователем lukinov
Вот только SPlan кроме своего формата ничего другого не понимает. Вместо того, чтобы полдня "ждать у моря погоды", давно бы уже картинку сам нарисовал, всё-таки не от руки чертить...
После установки Vista Home Basic сталкнулся с такой проблемой - в sPlan вместо русских букв отображается пародия на иероглифы. Как их превратить опять в русские буквы?
Зараннее спасибо за помощь.
Не зная фазы не суйся в ноль!
  • 9 месяцев спустя...
Сегодня скачал Splan 7.0 Portable. Остался доволен не надо устанавливать просто распаковал архив куда удобно хоть на флешку и работай. Один плюс можно рисунок схемы в формате BMP, JPG вставлять и рисуй схему. Минус при сохранении старого файла после редактирования, открывается окно для сохранения как новый файл, приходиться указывать этот же файл который редактировал.
  • 3 месяца спустя...
А можно както в Splan 7 сохранить в формате spl, ато spl7 в котором он сохраняет не открывают более ранние версии.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
  • 4 месяца спустя...
Подскажите-ка, а есть ил возможность использовать греческий алфавит? Пытаюсь вставить из таблицы символов - не опознает, стало быть библиотеку ему над мож какую?
Все таки есть управа на SPlan, к примеру в версии 6.0 я очерчиваю контур для рисунка с нужными размерами, картинку открываю в одном из графических редакторов (тот же Paint, я пользуюсь редактором FotoPlus4, который идет в комплекте с ПО от сканера MUSTEK-6000), копирую всю картинку в буффер обмена и вставляю в схему. Дальше уже подгоняю рисунок в отведенную рамку, которая нарисована заранее. Подобный прием я делаю для печатных плат, где надо дорисовать габаритные размеры и добавить надписи на русском.
  • 5 недель спустя...
Братцы, помогите разобраться с этим чёртовым Спланом. Как в нём рисовать соединительные линии между элементами и ставить точки в местах соединения? Как перенести маркировку элемента и его номинал?
Можно экспортировать в формат bmp, но потом все равно придется преобразовывать в jpg. Поэтому я вырезаю полезную часть изображения с помощью программы Lightscreen_Portable, потом открываю Пайнт, Ctrl V, и записываю в формате jpg. Можно и просто Print Scrn, вставить в пайнт, обрезать и записать. Есть и другие программы, если у кого-то проще или удобнее- пусть поделятся. Мне нравится так.
Я делаю так:
Экспорт графики - выбираю JPEG или GIF, (ВМР то ли проблематичный, то ли запрещён в нелецензионных прогах), далее все элементы - ОК, можно ещё движком изменять разрешение. Обрезать уже не придётся, сохраняю в Мои рисунки, а оттуда уже в интернет.
Изменено пользователем Drevnii
О, у меня до сих пор 4-я версия стояла, там формата jpg не было, приходилось двухступенчатым способом делать. Спасибо, подвинули меня 7-ю версию поставить, тут проще.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
