Мк Atmega16, Генерация Синусоиды, Усиление До 50 В, Протеус
zigler
В общем, дело такое...
Имеется МК Atmega16, таймеры 0 и 2 используются как ШИМ, таймер 1 для генерации регистра сравнения, но это уже не важно. (Пока не освоил SPI и работу с ЦАПом, скорее всего вместо ШИМ будет ЦАП, так как нужно сделать больше каналов генератора)
В общем, имеется выход ШИМ синусоида 50 Гц, с которого требуется получить переменку 50 Гц, 50В.
Этот выход для начала подается на простейший фильтр низких частот (RC).
Далее 2 каскада на ОУ для регулирования смещения и амплитуды(рис. 1).
рис.1
Дальше решил добавить TDA2030 для усиления сигнала по мощности. По простой схемке(рис. 2) почему-то не получилось (выход был почти 0)
рис.2
рис. 3
Потом собрал схемку на TDA2030 из даташита (даташит на TDA2030а, может это важно)(рис.3). Однако на выходе оказались "столбики" как импульсы ШИМ(рис. 4). Я что-то не то сделал?
рис.4
После этого усилителя хочу подключить трансформатор (например 1:5). Но какая-то странная модель трансформатора в протеусе, ничего не получилось. На выходе должна быть чистая синусоида 50В.
Может кто подскажет, что не так делаю? Может это важно, собираюсь реально собирать такой генератор синусоиды(т.е. не просто чтобы в протеусе заработало).
Прикрепляю протеус и прошивку для энтузиастов.
Буду очень благодарен!
tda2030a.pdf
pwm+analog_spannung.rar
