Хитрости Кода Verilog
Nevox
Здравствуйте!
Возникла такая идея:
Хотелось бы написать прошивку для модуля ввода(стоит Альтера epm3064 на 44 пина),чтобы при замене на горячую,ложная информация не уходила,пока не успели подключить провода.
а как-нибудь пропускались бы биты и потом можно было бы считывать достоверную информацию,или что-нибудь в этом роде. прошу прощения за немного кривой язык.
вот пример прошивки,которая есть щас,написанная на Verilog.
SUBDESIGN SN_DVV_14_220V
RES, INT : INPUT;
WR  : INPUT;
RD  : INPUT;
CS  : INPUT;
DAT[7..0]: BIDIR;
A[3..0]  : INPUT;
IN[13..0]: INPUT;
VARIABLE
D[7..0]   : NODE;
BEGIN
 D[7..0] = (16&(A[3..0]==0))#
  (35&(A[3..0]==1))#
  (14&(A[3..0]==2))#
  (8&(A[3..0]==3))#
  (0&(A[3..0]==4))#
  (0&(A[3..0]==5))#
  (0&(A[3..0]==6))#
  (0&(A[3..0]==7))#
  (IN[7..0]&(A[3..0]==8));
D[5..0] =  (IN[13..8]&(A[3..0]==9));
DAT0 = TRI(D0,!CS&!RD);
DAT1 = TRI(D1,!CS&!RD);
DAT2 = TRI(D2,!CS&!RD);
DAT3 = TRI(D3,!CS&!RD);
DAT4 = TRI(D4,!CS&!RD);
DAT5 = TRI(D5,!CS&!RD);
DAT6 = TRI(D6,!CS&!RD);
DAT7 = TRI(D7,!CS&!RD);
END;
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
