Усилитель От Магнитофона Эльфа 201-3
tema77712
r 6 и 5 дожны быть по 24 ома! перепроверь,что на них написано,или какая цветовая маркировка
они маленькие оба светло зеленого цвета
надпись не видно
Как мог почистил схему :moil: ,хоть что-то можно разобрать :shok: :post-162432-0-92172200-1356285747_thumb.jpg.Утебя на плате УНЧ должно быть10 транзисторовpost-162432-0-13175600-1356286118_thumb.jpg.На схеме хорошо видно номиналы деталей и напряжения,которые быть. :rtfm:
аааа. а я их мерил напряжение сегодня :crazy: думал что это тр-ры
кт 315г получается маленькие красные???кт 3102 бм тоже маленькие черные у них еще шляпа с желтой точкой а сбоку зеленая точка???
Не путай!!!тут сказано о каскаде предварительного усиления,который выполнен на транзисторе Т1(Т2).А ты отключил плату темброблока
Для такого чуда нужен двухполярный источник питания(вернее нужен трансформатор с двумя вторичными обмотками по 12 вольт). А в твоей "Эльфе" стоит однообмоточный трансформатор, т.к. у УНЧ однополярное питание.
а для такого чуда какой
трансформатор подойдет на него???
Вот в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118689 все сказано. Там же есть ссылка на трансформатор какой нужно.
вобщем умирает усилитель. теперь на втором канале слышны искажения слышится подхрипывание. отключили темброблок подавал сигнал на ум ничего не изменилось кроме того что добавилось вч прям ощутимо стало)).ну а так дела плохи((
А начиналось неплохо. Ещё одно подтверждение: сначала надо книги читать, без знаний лучше никуда не лезть.
после переделки усилитель звучал точно так же как и до переделки. современем начал умирать. если бы и не переделывал кто знает сколько он проработал бы!
  • 2 года спустя...
Народ, тема старая помогите. не могу разобраться питанием подключения по схеме 9подключение +22, 2подключение +28. общий минус 1,13 транзисторы кт3102б греются звук еле слышен.
Выше смотрел на схему и рис платы.? Там все подписано и даже все контрольные точки указаны. Проверяй испавность деталей.и качество паек. После паек плату промыть.
Изменено пользователем steeler1889
  • 3 месяца спустя...
Пытаюсь проделать подобное с моим магнитофоном. Тоесть переделать его в усилитель к компьютеру. Разобрал, сделал другой корпус, начал собирать. Возник вопрос: Четыре силовых транзистора усилителя мощности и транзистор стабилизатора установлены на задней аллюминевой панели. Когда разбирал не заметил: между ними и панелью должны быть изолирующие прокладки? с чего их можно сделать, поскольку заводские я потерял?
