RaDiokot
Строчный Трансформатор На Ne555 Или Получение Высокого Напряжения
Всем привет :bye: Собирал много схем на строчнике и на блокинге и полумост(основным недостатком полумоста было необходимое высокое напряжение питания)вот решил собрать отличную схему на ne555 и транзисторе irfp250 или 540 и комплектарной паре биполярников для усиления выходного сигнала..имеется трансформатор 12в 40а так что проблем по току нет :yes: подскажите правильные ли эти схемы и какая лучьше? (строчник твс110-пц25)
Первая схема правильнее (стоит драйвер затвора полевика на биполярных транзисторах). Но лучше в нее из второй поставить цепочку R1R4 вместо постоянного резистора 1,2 кОм.
Хотя и вторая будет работать практически так же.
а увеличится ли надёжность схемы 1 по сравнению со второй всё таки стоит защита от обратного напряжения в виде диода и кондера паралель первичной обмотке и какое число витков желательно для этой схемы?
Н-мост,это 2 полумоста. Посмотрите схемы управления двигателями радиоуправляемых моделей.Там выход на двигатель организован как раз Н-мостом.Только вместо сигнала вперёд-назад надо подать сигнал с задающего генератора.Ещё посмотрите ,как организовано мостовое включение УМЗЧ.Ситуация значительно прояснится.
Edited by Hambaker
RaDiokot вторую схему я собирал, работает. Полевик конечно дико греется, наверное потому что хреново управляется. Да выбросы его лупцуют нещадно. В общем радиатор меньше чем от проца не ставь, тогда полевик не сразу сдохнет.
радиатор стоит с кулером в комплекте по идее первая схема драйвит полевик и нагрев менее сильный по сравнению со второй..а от выбросов его сложно защитить
по идее во второй схеме резистор вообще не нужен с выхода 3 микры,, 555 не справится с тяжёлым затвором таких мосфетов
Edited by RaDiokot
Есть идея..с вывода 3 таймера напряжение примерно 1-5в и и именно этим напряжением управляется мосфет а можно ли сделать генератор импульсов из обычного компа или унч ведь у них выход 2-3в(с унч) и существует множество программ по генерации различных импульсов и меандра и прямоугольного и различных других так вот если подключить мосфет не от таймера а от выхода унч с драйвером полевика возможно ли так?
Это где вы видели МОСФЕТ,открывающийся 1 вольтом? Минимум 5 вольт и то,для приборов с управлением логическими уровнями,имеющих в обозначении букву Z. А так вольт 12 минимум надо.
Ну ну! Отойдите от прямоугольника и будете своим мосфетом почём зря атмосферу греть! Edited by Hambaker
Первая схема правильнее (стоит драйвер затвора полевика на биполярных транзисторах)..
В данной схеме внешний драйвер не нужен.
Внутренние транзисторы ИМС Выдержат тот-же ток что и 3102/3107.
NE555
ну можно сварганить усилитель для мосфета чтоб на выходе было 5-8в ...а воопще эта идея реальна?
а что насчёт резистора с 3 вывода во второй схеме?
Edited by RaDiokot
Собарал двухтакт- пашет великолепно!! 6см дуги которые плавят 2мм проволку!Всем советую эту схему и деталей меньше чем с neшкой и мароки с настройкой)кстати вот детали для данных схем:IRFP250-2шт,HER307(можно ещё и 308,208,207) стабы любые стекляшки напряжением 15внапряжение питания 12-50вольт)Дерзайте)если чтото непонятно обращайтесь объясню)
Не понятно как дугу с ТДКС (на цветном рисунке именно он нарисован!) получить.В нём умножитель стоит,так что кроме одиночных ,но довольно сильных разрядов (А не дуги!) на выходе не получишь.Нужен старый советский строчный трансформатор без встроенного умножителя.
Hambaker полностью согласен,сам использую твс110 пц25(по мне он лучше 15 но использую свою вторичку) тдкс при большой мощности может и вправду уйти в мир иной)
Таже фигня с платки экономки выходит,и ещё меньше мароки и нет БП.
кстати эту схему я паял навесом получилось ооочень компактно..насчёт резисторов 10ком они не нужны,резисторы 470 ом у меня стоят 0.5ватт и при питании 19в вообще не греются если больше 20в то ставьте 2х ватные.На многочисленных сайтах да и на этих схемах пишут что питание от 10 до 50 вольт на самом деле она и от батарейки работать будет вот только транзисторы грется будут да я 0.1мм дуга никаму не нужна,6см дугу добился с самодельной вторкой (витки воопще не считал :yes: )питание у меня 19в 3.5а если имеется большее напряжение то можно и 10см думаю выжать)
нащёт экономки мощность такой схемы будет намного меньше да и экономку на 300ватт сложно будет найти и дуга от экономки не такая горячая
Edited by RaDiokot
на ферите просто намотай от 20 до 30 витков (марка и размеры ферита никак не влияют на работу и частоту-проверенно)
там тогда гругая схемка)))ну если хочешь на биполярниках там будет чуть по сложнее)))самое простое и мощьное наполевиках...будут вопросы отвечу сразу)
    • By Emelyannof
      Трансформатор тока УТТ-5М
      700р
      +79997687609
    • By ИгорьКачук
      здравствуйте. сломалось зарядное устройство на 12 вольт для шуруповерта. нашел трансформатор от старого телевизора ТС-130К, напряжение выдает 10 вольт, через диодный мост, будет ли заряжаться шуруповерт если ему нужно 12 вольт?
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Кто знает подскажите модель трансформатора в дарсонвале модели p-02, дарсонваль гудит но на насадке тока нет
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • Что, опять бредишь с будунища? А тебе говорили - нех... вливать в себя всякое пойло. Смотри, белочка уже где-то рядом бродит - прихватит, не отпустит.   А ты лучше сразу в приморские партизаны записывайся - вас , таких борцюнов, там уже давно собирают и отправляют туда, где ваше место.
    • Извините, нет. Эта обмотка питает светодиодный индикатор и участвует в динамическом управлении им со стороны катодов.
    • Для первого опыта сойдёт. Так то в планах делать электротягу. Нужно хорошенько освоить сборку аккумуляторов.
    • Улучшать можно до бесконечности, все зависит от потребностей. Например, если нет желания высчитывать дробные значения, то можно последовательно с каждым диодом включить небольшой резистор а R1 заменить источником тока. Регулируя ток можно приблизить падение почти точно к 1,0 В для обычных диодов или к 2,0 В для красных светодиодов. Ну и т.д. Кстати, светодиоды сразу покажут замыкание в кабеле.
    • Хочу предостеречь: при покупке убедитесь, что внутри "барашка" запрессована металлическая втулка с резьбой. Если резьба нарезана прямо в пластике, такое гомно не берите.
    • Надо было в каждую линейку ставить строго одинаковое количество однотипных диодов (например, 5 красных + 7 синих + 4 жёлтых и т.д.). Чтобы общее падение напряжения на светодиодах каждой линейки было примерно одинаковым. Далее, в каждую линейку свой балластный резистор. Сейчас, если переделывать сложно, применить для питания источник напряжения и выравнивать токи в каждой линейке резисторами. Либо соединить все линейки последовательно и включить в сеть через конденсаторный балласт ( если монтаж достаточно безопасный для этого).
