Строчный Трансформатор На Ne555 Или Получение Высокого Напряжения
Собарал двухтакт- пашет великолепно!! 6см дуги которые плавят 2мм проволку!Всем советую эту схему и деталей меньше чем с neшкой и мароки с настройкой)кстати вот детали для данных схем:IRFP250-2шт,HER307(можно ещё и 308,208,207) стабы любые стекляшки напряжением 15внапряжение питания 12-50вольт)Дерзайте)если чтото непонятно обращайтесь объясню)
Обе схемы не рабочие!!!
а можна на данной схеме собрать катушку Тесла, примерно такого типа, действия ( http://vk.com/video?...64759_164237514 )
:buba: что ж не рассказать
нет, такая у меня есть, даже мочнее вроде ( http://vk.com/videos...0/album64211775 ) на трёх деталях буквально (сопротивления, конденсатор вроде 10нано фаран, и кт835 вроде) я хотел бы собрать именно такую как я скинул что б розряды были по 5-10см как на видео, там схема наверное тож не сложная, я думая, если на такой маленькой коробочке стоит.
регулировка хорошая вещь)может у кого есть ещё интересные схемы высоковольтных преобразователей или инверторов?
IR2153 в помощь. Задержка уже встроена. питать можно любым напряжением от 12 до 600 В. Простая как топор. Штук 100 собрал и еще ни одна не подвела.
А как сделать регулировку частоты? И какой мосфет подойдёт лучше? Может есть ещё схемы с регулировкой частоты? Вторичку сам мотал на строчнике около 1000 витков. Питал его блокинг генератором на кт83*м какойто . Дуга тянулась до 3х см плавила провода . В скоре транзюк сгорел и все
Сделал по схеме транзистор кт805а питание 12в обмотка 12 вытков транзистор сильно греется хотя дугу не ловил вчем может быть причина. можно ли уменьшить длинну импульса с сохранением частоты.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Погуглил при таком соотношении резисторов импульс короче половины периода колебаний, почему греется не понятно нагрузки то нет, частота на 10 Кгц выше чем строчник, виток на вольт. попробовать сделать двухтакт.
Долай Лама
http://www.kolesa.ru/article/krasivoe-blizko-tehnogennoe-nasledie-sojuza-2015-02-15
первый объект в ссылке
p.s. просьба не считать за флуд, но высокое же напряжение. Да и просто интересно. Незнал где еще разместить
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день!
Что бы развлечь ребёнка собрал на коленке пускатель дуги на NE555 и строчнике от полупроводникового телека.
Оригинальную первичку убрал и намотал простым многожильным проводом в изоляции 7 витков.
Первичка строчника зашунтирована не показанным на схеме конденсатором К73-17 10n 630v.
Изначально поставил ключ IRFZ48N, но он весело щелкнул и пустил волшебный дымок.
Поставил сейчас P10NK60Z - работает стабильно, но дуга стала слабее.
Осциллограф показал, что на первичке выбросы напряжения доходят до 140 вольт (и это при 18 вольтах питания!), что и объясняет смерть IRFZ48N (до 65 вольт).
Собственно возникли вопросы:
1. С IRFZ48N дуга была значительно интенсивнее, чем с P10NK60Z. Это из-за значения Rds(on)? 650 mΩ у P10NK60Z против 14 mΩ у IRFZ48N.
2. Нужен ли драйвер в затвор ключа или NE555 c её заявленным током выхода 225 mA раскачивает нормально ключ? Ключ греется ОООЧЕНЬ сильно!
3. Как бороться с выбросами напряжения на первичке строчника? Снаббер/клампер с типичными значениями пробовал (RCD-клампер R=120 Ω, C=10 n, D=HER308 и снаббер R=120 Ω, С=10 n), картина выбросов напряжения практически не изменилась.
Спасибо!
Замени R2 на 10 Ом.
Я поставил драйвер в затвор из bc547/bc557 - форма сигнала на затворе стала значительно лучше.
Параллельнро первичке подключил снаббер 1000p/100Ω, но всё равно на ключе остался кратковременный выброс больше 200 вольт длительностью 500-600 nS.
Как с ним бороться? Вместо RC-снаббера супрессор вольт на 100 поставить?
Сжег сегодня IRFB4227 :( C ним была шикарная искра. RIP!
Изменено пользователем Darth_Vader
