Строчный Трансформатор На Ne555 Или Получение Высокого Напряжения
Просто,я сделал на биполярних транзисторах другую схему,похожая,только там две обмотки,и дуга у меня пол сантиментра максимум.Тогда закуплюсь полевиками и сделаю себе ету схему.))
кстати ты сделал блокинг-генератор наверно? его плюсы в малом потреблении но минусы хреновые дуги оч хреновые
Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
ну в мощности этой схемы есть сомнения...ну закупайся полевиками и делай получится ахринительно! я вон дугу в 7см выжал потом скину видео)
ток обязательно поставь по питанию кап от 2000-10000мкф тогда заметишь заметное увеличение мощности так как не будет скачков по питанию
R47?...ну нужно 2 одинаковых транзистора и 2n*** http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=5499 слишком он слабенький)вам на выбор надо 2 одинаковых:irfp250,240,640 или аналоги можно поискать)
и втемболее 2N60B биполярный
http://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=&uds=200V&ugs=&id=33&tj=150&fr=&cd=&rds=0.085&caps= вот выбирайте любой!
Прийдется купить.Думаю на том месяце сделаю.)Ия понял,щто искра такая маленькая била,потому щто катушка не там намотана,я взял сделал схему на 555 и взял катушку от строчника,и искра достаточно увеличилась.Наверное надо мотать катушку ближе первичной.
Источник высоковольтного напряжения в домашней лаборатории не помешает для разных опытов поэтому дубовость не помешает. Хочу сделать на лампе запустить строчник из лампового телевизора вот думаю сделать авто генератор с индуктивной связью или сделать отдельный генератор с квадратными импульсами на NE555 сигнал придется чем-то усилить.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
7 витков -это для какой схемы?
этот автогенератор на полевиках точно неубиваемый -гарантирую!
Иван# в схеме с NE555 усиление не требуется собирайте 1 схему на 1 стр.
ток с ламповвым мароки много и питание надо высокое а я с 12в 7см выжал)ну решать вам :yes:
tesla4-1.pngделал ету схему только тразистор кт805.Мотал 7 витков,но дуга била маленькая,и я подключил штатную обмотку строчника,и дуга стала длиннее. Изменено пользователем ЖУЧОК +
Пробовал обычный двухтактный генератор с индукционной связью правда немного модернизировал при запуске генератора транзисторы переводились в режим отсечки.
Ток без нагрузки брал не много но мне все равно в нем что-то не нравится без перевода в режим отсечки работает совсем плохо генерация сбивается иногда коротит.
Схему почему-то прикрепить не могу. Пишет что файл не выбран.
Вот прицепил на хостинге
Ваши загруженные картинки | Бесплатно загрузить фото Pixant.ru
В двухтактных схемах нужно оказывается зазор между сигналами оставлять и сохранять симметричность что заметно усложняет ситуацию. Хотя на низковольтных преобразователях во многих схемах пропуски никто не делает. Находил пару схем на счетчике К561ИЕ8. Или попробовать самому придумать формирователь импульсов на К155ЛА3
Изменено пользователем Иван#
Долай Лама
Вот придумал на ЛА3 найду парочку попробую по идее должна работать цепочка R C будет задерживать импульс и он попадет с задержкой на второй вход на первый вход сигнал идет на прямую и по спаду на нем он переключится раньше чем разрядится С на втором, так как выход инверторный его придется еще раз инвертировать. Нужную задержку можно будет изменять в широких пределах подбирая RC но это надо еще проверить.
Можно попробовать чтонибуть придумать на компараторах по идее можно будет сделать стабилизацию.
Долай Лама
Вань, эта твоя схема с "засадой". Всё будет зависеть от самих микросхем. А разброс их ох как велик! Настраивать и настраивать. Так, что на твоей не любимой ИЕ8 (ИЕ9) лучше будет.
