RaDiokot
Строчный Трансформатор На Ne555 Или Получение Высокого Напряжения
Guest Гость
Собарал двухтакт- пашет великолепно!! 6см дуги которые плавят 2мм проволку!Всем советую эту схему и деталей меньше чем с neшкой и мароки с настройкой)кстати вот детали для данных схем:IRFP250-2шт,HER307(можно ещё и 308,208,207) стабы любые стекляшки напряжением 15внапряжение питания 12-50вольт)Дерзайте)если чтото непонятно обращайтесь объясню)
Обе схемы не рабочие!!!
Guest Slava
а можна на данной схеме собрать катушку Тесла, примерно такого типа, действия ( http://vk.com/video?...64759_164237514 )
Guest Slava
можно
не розкажеш, если она не сильно сложная, спасибо
Guest Slava
можно
можно
если не сложно - нарисуй, мне так понятней будет, благодарю
Guest Slava
:buba: что ж не рассказать
нет, такая у меня есть, даже мочнее вроде ( http://vk.com/videos...0/album64211775 ) на трёх деталях буквально (сопротивления, конденсатор вроде 10нано фаран, и кт835 вроде) я хотел бы собрать именно такую как я скинул что б розряды были по 5-10см как на видео, там схема наверное тож не сложная, я думая, если на такой маленькой коробочке стоит.
Guest Rickey
регулировка хорошая вещь)может у кого есть ещё интересные схемы высоковольтных преобразователей или инверторов?
IR2153 в помощь. Задержка уже встроена. питать можно любым напряжением от 12 до 600 В. Простая как топор. Штук 100 собрал и еще ни одна не подвела.
Guest влад
А как сделать регулировку частоты? И какой мосфет подойдёт лучше? Может есть ещё схемы с регулировкой частоты? Вторичку сам мотал на строчнике около 1000 витков. Питал его блокинг генератором на кт83*м какойто . Дуга тянулась до 3х см плавила провода . В скоре транзюк сгорел и все
Guest влад
Знаете сколько я гуглил.... толкового нет материала...
Сделал по схеме транзистор кт805а питание 12в обмотка 12 вытков транзистор сильно греется хотя дугу не ловил вчем может быть причина. можно ли уменьшить длинну импульса с сохранением частоты.
Погуглил при таком соотношении резисторов импульс короче половины периода колебаний, почему греется не понятно нагрузки то нет, частота на 10 Кгц выше чем строчник, виток на вольт. попробовать сделать двухтакт.
Добрый день!
Что бы развлечь ребёнка собрал на коленке пускатель дуги на NE555 и строчнике от полупроводникового телека.
Оригинальную первичку убрал и намотал простым многожильным проводом в изоляции 7 витков.
Первичка строчника зашунтирована не показанным на схеме конденсатором К73-17 10n 630v.
Изначально поставил ключ IRFZ48N, но он весело щелкнул и пустил волшебный дымок.
Поставил сейчас P10NK60Z - работает стабильно, но дуга стала слабее.
Осциллограф показал, что на первичке выбросы напряжения доходят до 140 вольт (и это при 18 вольтах питания!), что и объясняет смерть IRFZ48N (до 65 вольт).
Собственно возникли вопросы:
1. С IRFZ48N дуга была значительно интенсивнее, чем с P10NK60Z. Это из-за значения Rds(on)? 650 mΩ у P10NK60Z против 14 mΩ у IRFZ48N.
2. Нужен ли драйвер в затвор ключа или NE555 c её заявленным током выхода 225 mA раскачивает нормально ключ? Ключ греется ОООЧЕНЬ сильно!
3. Как бороться с выбросами напряжения на первичке строчника? Снаббер/клампер с типичными значениями пробовал (RCD-клампер R=120 Ω, C=10 n, D=HER308 и снаббер R=120 Ω, С=10 n), картина выбросов напряжения практически не изменилась.
Спасибо!
Я поставил драйвер в затвор из bc547/bc557 - форма сигнала на затворе стала значительно лучше.
Параллельнро первичке подключил снаббер 1000p/100Ω, но всё равно на ключе остался кратковременный выброс больше 200 вольт длительностью 500-600 nS.
Как с ним бороться? Вместо RC-снаббера супрессор вольт на 100 поставить?
Сжег сегодня IRFB4227 :( C ним была шикарная искра. RIP!
Edited by Darth_Vader
    • By Emelyannof
      Трансформатор тока УТТ-5М
      700р
      +79997687609
    • By ИгорьКачук
      здравствуйте. сломалось зарядное устройство на 12 вольт для шуруповерта. нашел трансформатор от старого телевизора ТС-130К, напряжение выдает 10 вольт, через диодный мост, будет ли заряжаться шуруповерт если ему нужно 12 вольт?
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Кто знает подскажите модель трансформатора в дарсонвале модели p-02, дарсонваль гудит но на насадке тока нет
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • позже скину подробное фото - ес будете повторять - учтите промахи - я слишком близко расположил некоторые детали - пожадничал на плате) позже до собираю-докуплю запчасти -скину с тгр фотки .
    • а что может быть с моими наушниками не так?) да, слушал, конечно. когда музыка играет все прекрасно, "шшшш" не слышно, все регулируется. как только тишина, слушаешь змей. это в наушниках. в колонках тоже слушал, но по-моему не пробовал регулировать тембр или басс.
    • Скорее наоборот, был подключен правильно к исправному проверенному оборудованию, потому и не шумел. А может наоборот, был подключен так, что не был подключен совсем, потому и не шумел.   Опять половина текста между строк провалилась... Вы слушали шумы, или музыку? Вы вообще хоть раз пробовали подключить к звуковой карте и послушать, как звучит? Звук, музыку, запись. На нормальной для вас громкости.
    • Косяки конечно видны (не туда дорожки заведены) но судя по осциллограмме работает. Если напрягает шум, то можно попробовать разные ништяки в виде замедления скорости открытия-закрытия\RC-цепи исток-сток\ёмкости на ноги транзисторов по питанию. Ферритовые бусинки туда же.
    • так надо же было проверить шум/фон самой платы я слушал через темброблок и на колонках, и в наушниках. но, по-моему, не пробовал крутить регуляторы. а что может быть что темброблок может не работать с колонками, поэтому и не шумел?
    • Музыку слушать вы будете тоже ? Кстати, ещё теперь гложет вопрос, а куда, чем и как "замкнут" вход?
    • до 60 где-то повышал громкость на усилителе колонок, было тихо. больше 70 появлялся фон. 70 у этих колонок это уже очень много... с замкнутым входом
