Не Прошивается Atmega8 Для Usbasp
Vistaern
В общем, тут такая трабла. Мне на днях упал МК, ATxmega128A1. Штука со всех сторон хорошая и мощная, даже плату уже под него сделал, только вот чем прошивать? Из программаторов у меня до этого времени был только COM, который Громова.
Решил собрать USBASP(http://www.fischl.de/usbasp/, если кто не знает), чтобы уж не париться потом. Так вот, собрал я все, а UniProf восьмую мегу не видит. Факир был пьян, фокус не удался: я случайно отзеркалил распиновку USB-порта и переполюсовал МК. Сжег. Короче, суть - плату переделал, купил 2 новых 8 меги, поставил - не видит. Комп в упор не видит мегу 8, я даже пробовал тупо на ножки напаять проводки и подключить, все равно не катит...) Помогите, пожалуйста, а то весь день колдую =(
16 меги вполне себе прошиваются и исправно работают.
Изменено пользователем Vistaern
Я так понял он шьёт 16-е но не шьёт 8-е.
Возможно маловато напряжение 3.0В
У меня программатор не хотел шить Tiny 15 напряжение было 3.6 В после того как подал 5В напрямую сразу начали шиться.
Блиин!
Проблема, как всегда, хорошо спряталась...
Вот какого у меня на COM-порту компа +/-5 вольт?) Может это из-за того, что порт не встроенный, а PCIE карта?
А оно вообще настраивается?)
Если мне не изменяет память и википедия, стандарт RS232 оговаривает уровни напряжений -5..-15В для лог.1 и +5..+15 для лог.0 так что все нормально
Часть моих наработок.
попробуй в программаторе USBASP поставить перемычку SLOW SCK. Если пытаешся без него прошить мегу, ничего не получится, ведь фузы у меги изначально на 1 Мгц настроены, а без перемычки SLOW SCK программатор слишком быстрый.
Вы прошиваете через программатор USBAsp используя UniProf ? Я правильно понял ??? Если да, то UniProf не работает с USBAsp, здесь нужна Дудка (AvrDude).
P.S. На мой взгляд одна из самых нормальных оболочек по Дудку тут.
  • 6 лет спустя...
  • 1 год спустя...
