Nem0, как думаешь, есть ли смысл в стабилизированном питании УН? Допустим, вместо R18 и R19 поставить параметрический стабилизатор, как у Лайкова, например.
Nano_92, Ладно ещё чуть чуть по троллю вас. ASUS Xonar Essence One имеет балансные выходы, вы их задействовали ? А с ОУ поигрались там ведь куча ОУ которые официально разрешено менять, ну а колонку какие у Вас, а что слушаете ? Обмереть карту пробовали ?
А сейчас как выводите сигнал с компьютера, через микшер Windows или в обход ? Ну а ЦАП свой как подключили ?
С уважением, Дмитрий
Если номинальное источник обеспечивает,то зачем пред?
Я хз, у меня сейчас пробный тор +-18В. Развивает около 10 Вт при полной громкости с ПК. Вот и думаю, хватит ли источника при 90В? трансформатор буду заказывать, определяюсь с обмотками.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Как то давно задумал переделать свои оплеухи на платы лепехина, двустороние с двумя парами транзисторов в вк. Потом пошли дела заботы и как то все не было времени. И вот сегодня я все таки запустил первую плату. Запустилось все прекрасно, а вот с настройкой не совсем.
И так запуск. Далее прогрев на 20 ватах. Ток покоя 70ма на пару. Выставляем ноль. И вот вроде бы все хорошо, как внезапно (!) я осознаю, что радиатор раскален. Не понимая в чем дело - быстро меряю ток покоя - почти один ампер.
Выключил плату, снова включил, меряю, все нормально 70ма... Достаю осциллограф и начинаю проверять. Выясняется следующее:
- С замкнутым входом на выходе все чисто
- Подаем сигнал, на выход резистор, мощность 10-20 ват, все хорошо.
- Только усилитель работает в режиме 40-50ват, сразу звон как на скриншоте.
Резистор для замеров 7,3ом.
В источнике питания усилителя по полюсам установлены ферритовые дроссели, могут ли они влиять на работу ум ? Также выходные транзисторы, транзистор тока покоя, пред выход вынесены на радиатор на проводниках. С5 Увы установлена дешевая многослойная керамика.
Что посоветуете посмотреть осциллографом ?
ПК выдаёт 2В. Делайте КУ 33-40 и всё.
Это смотря какая звуковуха - ASUS Xonar Essence STX выдет до 9В на выход :)
Илья
Интеренсо а в чем разница с этим? http://www.ebay.com/itm/AUDIOTRAK-Prodigy-HD2-ADVANCE-DE-Sound-Card-2-Channel-/110775775269
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Так многие продавцы делают продают один товар по разной цене (на лоха наверное)
Изменено пользователем shpehtigor
Вы на картинки не смотрите. Посмотрите Описание.
На Веге целая тема есть про эту карточку
(Фридрих Ницше)
Посмотри внимательней дело не в оипсание там все одинаково только оформление разное и главное там это использование не NE5532 a OPA2134 а цена у них разная и характеристики,а сописанием они особо не заморачиваются там есть таблица вариантов.Их целая серия. Изменено пользователем shpehtigor
Мне можешь не рассказывать - у меня такая у самого стоит. :yes:
Это выход наушников, наверно. У себя не мерял, но вечером попробую, если не забуду.
П.С. На наушники там разный КУ есть - для низкоомных и высокоомных.
Вот, замерил.
На линейном выходе максимум 2.3В (эфф). Не буду скрин выкладывать - и так всё понятно.
А вот наушники - максимальный уровень 7.22В (эфф) на усилении +18дБ. Это для 300-600 Ом.
9В никак. :)
Сорри - тоже офф, но пообещал замерить...
В любом случае 2,3В любому усилителю хватит за глаза. Наушникам 7В тоже будет более чем достаточно.
Илья
