Я уже говорил и сейчас скажу. У других такой басс что чувствуешь грудью если так можно выразиться. А здесь он есть, но не "вставляет". И как правильно сказали и еквалайзер не поможет. Гула только добавит.
Видимо у ланзара подъем АЧХ на низах или провал на гулких частотах из за чего кажется бас сильнее. Я мерил АЧХ ОМ 2,5 все ровно и на своей акустике недостатка в НЧ не чувствую, вернее чувствовал когда налаживал, но там была сопля в ООС (выкорочен был конденсатор ООС на одной из плат), после устранения дефекта все стало ровно. Эквалайзер не помогает потому как он поднимает не конкретную частоту, а делает горб частот с макс пиком частоты которую крутим, т.е. тянет и ближайшее частоты (гулкие) поэтому и бубнеж. Вывод, проблема в акустике не в усилителе. Еще возможно акустика комнаты не спелась с колонками или расположение не удачное.
Я надеюсь проверялось на одной громкости, а колонка была одна, и слушатель(их положение) не менялось.
А то мож и впрям, если колонки 2, то фазу попутали :crazy:
У Lus'а очень не удачное расположение акустики: АС висит на стене, расстояние между колонками маленькое, одна из колонок практически в углу висит, висят очень высоко - НЧ на уровне ушей если стоять. Да и сама АС - Ы90.
Илья
О да Ы90 если не менять дины, гудят жутко. Свое родство они берут от fisher ste 1150, но там били лучше по качеству НЧ (да и не только НЧ) и фазоинвертор настроен по другому. Зато корпус у Ы90 добротный туда хорошие дины и перенастроить фазик и они запоют, а да фильтры тоже придется переработать.
Я вот морочился с Рioneer cs-g404 post-175523-0-94379200-1404823078_thumb.jpg (номер 404 говорит сам за себя ;)) переделал их полностью только тогда добился приличного звука. От родных у них остались только внешние стенки и СЧ дин. От Ы90 с их не достаточным объемом тоже много не добиться, в этом плане АС-150 получше будут.
Извиняюсь за не соответствие теме ветки, согласен на перенос.
Не стоит судить по обертке. От Ы90 у меня остался только ящик и НЧ. Всё остальное уже поменяно.
Да и ящик доработан ого-го внутри. По всем канонам.
Ну так я про НЧ и говорю, он умеет только гудеть , стучать и играть мид бас он не умеет. Так что менять НЧ и ВЧ однозначно, а ящик че в нем дорабатывать? Он и так толстостенный, его задача не вносить призвуков и держать вибрации. Если только хитрые пере городки соорудить для демпфирования воздушных масс.
Всем привет. давно мечтал собрать данный усилитель. и вот собрал:post-171726-0-95965100-1405277272_thumb.jpg post-171726-0-75164100-1405277279_thumb.jpg
post-171726-0-61019500-1405277317_thumb.jpg post-171726-0-44593400-1405277324_thumb.jpg
запустил оба канала сразу и почти без проблем: С5 поставил 33 пФ, потому что самовозбуждался. не хватило транзисторов VT8 BC556, вместо них поставил 2N5401. только развернуть пришлось задом наперед, цоколевка не совпадала. в остальном все по схеме вроде, по печатке Ильи. да еще конденсаторов хороших не было, поставил что есть. питание +-40 вольт. проверил один канал осциллографом: на генераторе меандр амплитудой 1,5 вольта post-171726-0-49927400-1405277780_thumb.jpg post-171726-0-42587800-1405277787_thumb.jpg
после усилителя меандр амплитудой 30 вольт: post-171726-0-00158800-1405277850_thumb.jpg post-171726-0-59663200-1405277857_thumb.jpg post-171726-0-11925400-1405277865_thumb.jpg.
есть небольшие изменения, это что может быть?
нашел вот: post-171726-0-83305700-1405279120_thumb.jpg
как это устраняется? подскажите
Зачем 1,5В подай 0,5В и посмотри что будет. Если такой же коррекцию крути.
вроде разобрался: аттенюатор на 5В на дел. дает такие помехи. пробовал на 2Вна дел, на 10Вна дел. все нормально.
до и после усилителя
post-171726-0-65236900-1405286248_thumb.jpg post-171726-0-22973900-1405286255_thumb.jpg
post-171726-0-08911400-1405286262_thumb.jpg post-171726-0-36109300-1405286324_thumb.jpg
хочу сказать большое спасибо автору усилителя
Изменено пользователем rustam-novichok
Кто заказывал платы БП, прошу в личку. Платы пришли.
Также жду отзыва от тех кто ранее у меня заказывал ПП, как эта партия по сравнению с предыдущими.
А что будет, если поставить NJL1302/3281 и термодиоды включить между эмиттерами VT11 VT12 последовательно с R22 (уменьшить до 1...1,5 Ома)?
Проканает? :umnik2:
Загляделся я на эти 5-ти ножковые, лучше б не знал про них...
Кстати, покопался тут в нете по поводу изолирующих подложек под транзисторы. Оказалось, сильно разные они. Нашел вот это http://www.kerafol.com/fileadmin/user_upload/Thermalmanagement/downloads/englisch/datenblaetter/datenblaetter_eng_2013/Keratherm%20wei%C3%9F%20ENG.pdf
Это я к тому, что над этим вопросом не сильно задумываются, особенно начинающие. А ведь тепловой импеданс 0,2 и 0,75 К*дюйм кв./Вт это две большие разницы))) Отсюда, кстати, могут расти ноги у проблем со стабильностью ТП.
Изменено пользователем Юрий_Uri
В общем, в итоге собрал с транзисторами в ВК как в схеме. Завелся с полпинка ( не считая сопли, которую я случайно повесил между базой и коллектором VT5, такая мелкая была, зараза, только мультиметром выловил, визуально практически не заметно).
Спасибо автору, и всем, кто ответил на несколько моих вопросов.
Проканает? :umnik2:
Поставь MJL3281/1302 или 2SC3281/2SA1302, те же кристаллы, только без дополнительной требухи.
Илья
Да это ясно, как насчет динамической термостабильности и тд? Термоудар и все такое... Хоцца с диодами попробовать, я вот думаю какие транзы заказывать. Мои тошибы оказались голимым фейком.
Даже не думай об этом :)
Заказывай обычные, хорошие, оригинальные транзисторы и на этом все, этого достаточно.
Илья
Хочу такую защиту от КЗ добавить и плату авторскую под нее "поправить"
Покритикуйте, профи.
А зачем такая защита, если есть 100500 нормальных схем?
Я имею ввиду, зачем кнопка "сброс", если можно сделать защиту работающую в автоматическом режиме: есть КЗ - защита сработала, пропало КЗ - защита отключилась.
Илья
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
