Я уже говорил и сейчас скажу. У других такой басс что чувствуешь грудью если так можно выразиться. А здесь он есть, но не "вставляет". И как правильно сказали и еквалайзер не поможет. Гула только добавит.
Видимо у ланзара подъем АЧХ на низах или провал на гулких частотах из за чего кажется бас сильнее. Я мерил АЧХ ОМ 2,5 все ровно и на своей акустике недостатка в НЧ не чувствую, вернее чувствовал когда налаживал, но там была сопля в ООС (выкорочен был конденсатор ООС на одной из плат), после устранения дефекта все стало ровно. Эквалайзер не помогает потому как он поднимает не конкретную частоту, а делает горб частот с макс пиком частоты которую крутим, т.е. тянет и ближайшее частоты (гулкие) поэтому и бубнеж. Вывод, проблема в акустике не в усилителе. Еще возможно акустика комнаты не спелась с колонками или расположение не удачное.
Я надеюсь проверялось на одной громкости, а колонка была одна, и слушатель(их положение) не менялось.
А то мож и впрям, если колонки 2, то фазу попутали :crazy:
У Lus'а очень не удачное расположение акустики: АС висит на стене, расстояние между колонками маленькое, одна из колонок практически в углу висит, висят очень высоко - НЧ на уровне ушей если стоять. Да и сама АС - Ы90.
Илья
О да Ы90 если не менять дины, гудят жутко. Свое родство они берут от fisher ste 1150, но там били лучше по качеству НЧ (да и не только НЧ) и фазоинвертор настроен по другому. Зато корпус у Ы90 добротный туда хорошие дины и перенастроить фазик и они запоют, а да фильтры тоже придется переработать.
Я вот морочился с Рioneer cs-g404 post-175523-0-94379200-1404823078_thumb.jpg (номер 404 говорит сам за себя ;)) переделал их полностью только тогда добился приличного звука. От родных у них остались только внешние стенки и СЧ дин. От Ы90 с их не достаточным объемом тоже много не добиться, в этом плане АС-150 получше будут.
Извиняюсь за не соответствие теме ветки, согласен на перенос.
Не стоит судить по обертке. От Ы90 у меня остался только ящик и НЧ. Всё остальное уже поменяно.
Да и ящик доработан ого-го внутри. По всем канонам.
Ну так я про НЧ и говорю, он умеет только гудеть , стучать и играть мид бас он не умеет. Так что менять НЧ и ВЧ однозначно, а ящик че в нем дорабатывать? Он и так толстостенный, его задача не вносить призвуков и держать вибрации. Если только хитрые пере городки соорудить для демпфирования воздушных масс.
Всем привет. давно мечтал собрать данный усилитель. и вот собрал:post-171726-0-95965100-1405277272_thumb.jpg post-171726-0-75164100-1405277279_thumb.jpg
post-171726-0-61019500-1405277317_thumb.jpg post-171726-0-44593400-1405277324_thumb.jpg
запустил оба канала сразу и почти без проблем: С5 поставил 33 пФ, потому что самовозбуждался. не хватило транзисторов VT8 BC556, вместо них поставил 2N5401. только развернуть пришлось задом наперед, цоколевка не совпадала. в остальном все по схеме вроде, по печатке Ильи. да еще конденсаторов хороших не было, поставил что есть. питание +-40 вольт. проверил один канал осциллографом: на генераторе меандр амплитудой 1,5 вольта post-171726-0-49927400-1405277780_thumb.jpg post-171726-0-42587800-1405277787_thumb.jpg
после усилителя меандр амплитудой 30 вольт: post-171726-0-00158800-1405277850_thumb.jpg post-171726-0-59663200-1405277857_thumb.jpg post-171726-0-11925400-1405277865_thumb.jpg.
есть небольшие изменения, это что может быть?
нашел вот: post-171726-0-83305700-1405279120_thumb.jpg
как это устраняется? подскажите
Зачем 1,5В подай 0,5В и посмотри что будет. Если такой же коррекцию крути.
вроде разобрался: аттенюатор на 5В на дел. дает такие помехи. пробовал на 2Вна дел, на 10Вна дел. все нормально.
до и после усилителя
post-171726-0-65236900-1405286248_thumb.jpg post-171726-0-22973900-1405286255_thumb.jpg
post-171726-0-08911400-1405286262_thumb.jpg post-171726-0-36109300-1405286324_thumb.jpg
хочу сказать большое спасибо автору усилителя
Изменено пользователем rustam-novichok
Кто заказывал платы БП, прошу в личку. Платы пришли.
Также жду отзыва от тех кто ранее у меня заказывал ПП, как эта партия по сравнению с предыдущими.
А что будет, если поставить NJL1302/3281 и термодиоды включить между эмиттерами VT11 VT12 последовательно с R22 (уменьшить до 1...1,5 Ома)?
Проканает? :umnik2:
Загляделся я на эти 5-ти ножковые, лучше б не знал про них...
Кстати, покопался тут в нете по поводу изолирующих подложек под транзисторы. Оказалось, сильно разные они. Нашел вот это http://www.kerafol.com/fileadmin/user_upload/Thermalmanagement/downloads/englisch/datenblaetter/datenblaetter_eng_2013/Keratherm%20wei%C3%9F%20ENG.pdf
Это я к тому, что над этим вопросом не сильно задумываются, особенно начинающие. А ведь тепловой импеданс 0,2 и 0,75 К*дюйм кв./Вт это две большие разницы))) Отсюда, кстати, могут расти ноги у проблем со стабильностью ТП.
Изменено пользователем Юрий_Uri
В общем, в итоге собрал с транзисторами в ВК как в схеме. Завелся с полпинка ( не считая сопли, которую я случайно повесил между базой и коллектором VT5, такая мелкая была, зараза, только мультиметром выловил, визуально практически не заметно).
Спасибо автору, и всем, кто ответил на несколько моих вопросов.
Проканает? :umnik2:
Поставь MJL3281/1302 или 2SC3281/2SA1302, те же кристаллы, только без дополнительной требухи.
Илья
Да это ясно, как насчет динамической термостабильности и тд? Термоудар и все такое... Хоцца с диодами попробовать, я вот думаю какие транзы заказывать. Мои тошибы оказались голимым фейком.
Даже не думай об этом :)
Заказывай обычные, хорошие, оригинальные транзисторы и на этом все, этого достаточно.
Илья
Хочу такую защиту от КЗ добавить и плату авторскую под нее "поправить"
Покритикуйте, профи.
А зачем такая защита, если есть 100500 нормальных схем?
Я имею ввиду, зачем кнопка "сброс", если можно сделать защиту работающую в автоматическом режиме: есть КЗ - защита сработала, пропало КЗ - защита отключилась.
Илья
