Опять то же самое - на питание ДК плёнка не работает. И ещё кое-что... Но, по большому счёту, это мелочи. Которые, скорее всего, не повлияют на работу в заметной степени.
Работать она будет по-любому если она есть в схеме, вопрос только в том, насколько эффективно.
Даю гарантию что на слух разницы никто не заметит.
Илья
Я на днях на работе "курочил" частотник 3-х фазный на 5кВт.
Ну что я взял. Рифу разного номинала, вентилятор, элну лоуимпедансную. Ну и всё. Мощная сборка полевиков нафиг не нужна, а больше там брать нечего. Радиатор не смог забрать. Ну хоть что-то на списание должны были забрать.
Лежит там ещё блок мгновенного розжига натриевых ламп высокого давления.... Я его вскрыл, а там синей рифы........ Мдя, пока до списания далеко.
У нас ничего не списывают. Если железка не подлежит ремонту или он слишком дорогой то сразу летит на помойку (если не успею перехватить).
А частотники я тоже обажаю. Особенно Данфосы 5000 серии. Там панасоников ФС дофига, все живые, не разу дохлые не попадались несмотря на продолжительную работу в тяжёлых условиях.
Ну вот как то так
Ну вот что-то мне не нравится. Бывает смотриш на плату и она красиво выглядит. А тут смотришь, и что-то не "цепляет" взгляд к себе. Ну и мелочных косячков хватает.
Мужики, а если на выходе поставить три пары выходных транзисторов и запитать +-50 вольт с нагрузкой 4 Ома - фаершоу будет? Чисто теория пока, до практики не дошел. Лежит трансформатор с ~35-0-35, отматывать не хочется, и в остатке имеются как раз 3 пары 1943-5200, мысли крутятся это дело поженить.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Вроде и 2х пар должно хватить. Но 3 для надёжности лучше поставить. По мощности выйдет 200W - 250W
А насчёт подбора других деталей ничего не смогу сказать
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Не это я имел ввиду.
то есть отдельно высокое питание для предвыхода+выхода и низкое для всей остальной части?
наоборот
Изменено пользователем lus
Вопрос, наверное к автору. Не приведет ли к возбуждению УНЧ повышение его чувствительности с 1,12 В до 0,4...0,7 В? Проверялось ли это на практике?
Проверялось. На печатке с первого поста (синие) чувствительность 0.77В (эфф) и питанием 40В, коррекция 15пФ/150пФ и на входе 150пФ - полёт нормальный, синус чистый.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=3660#comment-2069474
Нагрузка - реальная колонка.
6 Ом.
Den R переход нужен, а то 1943 молчать будут))
Дорожка шла в "синем" слое, ничего ей не мешало, и вдруг, перешла на "зеленый"... Зачем?
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Собрал 2 плату ОМ но уже 2.5 запустил, вход бил замкнут, тишина,прогрел минут 15, виставляю ток покоя, резистор вначале бил на максимум, прокрутил наверное от 1 кО к нулю, но ток покоя больше 40 мА не мог поднять, напряжение не поднимается више 18 мВ. Когда вход разомкнут- гудит, когда подключаю в проигриватель- шумит, даю на паузу - шумит и свистит. Детали все новие, все проверял кроме транзисторов.
Хочу напомнить о существовании подобных пунктов правил:
11. Написание транслитом (Napisanie translitom). Если у вас нет русской раскладки, то используйте специализированные для этого сервисы, к примеру: translit.ru
13. Сообщения с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету": SpellChecker.
Первое и последнее предупреждения, далее буду наказывать.
Илья
Немо, блин! Рассист! Войди в положение человека. Им и так там тяжело, а ещё и ты наказывать будешь.
За публичное обсуждения действий модеров у нас тоже "статья" есть, если что... :)
На форуме все общаются по русски. Если бы человек не знал русского языка - это другое дело. А раз человек знает русский язык и пытается выражать свои мысли на этом языке, то пусть уважительно к нему относится и пишет слова правильно, без ошибок. Отсутствие раскладки - это не отговорка, все можно сделать, главное захотеть.
Илья
Радиаторы УН на клей к транзисторам лучше не садить: термоциклы и вибрация может дать о себе знать. Отвалится через годик на плату и... бабах))
ЗЫ Это не к посту выше комментарий, а немного ранее проскакивало.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Я завжди стараюсь правильно писати на іноземній мові, але коли я з телефону, не зручно копіювати, перекладати і вставляти текст.
В телефоне нет возможности включить русскую раскладку?
Илья
Не нужно сказки придумывать. До этого вы все слова писали правильная, единственный косяк - это И вместо Ы. Будьте добры, коль вы находитесь на русскоязычном форуме, общайтесь по русски и не коверкайте слова. Самое при самое последнее предупреждение.
Илья
При всем уважение ко всем в форуме. У меня нет цели коверкать руский язик. Nem0, я имел ввиду не всегда знаю когда должно бить Ы, а если начну коверкать слова с руским Ы, то думаю всем будет еще не приятней.
stagger, а че ты так делаешь, резики впаиваешь одной стороной короткой ногой в плату, а вторая длинная остается? Мне кажется было бы гораздо красивее если бы резики впаивались с одинаковыми ногами с двух сторон.
