Странно как-то у меня один канал работает: включил интереса ради на всю катушку, хочется же узнать что сможет усилитель с колонками, поиграло так несколько минут, звук убавил, потом через минут 10-15 трогаю радиатор, а он нагретый так, что руку с трудом удерживаешь. Поскольку корпус еще не до конца оформлен, провода от эмиттеров для контроля тока покоя еще не убрал, проверяю, а там опять под 0,4-0,5 А шпарит. Выключаю, пару минут жду, включаю - ток покоя в норме, 70-75 мА, звук в порядке.
Какие изолирующие подложки для ВК?
не ну фон идёт и от возбуждений тоже.. разве нет? даже здесь кто то писал что увеличить их номиналы если самовозбуд..
Фон и самовозбуждение-это разные вещи.
Думаю может BD139 генерить начинает на большой громкости и потом не уменьшает ТП, не вставить ему между Б-К керамику или плёнку нанофарад эдак 100, как предлагалось однажды в ОМ2?
Не факт, что он. Но конденсатор не повредит. А так, может просто ушел весь УНЧ в возбуд при прогреве (касается в основном выходного каскада). Емкости коррекции всё же тоже надо увеличить, и погонять ещё на полную. А по хорошему, осциллограф надо и генератор импульсов, чтобы посмотреть переходную характеристику. Изменено пользователем Edgar
Немаловажен ТКЕ применяемых в коррекции конденсаторов. При прогреве емкость может плыть и прилично, в пределах нескольких пикофарад.
Ну если в параллель с обратной стороны платы припаять керамику, тем самым увеличив ёмкость С4 на ~100 пФ и С5 на ~10 пФ, то нагрев и изменение ёмкости на несколько пикофарад погоды уже не сделает. Детали выпускают с допусками в 5%, мы их ставим, это сравнимо как раз с изменениями номиналов в зависимости от температуры.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Если длительно на полной будет работать, то желательно поставить. Хоть небольшой.
Его же можно просто к корпусу (если металл) прикрутить и всё.
Дело в том, что у разных кондеров разный ТКЕ. А иногда и 1 пФ достаточно. Допуск 5% для 10 пФ конденсатора-это всего лишь 0,5 пФ.
Ну если длительно на полную катушку его гонять, то я оглохну :)
Поставлю небольшие, спасибо.
Я бы прогнал на синусе оба канала и проверил нагрев моста, а потом бы решил, надо они или нет. В комповских питальниках на 300-500 Вт мостики не греются до критических температур.
Снова непонятки с усилителями. Работали работали, а потом на одном канале вроде как слегка фон появился. Меряю постоянку на выходе - 0,5 В. Меряю на другом канале, там 190 мВ, но фона нет. Кручу R3, на выходе изменений нет, как были 0,5 В и 190 мВ, так и остались. Снова возбуды? На обоих каналах С4 и С5 увеличены до 320 и 32 пикофарад соответственно. Ток покоя в норме, по звучанию нареканий нет.
Да, причиной может быть неисправные конденсатор в ООС с повышенной утечкой.
Илья
Стоят неполярные электролиты TEAPO 220 мкФ на 25 В, 105С, ставил новые. Как утечку-то проверять? Да и раньше при настройке ноль регулировался
Подойдёт. Ёмкость такая же. Можно 470мкФ. Вольтаж можно 6.3В - 10В - 16В.
Больше ёмкость - меньше сдвиг фазы на НЧ. Как и на входе - 2.2 - 4.7мкФ.
Перепаял на одном канале С2, поставил полярный на 470 мкФ х 16 В, ноль отрегулировался с 0,5 вольта до колебаний от -1 до +2 милливольт, на втором канале почему-то отрегулировалось без перепайки С2 (остался тот же неполярный 220 мкФ х 25 В), уменьшил ноль на выходе до аналогичных первому каналу значений. Фон практически пропал, остался тихий-тихий, слышно только ухом вплотную к НЧ динамику, но тут грешу на не до конца законченную плату питания с небольшими емкостями на выходе и неупорядоченные провода питания, возможно они слегка наводят.
Разницы в звуке на одинаковых колонках между двумя одинаковыми усилителями с разными конденсаторами ООС не слышу.
Ничего удивительного ;)
Илья
RMAA ловил разницу только конденсатор (полярный) в ООС есть - перемычка вместо него. :) Разница была небольшая. Если интересно, какая - вечером результаты тестов посмотрю дома.
Но я оставил перемычку. :D:i-m_so_happy:
На ОМ такое не прокатит - надо полевики на вход ставить.
Ничего не будет. Особого смысла нет.
Только ради высокоомного входа и исключения конденсатора в ООС.
