Доброго всем времени суток.Всех с Днем радио!!! Собрал усилитель на платах от Gora. Все заработало с первого раза, выставил ток покоя все в пределах нормы. Напряжение на выходе немного пляшет +_ 3-5 мВ. Играет замечательно. Но, есть небольшая проблема. При подключении входных шнуров появляется фон. Откидываю входные разьемы на плате - тишина, стоит приблизить палец к плате появляется фон, чем ближе к входным контактам тем сильнее. Подскажите куда копать?
Изменено пользователем Smerh1943
не зависимо подключен источник либо нет
почему тогда при отключенном разьеме поднося палец к плате (не дотрагиваясь) начинает появляться фон, чем ближе тем сильнее.
может убрать разъём для подключения и припаяться сигнальным кабелем ко входу напрямую? у меня сделано так, причём сигнальный кабель весьма паршивенький и практически никаких фонов нет, то есть они есть, но их слышно если ухом приложиться к динамику.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
В таком случае при отключенном кабеле будет фонить еще сильней. Длинней кабель - сильнее фоню
Илья
Не включать усилитель без подключенного к нему источника сигнала. Любой усилитель будет фонить с неподключенным входом - это абсолютно нормально и ничего с этим не сделаешь.
Илья
Понятно. Но он продолжает фонить и при подключенном источнике
Может что-то с землей?
Кабель экранированный хоть? ;)
Илья
Проверять фон нужно с замкнутым входом на землю. С висящим в воздухе входом может быть все что угодно.
Провода хоть и экранированные, но очень хренового качества. При этом очень длинные, можно сделать сигнальные провода короче.
Сначала с этим разберись, потом про землю думай.
Илья
При замкнутом на землю входе фона нет вообще
Значит все в порядке.
Разбирайся со своими проводами.
И помни что фон проверяют только с замкнутым входом на землю и без проводов. С проводами и висящим входом может быть все что угодно, в том числе и фон и это нормально.
Илья
Может подскажешь как бороться с сигнальными проводами. Хотелось бы регулятор на передней панели. Если нет , то проще его выкинуть.
И еще вопрос. Как вы определяете провода на качество?
Боится ли усилитель перекоса плеч по питанию?
Можно ли прикрутить к нему защиту от радиотехника у 101?
Можно РГ оставить. Лично я РГ не пользуюсь вообще. Рекомендовал бы и вам выбросить его, тем более если у вас нет качественного регулятора.
Нет. Перекос допускается.
Думаю да. Не имел дела с этой схемой.
Хороший сигнальный кабель как правило толстый в диаметра более 5мм. Все что тоньше - это уже хрень. Хороший кабель должен иметь хороший сплошной медный экран, сигнальную жилу довольно большого сечения. Примерно как на фото ниже. Правда на фото показан видео кабель, у аудио кабеля экран не плетеный, но принцип тот же. (Видео кабель тоже можно использовать для подключения аудио устройств. )
Илья
Что значит качественный регулятор?
Регулятор необходим, источник CD привод Technics
Хороший сигнальный кабель как правило толстый в диаметра более 5мм. - им делать подключение внутри???
Шнуры с привода до усилителя у меня очень качественные. Фон из-за тех, что разведены внутри усилителя. Ладно, в причине разобрался с вашей помощью, всем спасибо. Буду экспериментировать с разной длинной и сечением
«И тут Остапа понесло»
Перевожу на обычный язык. Все что встречал Nemo менее 5 мм хрень. Но это не значит, что не существует нормальных кабелей менее 5мм. В первую очередь нас интересует погонная емкость кабеля -как один из показателей его качества.
Smerh1943, в твоем случае у тебя получилось две точки соединения земель с корпусом - это мекка в БП и на входных тюльпанах. Земляную мекку надо оторвать от корпуса.
Пример грамотной разводки земли. http://www.audiomani...omanoff-sch.pdf
Важны также всякие "мелочи" , вроде свитых проводов и вынесенной выходной катушки на клеммы http://forum.vegalab...ead.php?t=58364
Обрати внимание, что тюльпаны у тебя шли с изолирующими втулками. Поставь их как положено. А потом уже соединяй сигнальную землю с корпусом.
Изменено пользователем singles123
