Че ее искать, она давно известна-коррекция.
Если только это выражение справедливо.
Неотмытую плату отбросим в сторону.
:) Изменено пользователем finn32
Есть ли смысл выставлять ТП с возбудом? Или лучше подождать, сначала постараться его устранить , а потом уже заняться настройкой?
Возбуждение есть нештатный режим работы устройства. То есть по сути усилитель не работает, так что никакой ТП пока не нужен. Оставь подстроечник в положении максимального сопротивления и груби коррекцию. Усилитель повесь на радиатор, а для оперативной перепайки корректирующих емкостей, подпаяй обрезки ножек или жесткого провода и коррекцию паяй к ним. Так и пятачки не убьешь и дорожки к ним.
Включай ТОЛЬКО через лампу, ТП пробуй настраивать тоже с лампой. При увеличении ТП лампа должна начинать светиться ярче. С лампой же подавай сигнал и контролируй свечение ее, бывают вспышки генерации и на сигнале.
Donatzsky: У меня вообще возбуд проявлялся только минут через 20-25 после прослушки музыки, один канал после этого разогревался до неприличия, хотя в покое хоть полдня жди - и ничего. Пришлось грубить коррекцию. Так что сажай на радиаторы и испытывай в реальных условиях.
Изменено пользователем Fuse100A
Всем спасибо за советы! Увеличил емкость C5 до 33пФ, нагрев выходников при закороченном входе пропал, искажений в звуке не услышал. Вообщем возбуд вроде как устранил. Посажу усилитель на радиатор, буду настраивать ток покоя. Почитал тему, не раз возникала проблема с термодатчиком (ток покоя все время увеличивался, на Ланзаре такая ерунда была), поэтому купил кт817. Если что, заменю bd-шку на наш отечественный транзистор.
Извиняюсь за вопросы, описанные в шапке :rolleyes:
Изменено пользователем Donatzsky
Всем привет! Подскажите, где я лопухнулся?
У меня в городе полтора магазина, торгующих радиодеталями. Наскрёб вот деталюх, тока есть небольшие расхождения по тем же резисторам (нашел, что смог). Решил проверить в мультисиме как попрет с моими номиналами. скачал файлик мультисимовский в начале темы, запустил и нате: на частоте 20 кГц все какбэ агонь, а вот делаю частоту 1 кГц и КНИ становится вместо заветных 0,001% где то 74% :unknw:
В измерителе КНИ частоту нужно выставить ту же что и на генераторе.
Изменено пользователем Андрей_Д
подскажите пожалуйста, я не ленивый, просто с телефона не удобно искать- при 2х парах выходников на 4 ома какое питание нужно и какая примерно мощность будет? и если при таком питании подключить нагрузку 8 ом-можно ли и какая мощность пойдет на динамик?
а если питание чуть больше, около 50 вольт будет? хочу 2 канала ом 2.5 и канал ланзара на саб, ну чтоб запитать одним импульсником все это дело, так как бп не стабилизированный, просадка будет, поэтому думаю-есть ли смысл чуть завысить питающее напряжение?
Изменено пользователем toreto009
Реально-то оно реально, только придется пересчитывать каскады под повышенное питание, причем почти все, добавлять предвыход для раскачки 4-х пар выходников, даже тройку, скорее всего, вводить. Это будет уже другой усилитель.
