Перед установкой проверь что ставишь. Например купил в магазине 1943 у него по даташиту hFE максимально 160 у меня не поверите 345,а 5200 купленный тамже норма 120. Досконально подбирайте . Слушаю с планшета hTc фона нет и планшет не глючит.БП трансформаторный проблем нет.
Завтра продолжу воевать с ОМ на деталях с "Промэлектроника".
В промэлектронике левака не замечено. Правда с 649/669 беда у них...
ESR метр на ATmega328P.
Бетта нормируется для гораздо больших токов.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Поддержу предыдущий пост - этот прибор более-менее нормально может мерять только маломощные транзисторы, ибо для измерений мощных требуются токи, которые данный прибор обеспечить не может.
Все тошибы, бс-шки, бд-шка - оригинал 100%, а вот кто производит 649/669 - вопрос.
Нормальный. Я такие пользовал. Хоть и логотип не такой, но это оригинал. Я вскрывал даже один для удостоверения, кристалл как у оригинала. Не боимся таких. Мне такие поставлял надежный поставщик за которым торговля левайсом не замечена.
BD139 меняем на КТ815 с любой буквой.
Изменено пользователем lus
А можно использовать в качестве VT1-VT6 транзисторы 2N3904 и 2N3906. Они применялись в немецком усилителе CAK от Shurika
Изменено пользователем olegrom63
А вот скажите, пожалуйста, те, кто не приемлет ИБП в усилителях: соревнования по SQ в автозвуке знаете? Схемотехнику этих усей представляете? Может судьи не компетентны? Тогда давайте не будем об этом.
Тогда давайте выкладывать осциллограммы с ваших ИБП под нагрузкой. И где гарантия, что наводки этих ИБП не лезут в усилитель?
Запускайте на нормальном БП, задавайте вопросы, а потом подключайте к ИБП собственного приготовления.
Изменено пользователем aleks_nn
Судьям по SQ, да и просто любителям качественного звука в авто это скажи. А также всем производителям автоусей. А лезут наводки в усь или нет - это уже от реализации, исполнения зависит. Поэтому нельзя говорить, что ИБП априори хуже - и классика может подкидывать дерьма поболее импульсника.
Изменено пользователем Fuse100A
И, что? Есть производители "автоусей", которые на форуме ОМ требуют убрать генерацию? Еще раз, запустите усилитель от нормального БП, настройте ноль и ТП, снимите осциллограмму меандра, подстройте коррекцию, а потом питайте хоть от солнечных батарей. ИБП - отдельное устройство, которое нужно запустить и настроить, и то, что он зажигает лампочку - вообще ни о чем не говорит.
Там просто больше нет выбора, какой БП применять...
Автозвук и обычная домашняя система - это немного разные "вещи"...
Тем более большинство автоусилителей ,которые сделаны для "качественного звука", имеют схему, наподобие Ланзара...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
...запустите усилитель от нормального БП, настройте ноль и ТП, снимите осциллограмму меандра, подстройте коррекцию, а потом питайте хоть от солнечных батарей...
Так я не против этого. Возмущают гонения на ИБП, как-будто от него все беды. Я настраивал усь с ИБП - и ничего, всё получилось. Более того, один канал после получаса работы разогревался жуть, хотя на слух не воспринимались проблемы. Загрубил чуток коррекцию - всё пришло в норму. Если ИБП не "козлит" - то нет разницы, с классикой или ИБП настраивать усь.
radio_andrey: от того, есть выбор или нет, какой применён БП, требования к качеству звука не изменяются. Или судят и учитывают качество с учётом импульсников? Типа: этот участник имеет самый классный звук среди хреновых (мол, мы то ведь знаем, что у них импульсники...)? Так что-ли?
Если обеспечить грамотное подавление помех от ИИП, то все в порядке при их применении.
Если питание не вынесет их за ОБР, то можно.
А вам не кажется, что работоспособность усилителя и, качество звука - это очень разные вещи. Я, вот, мало видел сообщений, про то, что, мол - с трансформатором звук хороший, а с ИБП плохой, как, собственно, и - наоборот... Вижу - не работает, детали горят, но ИБП - рулит. Настройте усилитель на "нормальном" питании, затем переходите на ИБП. Если возникли проблемы - грубите коррекцию, настраивайте заново. Если усилитель, иной топологии, от этого ИБП работает, а ОМ нет - это мало чего значит.
Если вы запустили ИБП, затем запустили усилитель и вас все устраивает - это очень хорошо, но мало чем поможет новичку, одновременно запускающему оба устройства.
запустить и настроить сначала ИИП, ---- потом усилитель, в чем проблема? А ещё под напряжением выпаивать детали или впаивать --- для новичка тоже задача не простая, а для опытных так то что надо! особо одарённые трансформатор мотают с подключёнными к сети проводами!
Чтобы на себе испытать как уменьшается насыщение сердечника с добавлением витков...а в области СВЧ чудес вообще не сосчитать.
Спасибо, мимо финна пролетело! ответил на вопрос: "если не вылетит за ОБР!"
теперь он забудет ту фигню, что спрашивал и будет мучатся, ломая голову, что такое ОБР?
А Я ещё подумал, кто ответит на вопрос уровня --- если чиркнуть спичкой по коробку, она загорится?
"шустрый" финн не подкачал....
Не бери в голову, просто скучаю без твоих наездов......тоска братец,....тоска.
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Ну, если любопытно чем закончилось - поэкспериментировав с разными источниками сигналов наблюдения за сенсорами такие:
1) galaxy tab 2011 г. - сенсор не реагирует вообще
2) lenovo yoga tablet 2012 г. - глюк на глюке
3) ноут hp envy 2014 г. - курсор ездит за пальцем, но сильно дергается
4) телефон asus zenfone - работает без замечаний
видимо технологии емкостных экранов разные.
Устал заморачиваться, скорее всего подберу источник сигнала без сенсорного управления.
Кстати, кто нибудь из форумчан из Уфы? с осциллографом? Хочу проверить иип и связку в целом.
С меня бутылка Арарата 5* :)
Изменено пользователем pilotWRC
