всем привет.дело такое, приблизительно 2 года назад заказывал и собирал Оплеуха 2,5( синие платы ). запустил удачно, побаловался, трансформатор успел найти нормальный по мощности ,классика, не импульсный( я не против просто для проверки просто быстро и надёжно имхо). но появились дела другие и я это дело забросил далеко и надолго....
короче лежат они в полке глаза мозолят, а тут что то и желание появляться начало...какие динамики к ним прикупить что бы "оргазмировать" от звука?))) понимаю что сколько людей столько мнений, но я тут по инету бегаю, знаний не хватает, то автомобильные какие хвалят, то асалабы, то их поливают грязью, то vifa, которые как оказалось не производят....
"потерялася я :((("
Оргазмировать - тогда напольники с чуйкой не менее 91дБ. И мощностью от 100Вт долговременной.
Весь вопрос в бюджете на это дело...
Первый и сразу удачный запуск :)
Пока 1 пара выходников, сперва лампочка загорелась, потом глянул, ТП выставлен под 580мА О_о, отрегулировал пока на 60мА, теперь нормуль!
ноль на выходе в поряде, до +- 1,8мВ
post-141954-0-38511600-1457786453_thumb.jpgpost-141954-0-26479400-1457786454_thumb.jpg
не зря вчера в 3 ночи решил проверить печатку и плату, нашел одну соплю, устранил))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
хм... подпаял 2-ую пару выходников, питание +-46,5 в, ТП около 70мА. В нагрузку уже 300гдн, 8 ом подключил
включил все работает, включил музычку - норм, погромче врубил - выгорел предохранитель (5А) в минусовом плече :blink:
поставил новый, лампочка в первичке транса горит, на выходе усилка постоянка "-2,75 вольт", вход замкнут на землю
Шо это было ? О_о походу китайские выходники дали о себе знать ? или нечто другое ?
2SA1943 оба дохлые, 2SA1837 тоже "пищит" :(
2SC5200, 2SC4793 и BD139 - вроде живые, остальные не проверял...
радиатор холодный
post-141954-0-34549000-1457793561_thumb.jpgpost-141954-0-08500700-1457793562_thumb.jpgpost-141954-0-61951000-1457793562_thumb.jpgpost-141954-0-10051600-1457793563_thumb.jpg
DJ_ANDREY благодарю.
Теперь я утру нос одному другу, он утверждал что это оригинал от другой фирмы изготовителя, теперь у меня все доказательства благодаря Вам.
Все, теперь ему не отвертеться.
Корпорация Mars
жалобу в магаз уже отправил...больше там такие "серьезные вещи" покупать не буду...
ладно бы предупредили что китай, может быть сразу и отказался, а то в кулечек все собрали, попрятали и давай рассчитываться...400 рублев на ветер... <_<
Обычно же в транзисторах-подделках с кристаллом 2,5 х 2,5 между корпусом и кристаллом есть белый герметик, а тут нету. Интересно)
А подложка данного транзистора магнитится?
интересно где достать оригиналы... :huh:
неа, вот процарапал...
да тут понять бы что к чему))) говорю же, в замешательстве я в полном)
inn32,не кусайся)))) не знаю какие тут люди заходят, но лично моё имхо, если человек нашёл эту ветку, сам спаял , наверное не на столько туп что бы просто динамики подключить))
можно и коробочку потом запилить, было бы понятно под что коробочку делать))короче, кто на чём слушает оплеухи?
Андрей, это совершенно непохоже на то, что выкладывал ранее. У тебя кристалл в раза в четыре меньше.
Вот мое вскрытие:
Лучшее, конечно, впереди!
Да, причем комплиментарный ему 2SA1943 так и не смог убить при опытах. Короче, с этими транзисторами лучше не связываться, неясно что там внутрь засунут.
Опа. Внимательнее глянул, у меня транзюки отличаются! Позже подробнее, но здесь мы жутким оффтопом занимаемся. Андрюха, 2SA1943 у меня похожи на твои, но есть отличия!
Ппц какой-то, 2SC5200 тоже другие. Оч похожие, но другие!
Фотоаппарат сдох, сфотал телефоном. Вот, найди разницу со своими:
Изменено пользователем SaMaHa
