Короче - меняйте драйверы и выходники. Драйвеы - хоть BD пока. Выходники - хоть на проводах 818-819. Или что получше...
всем доброй ночи,я снова по поводу тока покоя. в общем сегодня замерил напряжение в коллекторах vt7,vt10, оно одинаковое(3,6В),а дальше не пойму что делать, vt9 в кз(все ноги звонятся),решил попробовать его заменить,оказалось он цел и дело не конкретно в нем) попробовал включить без него,всё работает какбудто его там и небыло,музыка играет как из старого радио,радиаторы холодные,ток покоя на нуле,никаким режимом АВ не пахнет(( монтаж проверил 10 раз,плата отмыта,на что обратить внимание?
Интернет - магазин чипа - тоже лотерея сейчас. Они совсем оскотинились. Надо приезжать, разбивать по одному брать, если подходят.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77411&st=500#comment-2321338
Да не, на это
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132966&st=940#comment-2364177
совсем не похожи, у него же не ТТС/ТТА
Выходники очень похожи на нормальные транзисторы.
Лучшее, конечно, впереди!
Kamboja
На тестер свой, замеряй сопротивление деталей, тут чего нам гадать, бери и измеряй, может и C7 коротить, и R15 вместо 2.2кОм запаян 2.2Ом. R16 проверь, он должен иметь максимальное сопротивление, а не закорачивать ноги.
Что бы нам подсказать, то нужно тебе:
Фото сюда в светлом и хорошо сфокусированном (макро) режиме сделанное с трёх сторон.
(если телефон, то протереть стекло камеры, включить свет яркий или лампу, и сфокусировавшись свотографировать не дёргая телефон, лучше при помощи штатива!)
Я тебе дал карту напряжений, по ней пройдись и рядом напиши свои напряжения, и давай её сюда, тогда конкретно можем и подсказать, куда копать.
На правильность впайки транзисторов (в соответствии с цоколёвкой).
Да не, на это
http://forum.cxem.ne...40#comment-2364177
Точно так же прописана девятка и т.д.
Вот я давал ссылку, как должно быть -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132966&st=900#comment-2301530
выходники нормальные, те что на фото по крайней мере, надписи, форма ножек
а где оригинал брать не знаю.
посмотрите в промэлектронике, можно фото спросить на крайний случай, менеджеры вроде не оборзевшие там
Изменено пользователем hakhak
Заменил драйверы на bd. положительное плечо перестало звенеть, да и клипует ровно. ставил с5 22пф, начинался небольшой расколбас на нижнем плече, вернул 33пф.
Всё там правильно, средний и так стоит коллектором наружу, просто он в полностью изолированном корпусе, а 139 и 140 впаяны вместо 1837 и 4793 и за счёт разницы в цоколёвке получились "лицом" наружу.
Ну, теперь выходники осталось заменить.
Я тоже недавно собрал ОМ 2.5 на заводских платах от Gora, за что ему респект :bye: Запуск прошёл без сюрпризов, ток покоя установил по 60 мА на пару, "0" немного "гуляет" (в пределах +/- 2 мВ). Подключил к акустике, включил - полная тишина, подумал не включился, только вплотную ухом к высокочастотнику едва уловил слабое "шшшшшшш". Звук с CD проигрывателя вполне устроил даже на побитых временем Амфитонах. Затем отнёс на работу, посмотреть картинку сигнала и обнаружил многим здесь известный звон на вершинах синуса в предклиповом режиме. Хоть автор и говорит, что это норма, но я эту "норму" решил побороть. Увеличение ёмкостей коррекции до 33/330 пФ и резистора R9 до 1,8 кОм только значительно уменьшило звон, а установка рассасывающих резисторов 22кОм в базы драйверов полностью позволила избавиться от этого недостатка. При "прогонке" синусом 50Гц на нагрузку 6 Ом усилитель выдаёт 19 с "копейками" вольт действующего, питание при этом просаживается с +/- 42 до +/-34В, на трансформаторах (ТПП 297, на каждый канал свой) просадка получается с 32 до 28В на обмотку. Думаю, вполне нормальный результат, теперь неспешно занимаюсь "заселением" в корпус.
Ха! Вот и правильно. Автора послушай, но сделай по-своему. Он мне тоже говорил что рассасывающие только испортить всё могут, но для них я все равно место приберег на плате.
Подскажите, кт850 и 851 в предвыходе работать будут надежнее "фейковых" 4793 и 1837?
Да и "выходники" сейчас не так просто найти (разве что выпаять из старых японских "денонов" и "ямах").
Может всеж лучше "совковые", пусть и хреновые, но, оригинальные копии "западных" деталек, чем китайское дерьмо, липнущееся к магниту, с красивыми лазерными татуировками?
Подскажите, и 851 в предвыходе работать будут надежнее "фейковых" 4793 и 1837?
Будут работать нормально.
Спаял ОМ2 работает звук идёт стоит пока через тестовый трансформатор с лампочкой в первичке! На радиатор пока не прикручивал и вот заметил что транзистор 2sa1943 греется больше чем 2sc5200 с чем это может быть связанно?
На выходе, естественно, выставлен ноль, это как-бы само собой разумеется. Так? Ещё возможен возбуд (подвозбуд) на одной полуволне (положительной). Есть осциллограф?
Изменено пользователем Fuse100A
Всем добрый день, собираю данный усилитель, спасибо Nem0 за схему.
Платы от Gora, питание +-45 В. Сейчас на этапе когда собрал все платы, но пока еще ничего не запусал и не включал, т.к. накопилось несколько вопросов и не хочу ничего сжечь и так далее:
1) На оригинальной схеме от Nem0 резистор настройки тока покоя подключен так
а на плате от Gora сделано так:
Схемотехнически это разное подключение, и как правильно?
2) Про настройку тока покоя по оригинальной схеме мне понятно, измеряем напряжение и делим его на сопротивление, которое равно 0,47 Ом.
На платах и схеме от Gora 2 пары выходников c эмитерными резисторами 0,33 Ом. Как правильно в данном случае посчитать ток покоя? Где мерить напряжение, на 1-ой паре или 2-ой?
3) Тут где то писали о том, что лучше б заменить BD139 на КТ815(Г). У меня есть КТ817Г, допустима такая замена?
Изменено пользователем vishay
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
