finn32 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Схемотехнически это разное подключение, и как правильно?Это шутка? Правильно ЛЮБОЕ.Чтобы не путаться, измеряй ТП на ОДНОМ резисторе и выставляй ТП по тому резистору, на котором будет большее падение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vishay Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Схемотехнически это разное подключение, и как правильно?Это шутка? Правильно ЛЮБОЕ.Чтобы не путаться, измеряй ТП на ОДНОМ резисторе и выставляй ТП по тому резистору, на котором будет большее падение. Ой блин схема то эквивалентна, сразу не заметил, пардон! То есть по измерению тока покоя, делать так?: - измеряю падение на R29, R30 (1-пара), R31, R32 (2-пара). -выбираю большее значение, например получилось 27 мВ на резисторе R31 например -делю 27 мв на 0,33 Ом, получаю 81 мА ток покоя? И насчет КТ817Г ответьте пожалуйста вы или еще может знает кто то что то ) Изменено 14 апреля, 2016 пользователем vishay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Меняй смело на КТ817. По ТП да, правильно все понял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROOT100 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) вместо КТ815 вообще любой тр-тор этой структуры... там напряжение всего 3 вольта.... хоть КТ315 с любой буквой. совсем не обязательно совать туда КТ817Г такой высоковольтный! можно хоть с буквой А! Изменено 14 апреля, 2016 пользователем ROOT100 0 хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Доброго времени суток! Я немного переделал плату от старой версии, на 4 пары транзисторов. Как вы думаете будет ли это все нормально работать. Есть возможность сделать это на производстве. Питание +-50в, есть под это все, идеальный трансформатор. Стоит ли заморачиватся? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROOT100 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) сама схема которая реализована в этой печати имеет множество "ляпов"! и недостатков.... крысе хоть километровый хвост приделай, она останется крысой....просто с очень длинным хвостом! если афоризма не достаточно, то надо приделать еще пар 20 и восхищаться длинной печати измеряя её рулеткой Изменено 16 апреля, 2016 пользователем ROOT100 1 хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 ИМХО ей без тройки на выходе и 2 пары это не совсем гуд, а 4.... Даёшь сороконожку! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 3 пары с усилением предвыхода еще куда ни шло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yorgee Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Ужас, каких монстров плодят... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 MJL 21193 / 21194 гуд? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Если хотите услышать мое мнение - супер гуд. Если хотите услышать мнение автора усилитея - плохо, т.к. они медленнее чем тошибы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Мне не нужны ваши непонятные и типа умные высказывания по поводу 4 пар. Я знаю что если даже одеть обезьяну во фрак его задница все равно выдаст кто он такой и приделывать хвост крысе это ваш удел. Мне лишь было интересно узнать мнение знатоков по этому поводу. Если Вы далеки от этой темы не надо умничать если вы не можете конкретно ответить, да - это получится или нет - это не то. А то тут какой-то форум по приделыванию хвостов получается. Для этого есть другие форумы, где вас с интересом послушают и подскажут как приделать этот хвост 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Вам уже сказали, что если хотите 4 пары, то делайте тройку ВК, например как в Натали. http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=354647 Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать увеличение нагрузки на драйверный каскад при банальном увеличении количества пар выхлопа и следом за этим увеличение искажений. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROOT100 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Знатоки.... и так и эдок ему сказали, а он их не услышал.....и пытался еще мою крысу обидеть....обезьяной угрожал! а схему прочесть не может --- хи хи хи.... 1 хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Про крысу это в сторону моей аватарки. Хорошо. Для особо "одаренных". Ом2 и так усилитель максимально упрощенный и "разогнанный". Увеличение кол-ва пар выходников неминуемо поведет за собой большую нагрузку на предвыход и УН. В том включении что есть в оригинале, для достижение нормальных параметров и так, тр-ры УНа неплохо так нагреваются. Что бы облегчить их работу, и сохранить те же приемлимые значения к.н.и. необходимо вводить тройку. Если же тройку не вводить, необходимо повышать их ток. И это я говорю только про одну пару. При подключении нескольких пар выходников требования к УНу(особенно) и к предвыходу ещё жетсче. Что бы при 4-х парах выходников сохранить те же значения к.н.и. необходимо загонять эти тр-ры в ещё более жесткие условия, хотя им и так не легко с одной-то парой. Хотя одна пара эт ещё нормально. Но, если вам плевать на к.н.и. - ставьте 4 пары. УН и предвыход справятся. Но ни о каких качественных параметрах говорить не будем. ОК? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yorgee Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Наверно человеку надо помощнее бум-бум-бум. Тогда обратите взгляд в сторону класса D. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Мне не нужны ваши непонятные и типа умные высказывания по поводу 4 пар. Я знаю что если даже одеть обезьяну во фрак его задница все равно выдаст кто он такой и приделывать хвост крысе это ваш удел. Мне лишь было интересно узнать мнение знатоков по этому поводу. Если Вы далеки от этой темы не надо умничать если вы не можете конкретно ответить, да - это получится или нет - это не то. А то тут какой-то форум по приделыванию хвостов получается. Для этого есть другие форумы, где вас с интересом послушают и подскажут как приделать этот хвост Отвечу на Ваш гневный пост предельно ясно: Нет - это не то! Так нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Питание +-50в, есть под это все, идеальный трансформатор. Стоит ли заморачиватся? 50В... На 2 Ом если только. На 4 Ом хватит 2 пары. А если это будут MJL21193-94, то вообще с большим запасом. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_abv Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Про крысу это в сторону моей аватарки. Нет, это в сторону вот этого поста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Ладно, забудем про 4 пары. У меня работают и с одной парой и с двумя парами два усья нормально. Есть один вопрос по поводу тока покоя. В статье написано что ток покоя установить около 60мВ. При таком раскладе у меня выходные транзисторы начинают греться и без сигнала. Какой ток покоя установить, чтобы этого не было? Или просто тупо поставить побольше радиатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Может 60 мА? При падении 60 мВ на 0,22 Ома получим ТП 270 ма на пару. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROOT100 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 они и должны греться без сигнала...это нормально. ток покоя может нагреть радиаторы аж до 40 градусов...правда если больше, то нужен больший радик либо принудительный обдув мастерить... схем для этого множество... 60-90ма оптимально. -1 хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Опять 25... 60мВ между эмиттерами или на одно плече только? Одна пара или 2? Радиатор какой? Если одна пара, резисторы по схеме первого поста и 60мВ межу эмиттерами - 0.06/0.47=0.127мА ток покоя. 0.127А*ваши 50В питания=6.35Вт на каждом транзисторе. Конечно, будут греться. А вот если 60мА ТП - тогда 28мВ между эмиттерами. 3Вт на транзисторе. Нормально. Если сильно греется - тупо меняйте радиатор. Для 2-х пар ТП на пару надо уменьшить вдвое. 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vishay Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Для 2-х пар ТП на пару надо уменьшить вдвое. Я недавно спрашивал по этому вопросу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=6200#comment-2387579 и уважаемый finn32 ответил мне, точнее сказать, как я его понял, что на каждой паре ставим одинаковый ток покоя, как тут советуют 60-80 мА. Понятно что нагрев выходников будет меньше, и в этом есть логика, но где же истина, товарищи? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 А где противоречие? Нет его. Хакас советует уменьшить ТП в два раза, если применены две пары ВК, чтобы общий нагрев радиатора остался на том же уровне, как и с одной парой, но при в 2 раза бОльшем токе покоя. Если радиатор позволяет рассеять в 2 раза больше тепла, чем при одинаковом ТП с одной парой, то пожалуйста. А ТП на каждой паре отдельно регулировать и не получится, триммер-то один. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
