зависит от способа крепления и выходной мощности, в остальном мелочи.
Здраствуйте форумчане! Можно ли запитать ом2.5 от источника напряжением +-25В? Мне большая выходная мощность не нужна, 60-70 Вт на нагрузке 4Ом. Хочу поставить его в корпус от Кумир 001, а там на трансформаторе две обмотки по 42В, со средними выводами. Трансформатор менять не хочеться.
При таком питании 60вт наврядли будет, в лучшем случае - 50.
Пусть даже 50, я громко не слушаю. Меня больше волнует не повлияет ли такое низкое питание на качество звука. Какой ток покоя лучше выставить, я читал про ступеньку на осцилографе, но к сожалению осцилографа нет. Может надо номиналы резисторов пересчитать?
Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
Это цитата от Nemo. А вообще на ВСЕ (!!!) твои вопросы есть ответы вот тут: http://forum.cxem.ne...opic=84951&st=0
прямо в самом первом сообщении. Прежде чем браться за сборку не мешало бы крайне внимательно изучить прилагающееся описание.
Изменено пользователем Oberon64
Я не нервничаю - а пытаюсь донести до тебя мысль о необходимости предварительной подготовки, а так же поиска и переваривания информации перед началом сборки какой либо конструкции. На и " так сойдет " в нашем деле далеко не уедешь.
К тому времени как я решил собирать Оплеуху, на форуме было уже порядка 200 страниц и я все их прочитал и сделал выборку по ключевым моментам для себя. А тебе было лень первую страницу прочитать. Я сейчас говорю банальные и прописные истины, но как видишь они бывают неожиданным открытием! :)
Ладно проехали! Удачи тебе в сборке и настройке!
Oberon64 спасибо и извини, если я не прав. Последний опыт сборки транзисторного усилителя (Сухова) был еще в молодости, в далекие 80-е. Последнее время сижу на лампе. Захотелось транзисторного звука. Собрал класс А Хьюстона на полевике, звучание понравилось. Начал собирать JLH 69 года, но на глаза попался этот усилитель, дай думаю попробую. А тут еще и готовые набранные платы попались на аукционе в хорошей комплектации. Купил Кумир 001 ( жду когда привезут), хочу усилитель в этот корпус вставить. У меня есть мощный тор с нужными напряжениями, но подумал вдруг родной из Кумира подойдет. Вот и начал задавать глупые вопросы, вместо того чтобы сесть и почитать. Удачи!
По графику от Nemo как раз 50 и получается при питании +-25в на 4Ома.У меня долгое время работал на торе с таким питанием на 8 Ом акустику,мощности хватало.
Изменено пользователем dmitry287
здравствуйте форумчане собрал и я ом по печатке из этой ссылки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71005&st=400#comment-2362710 последний пост.и столкнулся с нестабильностью нуля на выходе усилителя,при подсоединие мулитиметра к выходу показания на нем прыгают и доволино в больших пределах.настройка нуля резистором р3 ниче не дает кроме увеличения интервала в показаниях мулитиметра.данная проблема наблюдается на обоих каналах.настройку проводил согласно описанию после 20 минутного прогрева и настройки тока покоя.
Номиналы индентичины схеме кроме базовых резисторов они вместо 3,3ом стоят на 2,2 ома и еще вместо эмиттерных 0,47 в одном канале поставил 0,33 (в другом 0,47),чюти не забыл вместо р22 на 51 ом поставил 47ом.при первом включений столкнулся с нагревом р30,загрубил коррекцию с 22 до 50пф и 220 до 330пф в одном канале и в другом поставил соответственно 50пф и 470пф,возбуд пропал во всяком случаи перестал греется р30-осциллографа чтобы убедится на 100% нету к сожалению.выходные транзисторы,датчик тока и vt11,12 вынесены с платы на коротких проводках(3-4см),питание +-42. будто все описал и вроде ничего не забыл.обращаются к вам как к более опытным,помогите пожалуйста усмирит ноли на выходе.
Возможно подвозбуд. Провода между собой свить, на транзистор датчика между КБ припаять керамику 1-10 нФ.
Изменено пользователем singles123
singles123 провода короткие около 3см,свить надо обязательно?а то транзисторы уже прикручены к радиатору.керамику поставлю о результатах отпишусь.
finn32 да настраивал с замкнутым входом на общий.+-20мВ это рамки разбега во время работы я правильно понял?у меня на мулитиметре показания прыгают примерно тоже в этих +-20мВ толико очень быстро.например было +3 стало резко например +10 а иногда и больше.
Попробуй обмазать термопастой транзисторы дифкаскада и прижать их мордами друг к другу.
Тут видно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=17100#comment-2247645
прикрепил видео в архиве как бегает ноли на выходе.
finn32 сделал как вы советовали,притянул транзисторы диф каскада через термопасту но дрейф как был так к сожалению и остался.
2016-05-10-009.zip
Изменено пользователем stepanici85
Ага...А нагрузка подключена? Бегает слишком шустро, обычно дрейф медленнее. Еще вариант накинуть емкости в коррекцию и посмотреть, что там делается с нулем. Еще вариант заменить кондей в ООС на другой...И самый интересный вариант, дождаться ответа на вопрос Андрея.
