DJ_ANDREY я тоже надеюсь что дело не в печати а скорее всего в элементной базе.хотя на слух играет нормально,осциллографом пока нет возможность проверить.попробуйте загрубить коррекцию у меня с номиналами с схемы тоже свистело ну и радиатор заземлите.удачи)
из за левых транзисторов 2SA1837/2SC4793
Весь али забит 18А транзисторами..местные лавки тож..
Что делать? Моя "оплеуха" свистела по-началу затем затихла я так и не понял почему. предвыход 18А..хз.
настоящие санкены т тошибы выпаянные из старого японского денона берегу для чег не знаю.. мож для вв жуковского иль натали.
Походу все таки возбуд. Корпус и радиатор заземлены. подстроечный резистор ТП выкручен до 1к - ТП 60мА. Вваливаю мощи на 20 секунд, потом вход замыкаю на землю, ТП уже 1,2 А и растет потихоньку выше. Будем грубить коррекцию...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Сади все на корпус через резистор 1-10Ом в одной точке, замыкай вход с лампой, крути ТП пока лампа не начнет светится не на всю, а где-то на четверть - грей его, потом выставляю нужный ТП и еще пусть поработает, контролируя температуру, потом уже играйся с коррекцией.
Имел в виду только вход и радиатор. Я ранее привел цитату из другого форума.
Остальное вообще или вытащи из корпуса или не подключай. Настрой ОМ для начала потом уже остальное включай.
И прицепи Цобеля на выход или LC или RC
Изменено пользователем Artik
Вообщем возбуд побежден увеличением С5 и С4 до 32p и 320p. Гоняю синусом 84 вт уже 20 минут - все норм. На выходе: +-0,2 мВ, ТП = 85мА, меньше почему-то не удается выставить; резистор выкручен до конца, до 1кОм.
Ну и хорошо, а в термо стоит БД139 или Кт8...? Хотя меньше не удается выставить скорее всего из-за транзисторов ВК.
BD139. Сейчас питание +-53В (и +-48В в нагрузке), а когда питание было +-49В - минимум ТП можно было выставить 76мА
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, какие номиналы резисторов поменять или, что нужно сделать ,чтобы не горели выходники, а так же горят резисторы R15, R16 и R21, R22, R23. перегорают только при большом уровне сигнала. Питаю +- 55В. При более низком питании , +- 35В работало всё отлично при любом уровне сигнала долгое время(месяц), китайский осциллограф возбудов не показывает, без сигнала усилитель не греется и абсолютная тишина в данамиках. ТП выставлял мультиметром на 30 мВ.
Больше транзисторов в ВК для того чтобы можно было АС подключать низкоомную, я не думаю что разница есть при 35В и 55В при условии что трансформатор хорошей мощности, ну и плюс транзисторы сейчас сами знаете какие бывают.
Так а есть какой нибудь выход из положения , чтоб использовать с этими трансами УМ, а то трансы мотались на заказ и перематывать их как то не вариант?
На сколько я понял то у вас 2 транса.
Который дает 35В постоянки и 55В.
Какие токи у одного и у другого?
Посчитайте мощность обеих, и прикиньте разницу в выходной мощности УМ и стоит ли палить транзисторы ВК ради той разницы?
Если разница принципиальна то спросите у автора что делать.
Забейте вы уже на двухполюсную коррекцию, ставьте одного миллера, он там 15-30 пик выходит, в зависимости от транзисторов УНа. Плюсом- отсутствие выброса на квадрате и гарантированная устойчивость при изменении температуры, т.к. влиять будет ТКЕ только одного конденсатора.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
