DJ_ANDREY я тоже надеюсь что дело не в печати а скорее всего в элементной базе.хотя на слух играет нормально,осциллографом пока нет возможность проверить.попробуйте загрубить коррекцию у меня с номиналами с схемы тоже свистело ну и радиатор заземлите.удачи)
из за левых транзисторов 2SA1837/2SC4793
Весь али забит 18А транзисторами..местные лавки тож..
Что делать? Моя "оплеуха" свистела по-началу затем затихла я так и не понял почему. предвыход 18А..хз.
настоящие санкены т тошибы выпаянные из старого японского денона берегу для чег не знаю.. мож для вв жуковского иль натали.
Походу все таки возбуд. Корпус и радиатор заземлены. подстроечный резистор ТП выкручен до 1к - ТП 60мА. Вваливаю мощи на 20 секунд, потом вход замыкаю на землю, ТП уже 1,2 А и растет потихоньку выше. Будем грубить коррекцию...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Сади все на корпус через резистор 1-10Ом в одной точке, замыкай вход с лампой, крути ТП пока лампа не начнет светится не на всю, а где-то на четверть - грей его, потом выставляю нужный ТП и еще пусть поработает, контролируя температуру, потом уже играйся с коррекцией.
Имел в виду только вход и радиатор. Я ранее привел цитату из другого форума.
Остальное вообще или вытащи из корпуса или не подключай. Настрой ОМ для начала потом уже остальное включай.
И прицепи Цобеля на выход или LC или RC
Изменено пользователем Artik
Вообщем возбуд побежден увеличением С5 и С4 до 32p и 320p. Гоняю синусом 84 вт уже 20 минут - все норм. На выходе: +-0,2 мВ, ТП = 85мА, меньше почему-то не удается выставить; резистор выкручен до конца, до 1кОм.
Ну и хорошо, а в термо стоит БД139 или Кт8...? Хотя меньше не удается выставить скорее всего из-за транзисторов ВК.
BD139. Сейчас питание +-53В (и +-48В в нагрузке), а когда питание было +-49В - минимум ТП можно было выставить 76мА
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, какие номиналы резисторов поменять или, что нужно сделать ,чтобы не горели выходники, а так же горят резисторы R15, R16 и R21, R22, R23. перегорают только при большом уровне сигнала. Питаю +- 55В. При более низком питании , +- 35В работало всё отлично при любом уровне сигнала долгое время(месяц), китайский осциллограф возбудов не показывает, без сигнала усилитель не греется и абсолютная тишина в данамиках. ТП выставлял мультиметром на 30 мВ.
Больше транзисторов в ВК для того чтобы можно было АС подключать низкоомную, я не думаю что разница есть при 35В и 55В при условии что трансформатор хорошей мощности, ну и плюс транзисторы сейчас сами знаете какие бывают.
Так а есть какой нибудь выход из положения , чтоб использовать с этими трансами УМ, а то трансы мотались на заказ и перематывать их как то не вариант?
На сколько я понял то у вас 2 транса.
Который дает 35В постоянки и 55В.
Какие токи у одного и у другого?
Посчитайте мощность обеих, и прикиньте разницу в выходной мощности УМ и стоит ли палить транзисторы ВК ради той разницы?
Если разница принципиальна то спросите у автора что делать.
Забейте вы уже на двухполюсную коррекцию, ставьте одного миллера, он там 15-30 пик выходит, в зависимости от транзисторов УНа. Плюсом- отсутствие выброса на квадрате и гарантированная устойчивость при изменении температуры, т.к. влиять будет ТКЕ только одного конденсатора.
