DJ_ANDREY я тоже надеюсь что дело не в печати а скорее всего в элементной базе.хотя на слух играет нормально,осциллографом пока нет возможность проверить.попробуйте загрубить коррекцию у меня с номиналами с схемы тоже свистело ну и радиатор заземлите.удачи)
из за левых транзисторов 2SA1837/2SC4793
Весь али забит 18А транзисторами..местные лавки тож..
Что делать? Моя "оплеуха" свистела по-началу затем затихла я так и не понял почему. предвыход 18А..хз.
настоящие санкены т тошибы выпаянные из старого японского денона берегу для чег не знаю.. мож для вв жуковского иль натали.
Походу все таки возбуд. Корпус и радиатор заземлены. подстроечный резистор ТП выкручен до 1к - ТП 60мА. Вваливаю мощи на 20 секунд, потом вход замыкаю на землю, ТП уже 1,2 А и растет потихоньку выше. Будем грубить коррекцию...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Сади все на корпус через резистор 1-10Ом в одной точке, замыкай вход с лампой, крути ТП пока лампа не начнет светится не на всю, а где-то на четверть - грей его, потом выставляю нужный ТП и еще пусть поработает, контролируя температуру, потом уже играйся с коррекцией.
Имел в виду только вход и радиатор. Я ранее привел цитату из другого форума.
Остальное вообще или вытащи из корпуса или не подключай. Настрой ОМ для начала потом уже остальное включай.
И прицепи Цобеля на выход или LC или RC
Изменено пользователем Artik
Вообщем возбуд побежден увеличением С5 и С4 до 32p и 320p. Гоняю синусом 84 вт уже 20 минут - все норм. На выходе: +-0,2 мВ, ТП = 85мА, меньше почему-то не удается выставить; резистор выкручен до конца, до 1кОм.
Ну и хорошо, а в термо стоит БД139 или Кт8...? Хотя меньше не удается выставить скорее всего из-за транзисторов ВК.
BD139. Сейчас питание +-53В (и +-48В в нагрузке), а когда питание было +-49В - минимум ТП можно было выставить 76мА
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, какие номиналы резисторов поменять или, что нужно сделать ,чтобы не горели выходники, а так же горят резисторы R15, R16 и R21, R22, R23. перегорают только при большом уровне сигнала. Питаю +- 55В. При более низком питании , +- 35В работало всё отлично при любом уровне сигнала долгое время(месяц), китайский осциллограф возбудов не показывает, без сигнала усилитель не греется и абсолютная тишина в данамиках. ТП выставлял мультиметром на 30 мВ.
Больше транзисторов в ВК для того чтобы можно было АС подключать низкоомную, я не думаю что разница есть при 35В и 55В при условии что трансформатор хорошей мощности, ну и плюс транзисторы сейчас сами знаете какие бывают.
Так а есть какой нибудь выход из положения , чтоб использовать с этими трансами УМ, а то трансы мотались на заказ и перематывать их как то не вариант?
На сколько я понял то у вас 2 транса.
Который дает 35В постоянки и 55В.
Какие токи у одного и у другого?
Посчитайте мощность обеих, и прикиньте разницу в выходной мощности УМ и стоит ли палить транзисторы ВК ради той разницы?
Если разница принципиальна то спросите у автора что делать.
Забейте вы уже на двухполюсную коррекцию, ставьте одного миллера, он там 15-30 пик выходит, в зависимости от транзисторов УНа. Плюсом- отсутствие выброса на квадрате и гарантированная устойчивость при изменении температуры, т.к. влиять будет ТКЕ только одного конденсатора.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
