КНИ конечно вырастет. Прогона и замеров в железе нет, а вот симулятор разницы не заметил. Где-то мы с Хакас^ом это муссировали в какой-то теме по ОМ2. На слух разницы нет, это точно.
Изменено пользователем finn32
lus, я полностью согласен с этим. Пару тысячных (или сотых) процента КНИ ухо не отличит, а про устойчивость и вовсе глупо спорить! Ставить эту коррекцию я буду в 2,5 Про... Тему с простой ОМ-кой я для себя закрыл.
finn32, что меня и интересовало! Значит решено! :yes:
Андрей Алексеевич, если есть приборы, то можно в железе и с двухполюсной поковыряться: поиграть номиналом резистора, пропорционально увеличить емкостя и смотреть. Основная цель-добиться отсутствия колебательного процесса на полке меандра, пусть даже с небольшим выбросом. Это будет говорить о достаточной устойчивости.
Так не надо.
Надо так.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=155616&st=40#comment-2244298
Это я знаю, но в том то и проблема, что приборов нет. Хотел знакомого попросить чтобы он промерил осцилом усилитель, а он начал ломаться в плане "то не моё, лишний раз трогать не хочу, вдруг что-то..." Ну в общем не стал его упрашивать... Так что пока придётся действовать "на опережение". Со звуковухи осцил не особо хороший... А на печатке предусмотрю пятачки для всех видов коррекции... Кстати по симу в двухполюсной коррекции резистор заводил на выход - было лучше, чем в оригинале у Nemo...
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
А чего выбор пал именно на оплеуху? Я сейчас активно ищу что-то на замену. Для дома может быть, но для небольших мероприятий ватт 100-150 с канала уже не то пальто. Да и как показало независимое прослушивание, хорошо сделанная ЛМка звучит красивее. Я о том, что для домашнего пользования тоже есть смысл отказаться.
Ну о том, что LM-ка лучше я сомневаюсь... С микрухами я наигрался... Мероприятия озвучивать мне не надо. В машину и 90 Вт. хватит с головой. Цель - SQ! Поэтому пока ОМ 2,5 Про, потом ему на подмогу придёт Лайков, поделю по полосам. А потом уже и на Натали ЭА перейду.
Я смотрю на резисторе. Правильней конечно смотреть на эквиваленте АС. Чисто на АС ПХ лучше не смотреть-это чревато выходу ДГ из строя.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59207
Fuse100A, резистор - это слишком лёгкая нагрузка. На реальной АС влияет и ёмкость и индуктивность и сопротивление - усилителю сложнее с ней работать. Поэтому логично предположить, что замеры стоит делать при более сложных условиях. Хотя уши могут пострадать...
приветствую всех и снимаю шляпу пред автором и всеми причастными
собрал один канал на пробу, по печатке UDO.
заодно отработав методику создания печатных плат.
получилось и с маской и с шелкографией,
собрал,
резисторы вымеряны под 0.5%, h21 тоже подобраны,
включение прошло ожидаемо и предсказуемо, питание +-40В
ток хх выставил 100мА, ноль тоже.
собрал стенд для отдалки
подал на вход синус 20кГц, амплитуда до самого клипа все отлично.
а вот в ограничении ведет себя странно, вот момент начала ограничения,
на вершине немножко звенит при выходе из клипа
в глубоком ограничении сильно хуже, при чем верх и низ ведет себя не одинаково.
на меандре 20кГц ситуация та же, причем хуже ведет себя спад...
не могу придумать объяснение
амплитуда треть примерно, вот тут нарастание (всё ровно, фронт 250нан),
а спад уже страдает (сильно затянут, >1 мкс, и колебания затухающие)
с увеличением амплитуды становится хуже. тут 2/3 амплитуды
ну и тут уже совсем глубоко в ограничении,
появились артефакты на подъеме
собрано все с номиналами с первого поста (как и схеме отрисованной UDO, за исключением эмиттерных резисторов на оригинальной схеме их сопротивление 0.47/2, у УДО на схеме просто 0.47), вот и у меня 0.47 стоят,
Подскажите, знатоки, где потыкать осциллом, чтоб понятно стало какой номинал надо поменять.
И стоит ли в параллель к R26/27 еще по 0.47 накинуть?
п.с. ежели кому надо такие односторонние печатные платы в петербурге, милости прошу в личку
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
А коррекцию поднять ? На последнем фото свистит уже на синусе коррекции явно недостаточно.
С уважением, Дмитрий
простите, я пост чуть поправил, там часть фоток из под спойлеров выпала
Pont 007, вы считаете что коррекцию надо править?
я в этом не уверен, т.к. (1) эти артефакты только при выходе из клипа, (2) верх и низ ведут себя сильно по-разному, ну и (3) при меандре спад затянут в несколько раз.
не подумайте что мне лениво, перепаять, я прост сомневаюсь что причина в этом,
я не силен в аналоговой схемотехнике, сам не справлюсь.
я в этом не уверен
Да 100% дело в ней, на некоторых фотках 100% усилитель свистит. Возьми ёмкости и снизу платы докинь коррекции.
Выход из клиппинга отличается потому что УН не симметричный, по этому и выбросы проявляют себя в разных плечах по разному.
отчитываюсь о добавке коррекции
итак
к с4 добавил 100пик, получилось 320пФ
к С5 добавил 10 пик, итог 32пФ
на синусе в ограничении выход стал хорошим, таким же как заход, есть маленькая область звона, длиной порядка 2-3 микросекунд, амплитуда небольшая, от глубины ограничения не зависит
прикинул скорость нарастания напряжения порядка 70 В/мкс, а вот при снижении всего 25 В/мкс.
интересно, это связано с тем что схема не симметричная? и не критично и это?
а вот с меандром все равно плохо.
спад, снимки сделаны перед ограничением и в нем, т.е. примерно при 1.3, 1.4, 1.5, 1.6В (входного пик-ту-пик)
а вот тут нарастание
даже и не знаю где хуже.
как бороться с этим?
тут на последних страницах были предложения по коррекции,
я могу предложить помощь в проведении измерений пока стенд не разобран,
буду выкладывать фотки. так что жду предложений.
Давайте, попробуйте сначала "рассасывающие" поставить. Глянете что да как. А потом уже на однополюсную перекинетесь. Можно ещё попробовать увеличить немного резистор R9. Это который от двух кандерчиков коррекции на + питания.
завтра проведу тест с рассасыванием и с резистором в цепи коррекции.
А на 1 кГц меандр, как отрабатывает ?
не уверен, не проверял, но думаю, что на 20кГц, что на 1 будет одинаково,
т.к. все переходные процессы и на 20 кГц успевают закончится.
не, ребята, лажа какая-то.
у меня скорость изменения вых напряжения вверх 70 В/мкс, вниз 25 В/мкс,
а в статье про ОМ2.5 указано чуть не 200В/мкс,
да и АЧХ по уровню -3дб, типа 250кГц,
мой экземпляр в принципе быстрее 120кГц переключаться не сможет, т.к. 8мкс- сумма всех переходных процессов.
рассасывающие резисторы по 22к с баз драйверов на землю.
подскажите, не соображу ни как, драйвера это которые транзисторы по оригинальной схеме
finn32, ФНЧ/ФВЧ на входе строго как в оригинальной схеме.
всё собрано как в схеме, кроме эмиттерных резисторов которые у меня по 0.47.
Усилитель напряжения имел нагрузку в виде ВК "двойка" входным сопротивлением 100Ком,
а Ваш вариант изменил нагрузку для УН до 22Ком /2 = 11Ком. Уменьшилось усиление УН.
Есть вариант коррекции - R9 к выходу, а не к плюсу питания. Я остановился на таком варианте.
Изменено пользователем Alex_63
Есть такой вариант-просто уменьшаем R9.
Это лучше, чем убивать усиление в УНе в виде "рассасывающих"(чего они там рассасывают?) резисторов.
От всяких подвозбудов хорошо помогает конденсатор 5пФ параллельно R24.
