3 минуты назад, Котэций сказал:
Не мало ли такого напряжения для 2х пар выходников
Им всё равно. Лишь бы не выше номинального для них.
5 минут назад, Котэций сказал:
и какое питание подать для получения 100Вт на выходе(нагрузка 6Ом)?
45В.
Привет всем ! Собираю ом 2 по вот этой схеме , появился вопрос можно ли за место резисторов R15 и  R16   поставить 27 ом, а не 10 ом, как на схеме.
 Я купил заводские пп у Gora, к ним вот эта схема приложена была. Люди писали в теме про заводские пп , что все ок собирали на них и запускали проблем не было , так что мне выбирать не получиться. Необходимо собрать по этой схеме и печати , но нет по 10 ом, есть только по 27 ом резисторы , так как в схемотехнике не силен, прошу помощи о замене. Возможна ли такая замена ?
@sanek!  Добрый день.
Запаяйте параллельно по 27 Ом в два этажа и будет все хорошо.
Можно и 27 запаять, но греться сильней будет, решайте что лучше.
Удачи.
Корпорация Mars
Ну если такая проблема найти сопротки на 10 ом, тогда ставь вместо них ДВЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ свои 27 - получишь 13.5
Упс... опередили...
Изменено пользователем Oberon64
В оригинале схемы от NEMO эти резисторы 22ома. Сам именно такие и поставил.  На маркировке платы GORA еще есть резисторы, которые отличаются номиналами от OM2.5, они соответствуют 2-й версии, так что будте внимательны.
1 час назад, sanek! сказал:
Можно. У меня 22 Ом стоят.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Неверна схема!
Чего это?
Под напряжение питания подобрать R5, R6.
2 часа назад, sanek! сказал:
Данная схема  имеет грубые опечатки !     Так устанавливать R15 и R16  недопустимо.
Пульсации блока питания   - в сигнал (в звук)
Схема ОМ2.5 из 1 поста
Изменено пользователем Alex_63
Схема для сравнения ушла на следующую страницу
52 минуты назад, Yanshun сказал:
Не будет. Там ток не больше 20мА и мощность  на них не больше 10мВт.
Если точно (22 Ом) - 16,5мА и 6мВт соответственно.
Аааа... Прошу прощения!:blink:
Согласен! Проглядел.
На платах Лучезара всё нормально. Надо ему сказать, чтобы схему поправил.
2 часа назад, HAKAS сказал:
HAKAS R5 R6 по оригинальной схеме или по схеме/плате Лучезара?
Подскажете принцип подбора этих резисторов?
Да вот, как раз и нет. На плате они стоят, как на схеме, что я показал . А что будет если все же по схеме поставить ? А то печать то заводская ...
Изменено пользователем sanek!
21 минуту назад, sanek! сказал:
Покажите плату...
24 минуты назад, Signus сказал:
R6, R8 по схеме первого поста.
R8 задать ток ГСТ (VT3) - около 200-220 Ом (зависит от применённых транзисторов) и поставить такой R6, чтобы на коллекторе VT3 была приблизительно половина питания плеча.
Можно приблизительно посчитать - половину напряжения плеча делим на 0.0028мА(ток ГСТ) и получаем номинал резистора. Ставим ближайший номинал в меньшую сторону.
31 минуту назад, sanek! сказал:
На синих платах с первого поста R18, R19 (схема первого поста) стоят правильно. По схеме первого поста.
R8 задать ток ГСТ (VT3) - около 200-220 Ом   -  Подбором R8 выставить ток 0.0028мА?   У меня +-42В,  значит R6=21/0.0028=7.5k. Тогда почему у автора 15k?
12 минуты назад, Signus сказал:
Ранее в теме  обсуждали.
ГСТ ДК  попросту  вырожден до резистора R6=15к
Ваши мысли верны
Но еще утерян конденсатор между базой VT3 и нижним концом резистора R8  ( у Дугласа Селфа он есть )
Ему так захотелось.:)
При номиналах по схеме ток ДК определяется резистором R6. Транзистор ГСТ - в насыщении и не влияет. Только ограничивает ток около 6мА. В данном случае столько тока ДК не надо.
Дак вот где они на плате , значит все-таки по схеме, что я выложил эта пп . Теперь паникую лутче бы не знал )))
все же,  сильно это страшно,  что они не там ? иле можно принебречь ?
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
