Здравствуйте, незнаю в какую тему писать, собирал ОМ Марк2 2011.Помогите разобратся. Один канал держит некоторое время ток покоя потом уходит до 250-300мВ, причем если сбросить подстроечником до нуля то так и остается (я так понял идет самовозбуждение). Мои дейстия были С3-менял на 33пФ, С4-330пФ. С5-680пФ, R9-2.2кОм. BD139 менял эффект тот же. Соплей проверял не нашел. Действительно звук очень достойный. По поводу шумов-нету, хотя я и не силен в разводке земляной петли. Посоветуйте где копать?
При нагреве какой-то левак всю малину портит, скорее всего.
Проверьте маленькие транзисторы.
И не путайте С3 с С5.
Да, извините перепутал когда писал. 337 и 546 вроде оригинал, такие с серебристым напылением. А вот 556 возможно, попробую поменять, спасибо.
Никто не ставил BD139 фирмы ST, среди них попадается левак?
Не в леваке дело. А дело в том, что хороший транзистор в этом месте не может нормально отслеживать изменение температуры. Он будет температурно-независим.
Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). Так написано в описании к усилку.
То есть если я увеличил емкость конденсаторов можно не ставить больше чем в схеме? Ладно, спасибо вам что откликнулись. Буду шерстить дальше, думаю найду причину рано или поздно)
Изменено пользователем Chester Benington
сделал 2 канала. Нужный трансформатор в БП не нашел, решил запитать от ИИП от Немо. Возник вопрос. Для питания импульсником двух каналов достаточна емкость на выходе  2000 мкФ в плече, как на схеме ИИП? Напряжение +-40в.
Поскольку ИИП работают на значительно более высоких частотах, чем 50Гц в обычной электросети, то и емкостя на выходе этих БП устанавливают значительно меньше. Так что для импульсника 2000 мкф на выходе - вполне достаточно.
Спасибо за пояснение. Тороплюсь к Новому году сделать музон. Времени на заказ трансформатора не осталось, по этому выбор пал на ИИП от Немо. Он простенький. Единственное не понимаю, почему он на выходе после диодов не поставил дроссели. Я думаю, что они нужны, хоть питальник и не стабилизированный. Извиняюсь за ОФФ.
коллеги, подскажите пожалуйста диапазон допустимых напряжений питания - минимальное, при котором он еще будет работать и максимально допустимое
В 23.12.2016 в 15:05, stagger сказал:
@vredny_ded по Вашей схеме банки БП не будут учавствовать в фильтрации питания, насколько я понял
Это почему же - не будут ?
Вот для примера мой предварительный УЖОС.. не заморачивался изготовлением печатной платы, ибо толку от нее никакого.
Очень даже все банки работают (10 шт. по 10000 мкф. ну, чтобы без дела не валялись;-) )
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Работать будут плохо, т.к. ток заряда и разряда приходит по одним и тем же проводникам. Нужно, чтобы банки стояли последовательно от БП к потребителю.
