45 минут назад, lus сказал:
Можно. У них емкость плавает в широких пределах в зависимости от температуры.
Как то собирал цифровой термометр из брошюры "В помощь радиолюбителю" там в преобразователе температура-частота стоял конденсатор небольшой емкости. Нормально работали только советские КСО.  С тех пор держу в коробочке кучку. Красивые такие, и наверно теперь очень дорогие в изготовлении.
9 часов назад, lus сказал:
Я конечно спорить не буду, но что и в даташитах на капациторы неправильно пишут?
Не будем, согласен. Возможно, такое написание "0". По разному пишут.
Вот, тоже из ДШ -
Т. е. принцип - 0% ТКЕ.
"0" - это вообще множитель (-1).
14 часа назад, lus сказал:
... что и в даташитах на капациторы неправильно пишут?
К сожалению зачастую даташиты составляют не инженегры, а парнокопытные, знающие только как стучать копытами по клавишами PC-дюков, и понятия не имеющие по какому поводу стучат - менАгерами эти твари называются. А другие особи этой же породы втуливают эту ...йню потребителям; потому теперь и путаница такая - в общем порой ...й проссышь, что имели ввиду эти криволапые животные, если не знать как оно(ху из ху - обозначение) должно было быть изначально. ;)
Послушал музыку все нормально, потом на следующий день включают усилитель динамик хрипит трещит, думал с усилителем что. Подцепил другой динамик все поёт отлично, дотронулся до диффузора он как будто прилип не ходит. Меряю постоянку ноль, выключаю усь постоянка постепенно начинает рости так до 2-3 вольт
27 минут назад, cerc сказал:
Появляется постоянка на выходе около 2-3вольта когда отключаю усь от сети
Сделайте защиту на реле, чтобы при отключении питания она сразу отключала колонки. При выключении питания конденсаторы питания разряжаются, но не всегда симметрично...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Цитата
Гдето на форуме читал что вместо датчика тока bd139 можно поставить кт973?
Можно, только не 973, а 972.
Илья
4 часа назад, cerc сказал:
А ктшки с любой буквой просто с буквой г нету
С любой. Напряжение там небольшое.
1 час назад, VaSho сказал:
Мультисиму не верю.
Почему? С чем связано такое неверие?
Если телефон к усилителю подключать буду, это надо чувствительность повысить  если да то как ещё повысить? А так пред неохотно кнему лепить.
Все нашел r5 1,5k
Станет! ОМ2 работает на грани устойчивости и многим неизвестно по каким причинам приходилось грубить коррекцию. И даже если в обычном режиме вроде и норм, при достижении клиппа явно виден (у многих) звон.
ОМ2 действительно близок к грани возбуда в таком виде как усилитель представлен на схеме. Но запас по устойчивости там все таки есть небольшой. В клипе может появляться небольшая быстрозатухающая генерация, которая тем не менее безопасна для усилителя.
Илья
Да, я как-то проверял. Довел до клиппа и увидел вот эту небольшую "бяку". Даже нет, даже не довел, но почти...  Короче, клипа ещё не было, а "косячок" уже появился. И вот так он у меня около часа проработал на нагрузку 4 Ом.  При напряжении +-35В. Ничего страшного не произошло. Но всё же мне не совсем спокойно на сердце когда я знаю что при максимальных выходных показателях не всё там в порядке. Нужно решать это, да NemO?
Изменено пользователем lus
Мы о своем, о женском. В женский день.
Короче, люди. Вопрос.  Скорее к Немо, но если кто в курсе, пусть тоже просветит. Что-то подумалось....    На сколько выходная мощность (до клиппинга) зависит от схемотехники самого УМ.  Возьмем например стандартные +-35В и подключим ОМ2.5, Холтона, Брагина, Ланзара.  У всех ли у них будет одинаковая мощность при питании от одинакового напряжения, или схемотехника ДИФа+УНа не влияет на это?
