Выше частоты единичного усиления, усилитель уже не усилитель, а скорее даже наоборот. Поэтому...
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
Насчет того, как влияют керамические конденсаторы на сигнал, можете ознакомиться тут - http://www.electroclub.info/other/conders3.htm
Смотрим даташиты на современные ЦАП, скоростные операционники. Обычно производители в шунты питания, фильтры рекомендуют керамику. На плате любой звуковой карты много плёнки? Крупнейшие производители комплектующих и готовых изделий, которые имеют дорогущее измерительное оборудование лохи, Аудиокиллер со своей звуковушкой их уделал?
Смотрим фотки усилителей класса D категории 1000 зелёных, к пимеру NAD и платы с али за 20  утыканые плёнкой в угоду аудиофилам, делаем выводы. ПОРА ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УСТАРЕВШИХ СТЕРЕОТИПАХ.
Сейчас немного другая тенденция. Электролиты по питанию, как на твоих платах, с НИЗКИМ сопротивлением, как можно ближе к потребителю тока, шунты не ставить- возможны резонансы, которые только ухудшат звучание. Но всё зависит от конкретной платы, симулятор мало поможет.
В наших магазинах к сожалению всё печально. Но даже в России существуют нормальные интернет магазины, доставка к сожалению дороговата.
Нормальные звуковые карты это какие? Есть уверенность что применение плёнки обусловлено, и красивые конденсаторы ставят не для услады взгляда аудиофила?
Берём к примеру серьёзного разработчика усилителя ZD-50 c Веги. Все детали имеют каталожный номер Диджикея или маузера. Результат гарантирован.
Изменено пользователем Vorgen
15 минут назад, zoog сказал:
Реальные же люди часто в магазине на вопрос - Вам 1мкФ какую - лавсан, лит или многослойку? - отвечают ЫЫыыЫы...
А у нас на вопрос : "у Вас вима есть?", отвечают "ШО?" :)
24 минуты назад, zoog сказал:
Не возникнут - потери в рядом стоящих литах всё задемпфируют.
Не факт. Очень интересные опыты Мыш при разработке ZD-50 проводил. Давно это было... От шунтов LM- ки он отказался, как и другие авторы подобных конструкций. Все они конечно не истина в последней инстонции. В общем всё надо на себе испытывать, даже если и будут резонансы, могут послужить гармонизатором для услады слуха:wub:
Насколько помню тем было 2. В первой он обкатывал конструкцию, тему закрыл. Ник точно не помню, извини, по памяти Серый Мыш. Искать на Веголабе
Автор проекта ZD-50 - Николай Швыдкий (Nick).
Не поленился набрал в Microcap получил такие результаты, это нормально? Спектры при токах покоя 125ма и 250ма, частота 20кгц. И хотел спросить, на выходе нет катушки индуктивности?
OM.pdf
Transient Analysis.pdf
Transient Analysis_250.pdf
Изменено пользователем Валерий Шомин
11 минуту назад, zoog сказал:
Какие я ещё способы пропустил
12 минуты назад, zoog сказал:
Вых каскад смонтирован отдельно, на шлейфе 10см,
И какой ток ДК?
Ну и не исключено, что левак 1837-4793...
Или, ещё,  вдобавок, 5401-5551.
1мА х2
Т.е. по 1мА на транзистор?
100% настоящие.
Ну, уверенность - это ещё не 100%.
13 минуты назад, zoog сказал:
такие коппечные транзисторы кто-то подделывает?
Возможно.
А возможно, конструктив (разводка, пайка).
14 минуты назад, zoog сказал:
смогу проверить?
:unknw: Откуда ж я знаю, сможете или нет?
38 минут назад, zoog сказал:
к-б с5200 - 100-200-1000пФ
Уберите. Поставьте К-Б драйверов.
На самом деле об этом я просто не задумывался создавая этот усилитель, а вообще вы правы - на NPN было бы лучше
Илья
Ребята, цель ролика была показать, что 2SA1294+2SC3263 вполне могу претендовать на роль выходных транзисторов без каких либо дополнительных ухищрений. А так же проверить *на вшивость* канторку в которой они приобретались.Так как намаявшись с разными китайскими *клонами* 5200+1943 - бюджет заметно уменьшился.
p.s. к стати 1837+4793 уже забыл когда попадались оригинальные, перешёл на 649+669 , ставлю их как драйвера -перевернув обратной стороной , ни единого отказа или возбуда не замечено.
Интересует один вопрос. Как у собравших ОМ, обстоят дела с симбилянтами ? У меня они как-то слишком выделяются. И у меня ещё применены доработки с этого поста: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/180415-доработки-ом25/&do=findComment&comment=2654599
Изменено пользователем Electronic1986
Ну да (только правильно - "сибилянты"), есть некоторый окрас и выпячивание. Но не только у сибилянтов, а как мне кажется, во всей части спектра в этом диапазоне частот. Похоже присутствует некоторая недокорректированность уся. Наверное это плата за относительную простоту и минимализм схемы. ИМХО...
Воспринимайте это как характер звучания данного усилителя
Изменено пользователем pkartavin
2 часа назад, pkartavin сказал:
Приходится, хотя раздражает, особенно при просмотре телепередач с множественной женской речью, на музыке менее заметно.
Я думаю, что окрас сибилянтов вызван тем, что данный экземпляр собранного изделия имеет выраженную склонность к возбуждению на частотах звукового диапазона. Поэтому надо анализировать спектр искажений этого экземпляра, хотя бы с использованием RMAA.
1 час назад, Андрей Андреевич сказал:
Вы имеете ввиду, что ОМ вцелом не имеет проблем с сибилянтами,и у меня частный случай? Если это так, то можно ли попробовать увеличить корректирующие ёмкости (сейчас стоят 33п и 220п) чтобы убрать этот окрас?
Нужно смотреть осциллографом, что там на выходе при сложном сигнале, а противном случае все изменения короекции вслепую могут только навредить.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Что Вы имеете ввиду под сложным сигналом?
Ув. Electronic, направление мысли верное. Но емкости коррекции надо выбрать минимального номинала. Поэтому, если нет другой возможности, то посмотрите осциллографом при малом (0,1 от номинала)  входном сигнале  на частотах звукового диапазона. По всей видимости, Вы увидите "размывание" верхушек синусоиды в диапазоне выше 3...10 кГц.  Хотя RMAA можно установить практически на любой современный компьютер.
2 часа назад, Electronic1986 сказал:
Меандр. Он содержит широкий спектр гармоник. Наблюдая переходную характеристику, делаем вывод об АЧХ и устойчивости усилителя. Также полезно посмотреть вход и выход из ограничения в звуковой полосе частот.
На синусе или треугольнике.
