отваливается правый канал во время воспроизведения, я усилитель выключаю, после включения он шипит, потом перезапускается и начинает нормально работать.
бывает стартует после 2-3 включения,после проявления проблемы.
нету мастера нормального, вот и не поменял.
1 минуту назад, Kil123 сказал:
Возможно, самовозбуждения.
С уважением, Дмитрий
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
А что её не поменял ?
Релюха счелкает. На выходе звук есть, но искажения на слух есть.  Ну как заподозришь? Начинаешь усь копать. И только когда уже всё перекопано, и дорожки поотваливались решил пустить мимо защиты АС. Проблем исчезла. Я бы и не подумал на релюху.
1 минуту назад, lus сказал:
Ну если проблема, найдена и устранена ? В чём причина повторного поиска ?
Мне на видио не понравилось, что сперва при включении зелёные светодиоды загорелись сразу ярко и щелкнули реле. Потом, после отключения, верхний диод стал загораться постепенно (это прям видно) и на определенном моменте щелкнуло реле.
Я, к сожалению, не видел и не знаю схемы этой защиты. Но мне кажется, что какая-то проблема в цепи питания именно этой релюшки. Или в ней самой. Как я понимаю - светодиоды и сигнализируют о включении. Те они должны либо гореть ярко, либо не гореть. А плавного включения быть не должно. Моё мнение.
И про помехи. Видео какого-то низкого качества. Я слышал какие-то шумы по звуку в начале ролика. Но после повышения громкости - вроде все играет норм. Но таких помех нет в ОМке! Я собрал и был очень СИЛЬНО и ПРИЯТНО удивлён её тишине (сравнивал с TDA8560Q). Может у человека плохой межблочный кабель, лежит рядом с каким-то генератором эл.маг. поля. И от этого и возбуд и ещё куча проблем?
Я могу посоветовать некие действия со своей "любительской колокольни". Но, раз человек написал "сам паять не умею", то мои советы ну ничем не помогут. А мастер, который перепаивал детали для улучшения звука (можно прочитать - выпаял кайфовые детали для себя и поставил в замен хрень) - так же мог одно сделать, другое сломать. Может проще найти в своём городе другого мастера, или самому купить паяльник? А там уже и поковыряться придётся. Работы то, для первоначальной проверки - на 10 минут.
после пропадания канала,после повторного включения, правый канал шкварчит, но через время начинает работать нормально,перед этим он повторно пропадает.
 кондеры меняли по рекомендации автора схемы и платы (Nem0) на полипропилен.
вот мне дали ответ)
...перед этим он повторно пропадает.
Релюха то щелкает и светодиод зелёный мигает? Или на плате защиты (вот где реле) - всё работает?
после пропадания светодиод правого канала тухнет.
когда повторно включаю он мигает и канал шкварчит, потом сам по себе бутается и говорит ярко, звук приходит в норму
6 минут назад, Kil123 сказал:
Ну может быть и реле, бывало такое. Ну реле ведь меняли ? Или не меняли? Сколько нужно сантехников, для замены одной релюшки ?
15 минут назад, Kil123 сказал:
...он мигает и канал шкварчит... бутается и говорит ярко...
Похоже на дребезг контактов :))) Правда, впервые вижу такой результат. Возможно это и не он.
Что означает "бутается и говорит" ? А вообще - всё больше склоняюсь к проблеме в защите. В самой релюшке или её питании.
Можно временно пустить провода от УНЧ на АС, минуя плату защиты. Если звук будет норм, то точно плата защиты. Отсюда, следуя логике, если канал пропадает раз в месяц, значит остальное время он работает отлично. Значит в платах УНЧ проблем нет. Значит точно косяк в защите.
Теперь понять бы, в чем именно. Бракованный транзистор в цепи питания, плохая пайка, оторванная площадка - это всё может приводить к результатам, что мы видели на видео. Плохой контакт в самом реле - маловероятно, если реле новые. Может брак с завода или изначально низкокачественные реле. Можно их фото в читабельном качестве?
1 час назад, Kil123 сказал:
Это перевод с чебурекского, или по 3,14...улятору копытом прилетело - по-русски объяснить что ли сложно?
звук с искажениями и индикатор мерцает, потом тухнет и звук пропадает, через пару секунд загорается ярко и звук появляется, играет без шумов.
по видео  же все слышно и видно
Изменено пользователем Kil123
@Kil123 А динамик как ведёт себя, мембрана не "выпирает"? Если "выпирает", то защита работает хорошо и проблема в усилителе (возбуд, непропай, или влияние температуры) и на выходе усилителя постоянка, иначе - защита тупит.
Для тестирования можно засунуть усилитель в морозильник охладить, достать и включить, при прогреве будут происходить процессы. возможно приводящие к проблеме. Если динамик начнёт медленно двигаться в сторону, виновен усилитель.
14 часа назад, lus сказал:
Какой ток покоя? Я смотрю там просто запаян постоянный резистор.
не знаю
14 часа назад, Юрий_Uri сказал:
А почем отдаешь-то?:P
ответил в лс
подскажите какой потенциометр мне подойдет?
https://www.rekshop.ru/goods/20581
Случайно замкнулся на землю коллектор 2SA1943(усилитель в это время работал, гонял синус), защита ИИП отключила питание, после устранения замыкания снова включил усь, работает замечательно, 0 на выходе такой же, как и был до замыкания, а вот ток покоя увеличился на 20мА.
Какие из транзисторов могли теоретически "подгореть" чуток?
Изменено пользователем hakhak
