владимир волокитин Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Гляньте R22 , если цел и не подгорел , то 2SA1837 проверьте . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hakhak Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 24 минуты назад, motoandrey14 сказал: R18 цел? 5 минут назад, владимир волокитин сказал: Гляньте R22 оба в норме, 5 минут назад, владимир волокитин сказал: 2SA1837 проверьте он цел, вот только не помню его Hfe до установки, чтоб сравнить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
владимир волокитин Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Тогда смотрите заодно VT11. Проверять нужно токи утечек. Поэтому полная выпайка транзисторов обязательна. Да, вы наверняка подбирали пары , поэтому h fe должен совпасть у VT11 и VT12 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Денис Поляков Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Каким чудом "коза" коллектора транзистора( где сидит питание) и земли, может повлиять на работу схемы? после устранения козы, все должно работать нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
finn32 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 13 часа назад, hakhak сказал: ток покоя увеличился на 20мА Регулируется? Если да, то проблемы нет или она не явная. Теоретически по земляной шине могло поднагрузить Т8 а через него и Т7. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
hakhak Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 31 минуту назад, Денис Поляков сказал: Каким чудом "коза" коллектора транзистора( где сидит питание) и земли, может повлиять на работу схемы? после устранения козы, все должно работать нормально. работает, только ток покоя увеличился же 14 минуты назад, finn32 сказал: Регулируется? да, вернул прежний, держится. Всем спасибо за советы, буду выпаивать транзисторы, по разбросам Hfe что то в памяти осталось, мб что и выяснится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Если на корпусе сигнальная земля висит, то ее могло "порвать" или резик разделяющий земли( если он есть.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hakhak Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 правильно ли я понимаю, что при невозможности подобрать vt11 и vt12, vt13 и vt14 с одинаковыми кф усиления, стараться подобрать пары vt11+ vt13, vt12 + vt14, чтобы по сумме кф усиления эти пары были равны? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Их не надо подбирать, более того - это просто невозможно в усилителе класса АБ. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hakhak Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 так значит если например у пары vt11+ vt13 кф усиления будет 50, а у vt12 + vt14 например 150, ничего страшного? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belinsk Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Транзисторы подбираются в пары в плечах- если в плече два и более транзисторов.Между плечами(то есть между транзисторами разной проводимости)допускается разброс до 20%. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 3 часа назад, hakhak сказал: так значит если например у пары vt11+ vt13 кф усиления будет 50, а у vt12 + vt14 например 150, ничего страшного? Не просто "ничего страшного", а вообще глубоко пофиг какой у них разброс Ку. Цитата Транзисторы подбираются в пары в плечах- если в плече два и более транзисторов. Не надо их подбирать и это тупо невозможно сделать. Не буду объяснять почему, подумайте сами. ПС. Точность 20% - это не подбор, современные транзисторы и без подбора в 10% укладываются, если из одной партии то даже в 5%. 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 ДОбрый день! Какие транзисторы ВК в корпусе то-3 подойдут для ом 2.5, mj15003\04 , 15022\23, 15024\25, 21193\94. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Подойдут любые, но в любом случае придется подбирать коррекцию 2 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @Денис Поляков Если стоит выбор - что брать, то однозначно 21193/21194. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Они в пластиковом корпусе, я так понимаю, речь идет именно о транзисторах в металле 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Есть и в железе. В железе MJ, в пластике MJL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Не в курсе, может и есть 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Есть, есть - MJ21194.pdf 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 На onsemi есть семплы, NJW3281G, NJW1302G имеет смысл ставить в ом3 ? мощность чуть выше. А что можно из их ассортимента в диф. каскад поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Маломощные транзисторы сейчас в основном низковольтные и в СМД исполнении, поэтому выбора считай нет. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 9 часов назад, Денис Поляков сказал: А что можно из их ассортимента в диф. каскад поставить? Идешь сюда и смотришь корпус ТО-92-3 .Сравниваешь характеристики и делаешь вывод https://www.compel.ru/catalog/discretes/transistors/bipolar-transistors?_BRAND:o[]=ONS Каталог внизу страницы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 18 часов назад, Денис Поляков сказал: На onsemi есть семплы, NJW3281G, NJW1302G имеет смысл ставить в ом3 ? Имеет. Чуть мощнее, емкости повыше, а в основном то же самое. Тут смотря что надо - по идее для качества лучше 0302/0281, если мощность 30..50 Вт. Если нужно помощнее, то 1302/3281, хотя я сомневаюсь, что в таком корпусе (njw) у Вас получится их нормально охлаждать, лучше тогда взять полноценные в ТО-264. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим144 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Друзья, доброго времени суток! Сегодня сравнивал что называется "в лоб" ОМ2,5 с новым Denon PMA-720AE. По замерам у PMA-720 АЧХ вполне себе "прямая" (не совсем конечно, но почти). Тем не менее, на слух вот что получилось: PMA-720 как-то "размазывает" картинку, то есть сцена "размыта". Я ни в коем разе не аудиофил, но это реально слышно. Отсюда, как мне кажется, у ОМ получаются и более приятные нижние частоты, чем у Denon. Прослушивание было в режиме Direct (вход прямо на УМ Denon) на акустике HECO 702. Второе наблюдение - на музыкальных произведениях с тарелками ОМ не "замыливает" их, по сравнению с Denon. Не ожидал такого эффекта. Купил себе DENON, но, видимо, оставлю ОМ, придется DENON продать. P.S. У меня есть коллекция советских усилителей первого и высшего класса, их с DENON не сравнивал, но у меня ощущение, что и они переиграют DENON. Nem0, еще раз спасибо за схему ОМ! Скоро наверно возьмусь за Лайкова, раз серийные усилители за 20К проигрывают самодельным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 8 минут назад, Максим144 сказал: Скоро наверно возьмусь за Лайкова Лучше Натали. 9 минут назад, Максим144 сказал: По замерам у PMA-720 АЧХ вполне себе "прямая" В какой полосе частот? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
