10 минут назад, finn32 сказал:
Лучше Натали.
У меня корпус с блоком питания для Лайкова готов (планирую его, как и ОМ, в корпус от Орбиты 50УМ), с Натали, на сколько понимаю, с блоком питания и корпусом все несколько сложнее получится.
В какой полосе частот?
Смотрел на 20 - 20 000 (в Arta через аудиокарту). Также на осциллографе смотрел синус до 40 000, там видно постепенное снижение уровня, но в дБ не пересчитывал.
Изменено пользователем Максим144
Дополнение
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну, как не ждать такого эффекта? -
Я не сильный специалист в схемотехнике, но мне показалось, что схема вполне приличная. Особенно Direct радовал на ней )
Denon PMA-720AE Ver.14.pdf
Цитата
Выходная мощность: 2 х 50 Вт (8 Ом)
Общие гармонические искажения: менее 0,01%
Диапазон рабочих частот: 10 Гц - 100 кГц
Соотношение сигнал/шум: более 107 дБ (лин. вход)
5 минут назад, Максим144 сказал:
УН работает сразу на дарлингтоны выходные.
45мА ТП. Возможно, настроив ТП (VR31, 32), вы добьётесь боле-менее нормального звука...
10 минут назад, HAKAS сказал:
37 минут назад, Максим144 сказал:
А фото ОМ будет?
21 минуту назад, HAKAS сказал:
А фото ОМ будет?
Увеличить ток покоя - это интересная мысль.
А чем плохо то, что УН прямо на дарлингтоны? Ведь на то они и дарлингтоны?
ОМ собирал несколько лет назад. Есть несколько фото с процесса сборки. Я не частый посетитель форумов, надеюсь, если выложу здесь, это не будет нарушением правил.
12 минуты назад, Максим144 сказал:
В  схему не вдавался, но не всё так просто... У них внутри встроены резисторы и это ограничивает возможную настройку.
Они мощные, возможно, УН тяжело приходится. Или закорректирован.
Конечно, инженеры Денона не дураки, но всё делается в угоду удешевлению.
Возможно, настройка ТП поможет, если радиатор позволяет.
21 минуту назад, Максим144 сказал:
Неплохо.
Что за платка на задней панели?
17 минут назад, HAKAS сказал:
Да, про удешевление - верно.
Плата родная от Орбиты - пиковый индикатор. В ОМ на него теперь еще индикация защиты заведена.
Понятно.
Ну что ж - приятного прослушивания на самодельном усилителе. :yes:
А у меня всё никак до крышки не дойдёт...:D
Коли уж используется продвинутая (по входу) холтоновская схемотехника, то и делать надо как в Холтоне: наддать току в УН и на выход прилепить полевики. Им накрутить 70-100 мА в покое. Еще бы буферок добавить в УН, но ХЗ, как тогда корректировать придется. Стабилитроны D309/313 заменить на 12 Вольт. Смещение должно подойти. Если есть осциллограф-можно поиграться миллером С325.в сторону уменьшения. Можно апгрейдить один канал и послушать звук. Если не понравится-вернуть все как было.
5 часов назад, finn32 сказал:
Вполне обычная
Справедливо. Не стоит от усилителей такого плана шедеврального звучания. Как сказал мне товарищ на позавчерашних посиделках с снарядом анисовой-*закуска третьего эшелона* :)
Изменено пользователем Andrey 69
19 часов назад, HAKAS сказал:
Понятно.
Ну у Вас все гораздо серьезнее)
Можно, пока вдохновение на создание крышки не придет, куда-нибудь на невидное место поставить и слушать)
19 часов назад, finn32 сказал:
Это интересная мысль... может быть попробовать "доработать" его. Генератор, осциллограф есть, есть хорошая аудиокарта для несложных замеров. Но знаний все-таки маловато в схемотехнике УМ. Разве что, если кому-то еще интересно и кто может помочь советами,  совместно можно попробовать)
Попродаю на Авито, если не купят - придется что-то делать)
17 минут назад, Максим144 сказал:
Крышка (как и лицевая панель) есть. Это же Yamaha. :D Никак не дойдёт до закрытия.:) Времени не хватает закончить с мелочами. Но уже брезжит свет. Осталось немного.
А так стоит, работает. Хорошо работает.:yes: Появилось время - отключил и очередной пункт в списке сделал. И обратно включать...:D
27 минут назад, Максим144 сказал:
Вы готовы его переделать? Потом не купит никто.
28 минут назад, Максим144 сказал:
Интересно всем (почти), но лень вперёд нас родилась.
Ну если он начнет меня устраивать по звуку - потом я уже и не продам никому)
Да.... )
21 час назад, Максим144 сказал:
Не спешите с выводами!   Ваше сравнение было не совсем корректное!
Режим Директ это всего лишь обход тембров, а сраный электронный селектор (LC78212) как и сидит там и "мылит звук".
Дайте сигнал мимо селектора входов сразу на мощник, а тогда уже думайте, продавать его или нет. Схемотехника этого Денона в разы лучше ОМ.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
16 минут назад, HAKAS сказал:
Можно список доработок увидеть? Если я правильно понимаю, там уже не в УНЧ дело, а в "обвесе". Может что заинтересует, себе в список включу.
21 час назад, HAKAS сказал:
А что в этом Деноне плохого за исключением эл.селектора входа? Все там грамотно сделано, обойти LC78212, поставить селектор на реле, элементарно транзистор к светодиодам-индикаторам на фрон-панеле и релюшки к ним, вот и весь селектор.
Схемотехника этого Денона... блин, я не знаю, специально они чтоль... полевики на входе и при этом в УН ТО92. Ну и много чего еще.  @Максим144 , не лезьте туда. Продайте да и всё - не добьетесь Вы от него ничего (или почти ничего), а гемора будет много. А на вырученные деньги соберёте еще что-нибудь хорошее - трудозатраты будут те же, что и при доработке.
33 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Найн. Элементарно УН- авно. Его однозначно доработать не мешает.  В принципе, в нулячий я бы не лез тоже, если не себе.
Два момента: хилые радиаторы и такой же трансформатор. Банки по питанию детские. Все можно доработать, конечно, но за эти деньги, что он стОит, собрать с нуля можно отличный аппарат. На сейчас я бы рекомендовал Никитина на n-полевиках. На мощностях до 100  Вт конкурентов не имеет, проверено лично.
18 минут назад, Максим144 сказал:
А если не устроит? Что тогда?
5 минут назад, kocmoc сказал:
Вы серьёзно? Прямо списком? Очень много писать, если подробно. Но если очень надо... В ЛС.
Можно показать, что было. :)
Вначале было (нет, не слово:D) два сломанных девайса - усилитель Yamaha AX-390 и ресивер Yamaha RX-X496RDS и платы ОМ 2.5.
Опустив мытарства (эксперименты) с ними - понеслась переделка. Шасси с крышкой взято от 496-й, лицевая (полностью с фальшпанелью) и задняя панели - от 390-й.
Трансформаторы от Pioneer-ов VSX-418.
Почти конечный результат с сохранением всех (кроме моторизованного РГ) функций 390-й вы видели. Больше фоток - в теме раньше.
32 минуты назад, kocmoc сказал:
Да. В доработке, переделке, крепеже, дополнительных возможностях и сохранении родных функций. И чтобы не накосячить по  недосмотру...:yes:
42 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Ага, прям так просто. Это только кажется.
43 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Бюджетность самого аппарата изначально. Всё сделано вроде неплохо, но дёшево. Можно лучше, но всё в угоду удешевлению.
Тут урезали, тут скостили, тут не поставили...
31 минуту назад, Юрий_Uri сказал:
:yes: Или перепашете (переделаете) всё.
32 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Это хороший вариант. Только трудозатраты будут больше, конечно. Надо будет с нуля всё делать.
18 минут назад, finn32 сказал:
Это вот здравая мысль.
Я переделываю, только если сломанные или однозначно себе (покопаться для опытов или по задумке какой).
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Блин, а там так все щелкает при переключении селектора, что я был уверен, что там реле)
Наверно это выходы отключаются при переключении.
Сейчас смотрю схему - похоже все же есть шанс - входы CD и фонокорректора сделаны не через LC78212, а реально через реле. Я тестировал через AUX.
Надо провести прослушивание... снова надо вооружиться проводами и тумблерами)
39 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Тоже дельное предложение.
19 минут назад, finn32 сказал:
Замерял мощность при работе на резисторы, заявленную мощность он выдает!
Можно я не буду комментировать?
Может Сергей... :)
Может Сергей... :)
Прокомментируйте пожалуйста. Мне интересно знать, что я мог делать не так.
Методика такая: осциллограф на RMS и амперметр.
Загружены оба канала.
Он выдает на синусе заявленную мощность.
16 минут назад, finn32 сказал:
Может Сергей... :)
Это я что ль?:D
А что комментировать?
50Вт на 8 Ом при 0.01%? Это цифры из характеристик.
Сколько времени длился тест? Какая температура радиаторов и транса? Какое напряжение на банках при этом?
Замер на синусе? Тогда, может, у него есть шанс?
Но это ладно, мы же не синус слушаем.
Вам нравится, как он звучит?
Прогоните его в RMAA, тогда посмотрим.
