1 час назад, HAKAS сказал:
В Электронике 2 пары на выходе, вроде?
да, две, но сигнал берется с одной.
В вашей ОМ тоже?
да, в моей тоже две...
44 минуты назад, Денис Поляков сказал:
А чем штатная эл—ка не устроила? У меня есть, вполне себе по звуку, жирно.
да, не плохо отрабатывала, но ОМ мне больше понравился... Ставил ОМ в Вегу120, выбросил из нее все, БП переделал, без преда очень понравилась, пред от Веги добавляет много белого шума, переделал кнопку "моно" в отключение блока тембров (БТ) и под настроение выбираю режим: если по громче то можно и с БТ....
Изменено пользователем sv-smith
26 минут назад, sv-smith сказал:
Не важно, ток делится на пары. Снимается с одной, но рассчитывается на двойной.
29 минут назад, sv-smith сказал:
Уже легче. 0.68/0.235=2.9 раз. 1.82к/2.9=0.627~620 Ом.
Нагрузить выход и подстроить по факту.
Не вникал особо, но наверняка одним из регуляторов подстраивается порог срабатывания.
Только что, Likan сказал:
нужно ли пересчитывать резисторы в ОМ2,5 при питании +-15В ?
Какие?
А вообще - да.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Спасибо! сейчас радиаторы на фрезеровки, как дело дойдет, буду экспериментировать.
При питании +-15 не имеет смысла собирать этот усилитель. Можно что-нибудь в классе А с приемлимым тепловыделением.
7 минут назад, Likan сказал:
Добрый люди подскажите., нужно ли пересчитывать резисторы в ОМ2,5 при питании +-15В ?
6 минут назад, Likan сказал:
В описании на ОМ разработчик указал минимальное напряжение питания +-20В, хотя у меня на Веге +-19 и все прекрасно работает без перерасчетов.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Какие?
А вообще - да.
Если я привольно понимаю нужно взять модель ом2,5 с питанием 45-50В, составить карту токов а затем понизить в модели питание до моего и подогнать токи ?
16 минут назад, finn32 сказал:
не хочется делать а класс )
17 минут назад, sv-smith сказал:
у меня при +-15 тоже запустился, но я не уверен что все работает так как нужно
7 часов назад, sv-smith сказал:
Встраиваю ОМ2,5 в Электронику ЭФ-017. В нем предусмотрена защита от КЗ на выходе, сигнал берется с эмиттеров выходных транзисторов. Если подключить таким же образом к ОМ2,5, не будет ли это включение вносить искажения в сигнал? Схему блока защиты приложил. Сигнал приходит на R14 и R15 с одного канала и на R18R17 - с другого.
Или лучше отказаться от данной защиты?
Защита от длительной работы на короткозамкнутую нагрузку     не поможет,
т.к. из-за задержки   R44, C14  + времени срабатывания реле
выходной каскад усилителя ОМ2.5   увы уже сгорит   ( на авторской плате ОМ2.5 защиты от КЗ нет) .
3 часа назад, sv-smith сказал:
у меня так-же в радиотехника у-7101, оконечники лайков. с тембрблоком ловит наводки от второго транса, генерит. с отключенным тишина.
2 часа назад, Likan сказал:
:D
Грубо говоря, да.
R7, R7, R8.
Остальное автоматом.
Hello Nemo,
I tried mailing you but no reply.
Please can you advice if OM Mk2 has a high power modification? Like 300W into 8ohm.
Please direct me to the correct post.
BTW, this amp is really very good for me. But I need high power for better headroom.
Thank you,
Raj.
Hmm ...
I'm not Nemo, but I think that there is no particular complication, except replacing the transistors of the DS with higher-voltage ones (5551-5401, for example), changing drivers to more powerful ones and increasing the pairs of output transistors to 3 (8 Ohm) and 6 (4 Ohm ). And, of course - radiators !!! The supply voltage will need 80-85V (+/-). This will be a stove without active cooling.
The simulator will tell you in more detail.
It is better to use a different circuit, which was specially calculated for high power. With all protections, etc.
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/146-профессиональные-усилители/
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал данный усилитель на заводских печатных платах с двумя парами. Запустился сразу. Выставил ток покоя и ноль на выходе. Усилитель работает, но при подаче с компа синуса выше 3 кГц начинает греться резистор в цобеле. На 10 кГц он задымился. Уровень входного сигнала подаю почти максимум (до звона). Коррекция 33 и 330 пФ. Синус при этом ровный, насколько позволяет разглядеть осциллограф ОМЛ-3м. Собственно вопрос должен ли греться цобель на таких частотах или еще поднимать коррекцию?
6 минут назад, Evgeniy_ing сказал:
Какая у него граничная частота?
Нет. Если номиналы правильные (0.1мкФ и 10 Ом), то он работает выше 100кГц.
10 минут назад, Evgeniy_ing сказал:
Что за звон?
Если подать музыкальный сигнал - греется? Если нет, то у вас с генератором что-то. Или вы даёте слишком большой сигнал, а начало ограничения не видите.
45 минут назад, zoog сказал:
ОМЛ-3М — одноканальный осциллограф с полосой пропускания канала вертикального отклонения 10 МГц,
Ясно. Спасибо.
Уже на 10кГц опротивление конденсатора 166Ом, мощность  на резисторе под пол-ватта на синусе
Угу.  20кГц - 600мВт при 100Вт мощности на 3.9 Ом нагрузки. Но дымить он не будет, если, конечно, ТС не поставил там 0.125 или 0.25Вт резистор.:D
Здравствуйте. Начну по порядку. Номиналы в цобеле как на схеме, резистор импортный - 2 Вт. Да, "звон" - это генерация в самом начале клипа, где- то в теме писали, что это особенность данного усилителя. Но я подавал синус с компа не доводя до клипа, на выходе был максимальный неискаженный синус. Питание +/- 46В. Нагрузка - резистор 4Ом. Осциллограф любительский - 5МГц.
Изменено пользователем Evgeniy_ing
2 минуты назад, Evgeniy_ing сказал:
Остальное? Какие комплектующие? Сколько пар? Какое напряжение на выходе при начале генерации?
4 минуты назад, Evgeniy_ing сказал:
Осциллограф есть, я так понял... На музыке до клипа резистор греется?
Подайте синус с телефона, например.
Вариантов много, вплоть до левых комплектующих...
Только что, zoog сказал:
А что с компьютером м.б. не так? Плохая фильтрация ВЧ шума?
Да, предположительно. У меня тоже есть, но уровень небольшой. На всякий. Я ж не знаю, как он там регулирует чего. Может, уже карта в клипе почти или ещё что...
Может, настройки генератора какие не те...
Все комплектующие заказывал в Чип и Дипе. Все детали согласоно схемы из первого поста. Две пары на выходе. Пробовал подавать сигнал с телефона, ситуация та же. Напряжение при начале генерации 19-20 В действующего.  Нагрузка резистор - 4,8 Ом. При подаче 10 кГц резистор греется значительно быстрее.
24 минуты назад, Evgeniy_ing сказал:
Покажите фото транзисторов. Реальные, в вашем усилителе. Чтобы были хорошо различимы надписи.
Скорее всего - левак стоит где-то.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
