HAKAS Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 37 минут назад, Evgeniy_ing сказал: Кажется я понял где. Ну вот, наверняка косяк беспардонный нашёлся... 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_ing Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Доброго времени суток. Да косяк оказался беспардонный. Причем ответ на был дан HAKASом сразу после моего поста. В 21.11.2017 в 19:27, HAKAS сказал: Какая у него граничная частота? Нет. Если номиналы правильные (0.1мкФ и 10 Ом), то он работает выше 100кГц. Что за звон?Если подать музыкальный сигнал - греется? Если нет, то у вас с генератором что-то. Или вы даёте слишком большой сигнал, а начало ограничения не видите. Были проверены все резисторы, перепаяны транзисторы (кроме мелочи), а оказалось вместо 0.1 мкФ был запаян 1 мкФ. Спасибо всем кто проявил участие. Изменено 30 ноября, 2017 пользователем Evgeniy_ing 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Ничего не меняется... 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 И кривую ПХ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_ing Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Как вылечить кривой клип? Я понимаю он изначально у всех собравших или я ошибаюсь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Корректировать по- другому. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Диоды антинасыщения картину особо не поправят, кто- то в симуляторе проверял, ЕМНИП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Я делал иначе, светодиод+резистор. Из условия необходимого прямого напряжения. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_ing Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Да звон в обоих плечах при выходе из клипа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) В 01.12.2017 в 20:35, finn32 сказал: Корректировать по- другому. Не думаю, что это поможет. При клипе выход УНа почти касается рельс питания, напряжение на повторителе недопустимо падает, а значит и Ft двойки деградирует - имеем параметрический возбуд. Нужны опорные точки с напряжением на несколько вольт меньше, чем питающее двойки под нагрузкой и в которые можно слить ток УНа (с низким сопротивлением). Тут таких точек нет. Можно сделать искусственно, усложнив схему. Но нужно ли? Можно вот так попробовать (непроверено!), светодиоды можно даже на стабилитроны поменять 2,4...4,7В (зависит от пульсаций на шинах ВК, начать с большего). Критика приветствуется - посмотрите, мог накосячить. Изменено 4 декабря, 2017 пользователем Юрий_Uri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Обычно хватает одного одного-двух диодов вместо светиков. У меня обошлось одним диодом с коллектора на базу в ОЭ, источник тока без цепи антинасыщения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) Ну... тут вот подсказывают, что не помогают "обычные" диоды в этой схеме (при симуляции), поэтому предлагаю попробовать мой вариант. Да и у Вас полевики на выходе в одну ступень - это, таки, разница. 6 деталек не особо много. А впрочем, это решать @Evgeniy_ing , ему же с клипом хочется поэкспериментировать. ЗЫ Заодно: внизу резистор БЭ на диод лучше поменять - он от пробоя перехода доп транзистора, тупанул что-то я. Изменено 4 декабря, 2017 пользователем Юрий_Uri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Но он чтой-то молчит... Попробовал, али не? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_ing Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Доброго всем. Пока пришлось отложить платы в сторону. К выходным думаю займусь. Только на заводских платах сильно соплей не хотелось бы. Но ради эксперимента попробую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaYman_Max Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Гайз, вариацию от UDO можно эксплуатировать с питанием 53Вольта? С18 и С20 будут на 50вольт (по схеме 35в). Скрытый текст Или таки мне укоротить с дури и жадности намотанную первую вторичку? OM.MK.2.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sufiyarov Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @RaYman_Max Ставьте на 50 вольт, лишь бы по габаритам подошли. В выходном каскаде сколько пар транзисторов планируете ставить? Какая нагрузка будет? Я к тому, что с одной пары ВК (смотря конечно что там у вас стоять будет) лучше более 100 ватт не снимать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaYman_Max Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) @Sufiyarov Печатка от УДО, слегка под себя подкорректирована, 1 пара выходников. Все транзисторы и номиналы согласно схемы. Нагрузка изготавливается серьёзная - WTM813, бас я люблю. Трансформатор, судя по габаритам бублика, тоже не слабенький будет. Скрытый текст Изменено 5 декабря, 2017 пользователем RaYman_Max зыпятая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sufiyarov Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 11 минуту назад, RaYman_Max сказал: бас я люблю Ставьте по 2 пары - место на ПП есть, или напряжение снижайте, с 53 до 40 - 45. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) @RaYman_Max WTM813 4-х Омные, при питании 53 В им настанет большая звИзда вместе с усилителем. 35..38 Вольт холостого хода на плечо при одной паре моторолл Ваш оптимум. Если 5200/1943, то снижайте до 32 Вхх или 2 пары при 38 Вхх. Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Юрий_Uri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sufiyarov Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @Юрий_Uri ничего им не будет, не страшите. Мною лично опробованы 1 пара 5200/1943 при +-51В на 4 Ома НЧ ГД. Просто при питании в 53В - это насилие над одной парой транзисторов с вытекающими последствиями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 14 часа назад, RaYman_Max сказал: С18 и С20 будут на 50вольт (по схеме 35в). Где вы все кривые схемы откапываете? Почему они на этой схеме 35В, если питание стоит 45? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 17 часов назад, Sufiyarov сказал: на 4 Ома НЧ ГД. Во-первых, один динамик- это не трехполоска. Во-вторых, мощность указанных АС 80Вт. Им просто больше 35В не надо, чревато. Посмотрите ОБР 1943, прикиньте в симуляторе мгновенные мощности при фазовом угле хотя бы 45 град. и 0,8*4=3,2 Ом импедансе нагрузки для разных питаний и уровня сигнала и тогда поговорим предметно. Если влезает в ОБР по Вашим рекомендациям - признаю свою неправоту. Да, температуту корпуса не забудьте - примерно 70 град в работе, ОБР из даташита надо пересчитать под нее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) @Усилитель ОМ2.5 (оплеуха микрухам) в исполнении Володи Платошкина. Немного изменена оригинальная коррекция, cобрано на ПП Лучезара, использована 2-х полюсная корекция как в примере из книги Селфа. Измерения 40Вт 8 Ом.@ Утянуто с аудиоперфекшна Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Юрий_Uri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaYman_Max Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 @HAKAS Вроде в этой теме и нашёл, месяцев 8 назад. Из-за печатки взял, т.к. земли разделены (начитался тут насчёт петель). При осторожно включённом питания 48 вольт ничё не рвануло, всё настроилось, даже музыку играло. Хотя вольтметр напряжение на кондёре показывает неприятное, да. Но сейчас питание делается раздельное, 4 вторички, все дела. Тут уже платы можно без земледеления использовать? @Юрий_Uri Да, думаю напряжение снижу, плату с двумя парами поищу. Что за график-наводка, ссылку можно? Я нахожу только нечто на заводской плате, похожее по сложности сборки и настройки на "Натали". Не мой уровень. А то все платы в усилителе (полном) сам хочу сделать, кроме РГ наверное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 1 минуту назад, RaYman_Max сказал: Тут уже платы можно без земледеления использовать? Как хотите. Главное - правильно развести землю всё равно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
