3 часа назад, RaYman_Max сказал:
Что за график-наводка
Это искажения ОМ2,5 в реализации В. Платошкина, измеренные В. Платошкиным. Как иллюстрация возможностей схемы.
В. Платошкин - инженер-разработчик высокой квалификации.
Что неясно :) ?
Изменено пользователем Юрий_Uri
@Юрий_Uri Я не поощряю затею того, чтобы гонять пару корпусов за пределами ОБР, напротив! Я с Вами согласен и даже указал предельное напряжение для одной пары транзисторов, но без учета сопротивления нагрузки. Тут как бы у каждого голова должна быть и осознавать затеянное.
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, сможет ли ОМ2.5 с квазивыходом на КТ808А играть сабвуферные низы лучше, чем ТДА7294? Есть две пары 808-х, можно было бы пристроить в существующий корпус от 100у-101 на родные места. Саб на 30ГД-1 4Ом, питание нестабилизированное +-28В.
@kazgaroth Зачем Вам ОМ2.5 на КТ808? Делайте Шушурина или еще чего, что опробовано на "с квазивыходом на КТ808А" - это первое. Второе: если Вам нужно для саба, то купите 1 пару нормальных транзисторов, ну 2, можно полевиков (50-70руб/транзистор) и соберите того же Холтона - это будет дешевле чем ОМка.
Подскажите добрые люди,  VT7 и VT10 греются в покое, пальчик обжигает.На втором канале транзисторы холодные и греются только под нагрузкой. Ток покоя выставлен одинаково на обоих каналах. Выходные транзисторы греются одинаково. Промерил все транзисторы, сравнивал со второй платой напряжения. Сборка была 2011 года, поменял номиналы резисторов согласно схеме 2013 года, греются так же. Если бы был самовозбуд,  полагаю что и на выходе бы всё грелось очень.
Всегда. Они в классе А.
Проверить просто: измерить падение напряжения на R13/17. Должно быть что-то около 0,15 В на R13 и около полувольта на R17.
5 минут назад, LarkSoul сказал:
Всегда ?
Да. На них постоянный ток около 12мА. Помножьте на ваше напряжение питания (грубо) - вот и мощность на них.
1 минуту назад, LarkSoul сказал:
на втором канале R13 14mV R17 29mV
Вот и ответ. Ищите косяк в монтаже/неверные номиналы резисторов/перепутанную цоколевку транзисторов и т.д.
Звонится от базы к эмитеру и от базы к коллектору по 1,7 кОм.
Если вы про режим прозвонки и проверки диодов мультиметра, то это не килоомы, а падение напряжения.
мультиметр нормальный DT9205A, Ему уж лет 12,безотказный. А китайцы что покупал уже давно полетели, то экран кракозябры показывает, то гнезда под щупы отваливаются.
Добрый вечер (день/ утро). Форумчане подскажите советам.
Хочу собрать пару плат данного усилителя, стал вопрос о защите и возможных доработок, не глобальных.
Стоит ли вообще дапиливать защиту,  скажем как у ОМ3 ? (смотрел тему про ом2,5 про там она сильно усложняет плату)
Про доработку, есть тема с раздельным ГСТ, стоит делать или нет, кто делал поделитесь опытом.
я просто хочу сделать платы формата 100*100мм и заказать у китайцев. (там акция вроде сейчас на такой формат)
5 минут назад, Likan сказал:
Может тогда и собирать ОМ 3?
Как раз в теме ОМ 3 выкладывали для той версии фото подходящей платы заказанной у китайцев. Может и файлик с платкой Вам скинут...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
7 минут назад, radio_andrey сказал:
Знаю, видел эту плату, добавлена уже в личную коллекцию :D.
ОМ3 меня отпугивает разнообразием транзисторов.
43 минуты назад, zoog сказал:
Зачем этот ужаснах?
Ну тогда сделайте свой вариант, который будет намного лучше. Хотя нет, Вам же оно не нужно... Лучше просто поболтать о том, каким ужасом является та плата...
Причём в той теме о ней Вы и слова не сказали...
@radio_andrey Не обращай внимание на этого персонажа. Не вступай с ним в диалог, эту самый обычный чайник. Молча ставь минус и игнорь.
Илья
