Всем, Добрый вечер!
Скажите Добрые люди, есть ли смысл менять существующий  усилитель "пионеровский" А-30 , схема которого  приведена ниже на ОМ 2.5?. Схемы очень похожи... А то руки "чешутся", а возможно что и зря...
Изменено пользователем Megalo
уточнение
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Причём здесь ОМ 2.5?
Есть ли смысл менять на ОМ 2.5? Может кто то менял, в этом смысле спрашиваю....
уточнение
А сразу нормально написать? А то  я понял, что пионеровский заменить на тот, чья схема.:D
И так можно сказать, что все схемы похожи, если не видите разницу.
Соберите ОМ, послушайте, сравните и решите тогда, что больше нравится. Заодно и руки почешете.
Не стоит. Работает - не лезь. Хочется с паяльником посидеть, собери с нуля.
Илья
8 часов назад, zoog сказал:
@Megalo , если цель - научиться строить усилители и проапгрейдить имеющийся (сомнительного качества на мой взгляд) - то почему бы и нет?
Если же, как полагает Немноль, имеется в виду использование существующей печатной платы и транзисторов как основы, - то это бред, зачем я это прочитал..
Я же написал, что заменить. Значит, тот что стоит - выкинуть (полностью).
Я так и понял. Ничего не надо менять. Оставьте пионер в его первозданном виде. Хотите паять, соберите себе еще один усилитель, хоть ОМ, хоть что угодно другое.
Илья
Всем привет! Читаю ветку про ОМ 2 и 2.5 но пока не нашел ответа. Подскажите пожалуйста, на фото которые я приложил, это возбуждение усилителя?
Просто собрал ОМ 2.5 на очень качественных платах, все промыл, в цепях С8 стоит 47пф, С9 240пф. А на выходе такая фигня на частоте 1000Гц. Если это возбуд или не возбуд то как с этим бороться?
Ведь должна быть чистая синусоида без всяких вспышек и искажений. А без сигнала тонкая линия. (первое фото это то что без сигнала я на выходе до Цобеля имею).
Верхнее плечо закрыто (не хватает тока, левак стоит и т.п.).
10 часов назад, Nikson24 сказал:
В каких цепях?
Пишите номиналы в соответствии со схемой  первого поста. С8 в цепи Цобеля, С9 в питании...
Конечно, мы поняли, что вы, скорее всего, имеете ввиду С5 и С4, но не вводите большинство в заблуждение и не вносите путаницу в номиналы элементов.
И желательно фото конструкции и фото транзисторов в хорошем качестве.
Спасибо всем большое! Прошу прощения за ошибку. Просто в моей схеме Это С8 и С9. Извините еще раз. У меня не получалось устранить возбуд из за конденсатора на 470пФ. Ставил старый, непонятный еще с Советский. Потом нашел Китайца на 470пФ. Поставил, и стало все как в "кино"). А фото устройства прилагаю.
2 часа назад, Nikson24 сказал:
Ясно. Как всегда... Ничего не меняется.
А что за чёрный провод к выходу припаян?
Доброго времени суток)
Проверил плату на 77 раз, первый запуск делаю через лампу — не загорелась. На выходе  усилителя -26В. (напряжение питания) Поискал в данной теме похожие проблемы и уже было начал выпаивать транзисторы, как увидел непропаянную перемычку между VT7 и VT9. Пропаял, запустил. На выходе 5мВ. Напряжение между эмиттерными резисторами - 0 мВ.
Подключаю защиту, тестовый динамик, подаю сигнал на вход — усь поёт) Я очень удивлен, что он заработал, ибо собран на 90% из китайских деталей) Впереди установка на радиатор и настройка тока покоя.
После отключения от сети, на выходе появляется -3.5 вольта постоянки. С чем это связано? Или это типичный "хлопок" при вкл/откл?
1 минуту назад, noo_bas сказал:
И я :D
4 минуты назад, noo_bas сказал:
Переходные процессы. Защита АС в помощь.
3 часа назад, Electronic1986 сказал:
И я :D
Внимательно читаем -
4 часа назад, noo_bas сказал:
Уверенность - в нулевом ТП при включении - великая сила. А остальное на усмотрение собирающего. Его же транзисторы...
А 1-3Вт 5 мин. без радиаторов они выдержат без проблем.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Оно то так, но зачем лишний раз рисковать выходниками? Вдруг контакт появится там где его не должен быть или наоборот. Лампочка может и не спасти, впрочем как и радиатор, но всё вместе = больше шансов на удачное завершение, особенно первого пуска.  А радиаторы в любом случае придется делать, так что лучше сразу. ИМХО.
Изменено пользователем Electronic1986
9 часов назад, Electronic1986 сказал:
Первый раз включай через резисторы по питанию, пусть 47 ом по +  и -. И никогда ничего не сгорит.  Ток покоя здесь же не амперы, ничего резисторы здесь плохого не сделают...Мощность резисторов в таком случае должна быть ватт 4 - 5. В зависимости от питающего напряжения. Считается по закону Ома...
уточнение
Приветствую!
Подскажите, какая чувствительность у ОМ2.5? Какое должно быть напряжение на входе?
У меня ноут выдает максимум 0.58 В, кажется, что этого маловато.
Не зависит. Он вообще ни от чего не зависит, какой задать, такой и будет. :)
Только при увеличении напряжения питания и неизменном входном напряжении амплитуда по выходу не будет достигать своего предельного значения. Чем выше мы поднимаем питание, тем сильнее недоиспользуем мощность. Итого придется увеличивать Кус. Все просто.
Можно и самому посчитать Кус. Для этого 1+(R24/R5).
