1 час назад, layh сказал:
Если так сделать, то изменяющийся ток в цепи усилителя напряжения вызовет модуляци
Прав, только есть одно НО... Ключевое слово "изменяющийся ток"... Откуда ему быть изменяющимся, если КУН работает в классе А, при одном конкретном, заданном значении тока?
Илья
И да, и нет ;)
Не буду ничего писать, просто оставлю это здесь..
1. Все как по оригинальной схеме ОМ2.5
Красным - пульсации опорного напряжения для ГСТ ДК и КУНа, синим - пульсации напряжения на одном из эмитерных резисторов ДК
2. Все как по оригинальной схеме ОМ2.5, но опорное напряжение берется с эмитерного резистора ГСТ диф каскада
Масштаб графиков одинаков. Как говорится - разница видна невооруженным глазом.
Илья
Господа, добрый день!
Попробую попросить у вас помощи.
В общем собрал я этот усилитель более года назад для машины. И появилась у меня с ним проблема, а именно: если на улице холодно, то с утра после ночного стояния, включив усилитель получаем оглушительный свист. Причем свист в обоих каналах. Затем, когда усилитель под сиденьем согреется, работает все отлично. В течение дня эксплуатации никаких проблем нету. Если ночью тепло, то с утра усилитель включается тоже без проблем.
Я поначалу думал что может влага конденсируется на платах, покрыл платы каким-то специальным силиконом (покупал в радиолавке) со стороны дорожек, проблема не ушла.
Нести самоделку в мастерскую как-то неудобно, вряд ли разберутся. Разобраться с проблемой самому - знаний нету.
Может какие-то конденсаторы сильно зависят от окружающей температуры?
Заранее спасибо за помощь
15 минут назад, EXEn сказал:
Бинго! Конденсаторы коррекции видимо стоят у Вас с приличным ТКЕ.
При этом коррекция на грани.
Тестировать то в морозильнике можно, вопрос только на что тестировать.
Если "пред" это предусилитель, то его нету.
Один раз кстати из-за этого свиста оба твитера сгорели.
15 минут назад, zoog сказал:
Вы когда-нибудь встречали возбуд на звуковых частотах?
Вопрос ниачом. Я встречал довольно часто, а Вы? Но это не возбуд в чистом виде, а временная неустойчивость на переходных процессах. Такое бывает, если усилитель недокорректирован, хорошо фиксируется осциллографом и отлично слышно в ДГ. Гармоники или побочные частоты попадают в звуковой диапазон и воспроизводятся.
Изменено пользователем finn32
30 минут назад, finn32 сказал:
Можете подсказать, где они на схеме?
Оу! Так вы же мой земляк! В таком случае я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество)
Изменено пользователем EXEn
С4/5. Но если Вы не настраивали усилитель по осциллографу, то это Вам ничего не даст.
4 минуты назад, EXEn сказал:
Слушаю.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Давайте в ЛС.
Можете мне первым написать, а то у меня какой-то глюк когда написать пытаюсь "Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для гостей, но, возможно, доступна для зарегистрированных пользователей."
16 минут назад, zoog сказал:
Или Вы хотели ответ типа "а, ну да, это С4 и 5, замени их на синенькие такие"?
Примерно такой ответ я бы и хотел получить) Потому как знаний у меня нету,  о чем я сразу и написал.
А свист я сейчас каждое утро получаю и без холодильника. А вот что с ним дальше делать не знаю.
10 минут назад, zoog сказал:
Свиста с частотой в единицы кГц Вы не слышали, как я понимаю
Неправильно понимаете.
11 минуту назад, zoog сказал:
Временная неустойчивость - это колебания на ПХ?
Причем тут ПХ? Еще раз: при включении/ выключении усилителя, пока режимы не установились, возникают колебания, когда усилитель недокорректирован. Точную частоту Вам никто не скажет, но "фьють" присутствует. Где- то 2-3 килогерца. Что это, основной тон или побочные частоты, я не знаю и не измерял, процесс кратковременный.
20 минут назад, EXEn сказал:
Написал.
4 минуты назад, zoog сказал:
Обычный же усилитель - скорректированный ли он, недо- или пере- - может возбудиться лишь на УЗ.
Да ну? Маловато у Вас практики. :)
Разрешите глупый вопрос. На Х.Х. при токе покоя 50мА радиаторы греютя до 60 градусов. Площадь радиаторов 1200мм2. Напряжения питания 48В. Это в пределах нормы? Интегрировать систему охлаждения? Я понимаю, что это АВ, но все же...
Здравствуйте! Вскрыл свою оплеуху, чтобы продуть от пыли о снизить ток покоя, а то слишком сильно кочегарилась - радиаторы маленькие и в маленьком корпусе (что, впрочем, не мешало ей нормально работать 3-й год с таким нагревом, просто, мне что-то боязно за усилитель стало :))
Так вот, разница падений напряжения на эмиттерных резисторах в обоих каналах - 3 раза. На нижнем (минусовое плечо) - 15mV, на вернем - 5mV . 2sc4793 еще похожи на приличные - 2sa1837 точно левые. В этом причина? Выходники 5200/1934 похожи на правду и внешне одинаковые.
рукожоп со стажем
@Лёха58 Привет!
А ноль на выходе не уплыл?Когда у меня был ОМ2.5 я с разными токами покоя экспериментировал,пришел к выводу более 30 ма (20мв) ставить нет никакого смысла,кроме доп. нагрева это ничего не дает в плане качества.
У тебя какое напряжение питания?
Изменено пользователем dmitry287
10 часов назад, dmitry287 сказал:
Точно, уплыл. 200mV. Что -то я не догадался померить сразу.
Завтра ноль отстрою. Затем заново обмеряю падение на эмиттерных. Питание 42-45  в плече (при 207-220 в сети) на холостом ходу (нагрузка 8 ом.)
рукожоп со стажем
@Лёха58 Я выше +/- 36В не поднимался,не было необходимости,и у меня на всех ОМках ,которые я собирал наблюдалась небольшая болтанка нуля,плюс-минус несколько милливольт все время.
Если у тебя такое будет напишу что сделать.
В 13.08.2018 в 02:57, dmitry287 сказал:
@Лёха58 наблюдалась небольшая болтанка нуля... Если у тебя такое будет напишу что сделать.
Можно уже написать или ссылку дать, если ранее обсуждалось.
У меня болтанка есть, но на звук не влияет и я с удовольствием слушаю ОМ2.5.
@kocmoc Есть в этой теме,лень искать.Так же объяснялись причины  и указывались ошибки в схеме .
Для меня ОМ пройденная и забытая тема,как и вся так называемая топология Линна.
