В 12.08.2018 в 22:57, dmitry287 сказал:
Если у тебя такое будет напишу что сделать.
44 минуты назад, dmitry287 сказал:
Есть в этой теме,лень искать.
Как одно с другим соотносится?
Написать можно и в ЛС и через другие средства общения.Зачем засорять и без того раздутую тему,где одни и те же проблемы уже обсуждались по несколько раз.^_^
Изменено пользователем dmitry287
Добрались - таки руки до усилка, прогрел, отстроил уплывший ноль. Падения напряжения на эмиттерных резисторах выровнялись. За 3-4 года уплыл на 200mV в каждом канале, резисторы подстройки советские многооборотные СП3-39А (имхо, по качеству не очень)
рукожоп со стажем
Подскажите пожалуйста. Запитал от блока питания ОМки защиту для нее же, которая DEF 2017. Питание на нее поступает и через стабилитрон 1n4749(24В) подается на транзистор BD 139. Так вот... Каким образом через стабилитрон идут помехи на землю и соответственно в колонки? Может стоит изолировать выходную землю?... Но как? В авторской она напрямую соединена с землей БП...
Изменено пользователем SpiteOni
Изначально делал 4 платы для первой "Оплеухи" - все получились хорошо, поэтому из оставшихся двух сделал еще одну "Оплеуху" попроще. Под руки попался подходящий радиатор, крутил его и так и сяк - в общем вот чего намутил под винтаж.
А этот как трансформер. А вот у меня с корпусами проблемы. Не получается. Вчера ЦАП доделал, хотел поселить в корпус от ДВД. Так голову сломал из чего переднюю панель сварганить и как закрепить
4 минуты назад, armin8989 сказал:
Очень просто - спилить ровно "морду" заводской панели и приклеить к оставшейся рамке с креплениями всеми  пластик или металл лицевой части. Вот как тут я сделал
Здравствуйте! Только зарегистрировался...
Вопрос: необходимо приобрести платы и набор деталей для сборки последней версии ОМ.
Какая версия последняя?
Подскажите, к кому обратиться с данным предложением?
Спасибо!
1 час назад, Илья Е. сказал:
Спасибо!
Смотрите тут
2 минуты назад, drlector72 сказал:
Смотрите тут
Здесь указана последняя версия усилителя? ОМ 2.7 ?
Нашел еще схему  ОМ 3.
Какой ОМ самой последней версии?
Где заказать плату и детали последней версии?
50 минут назад, Илья Е. сказал:
2.7
Илья
Ребята, кто занимается распространением плат и деталей ОМ версии 2.7 ?
Где приобрести КИТ набор или готовый комплект?
И не понятно с ОМ 3... Вроде старше, чем 2.7 ?
Его кто - нибудь собирал?
5 часов назад, Илья Е. сказал:
Здесь можно приобрести кит:
https://vk.com/market-133622382?w=product-133622382_1531865%2Fquery
Илья
Доброго времени! Подскажите, на некоторых печатках 2.5 на входе, по земле, стоит smd резистор без номинала. На схеме его нету. Что это, какой номинал и зачем он? Спасибо!5b9c9267f1133_.PNG.dc0a01fd14e7e613398d4d9f318be9e3.PNG5b9c926e715fe_1.PNG.e8c555d10f7224d172f6f97bb60b6f03.PNG
