Товарищ С. Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Спасибо. Просто 2 года назад собрал 2 платы ОМ2.5, питал их тогда временно от малюсенького трансформатора +/-22 вольтами, чисто для проверки. Всё было прекрасно, настроил, даже послушал пару дней их. Но потом родилось дитя, и ОМ-ка была отложена в долгий ящик... И вот достал, намотал трансформатор, собрал защиту акустики, блок питания, подключил это всё и... один канал прекрасно работает, второй может только тихонько играть. Если прибавить громкости, то срывается в генерацию. Причём только на динамике, при подключении резистора 3,9 Ом самовозбуждения нет на любой громкости. Правда питание теперь +/-41 В. Хотел проверить ток покоя, но не смог. Чуть коснусь щупом эмитерного резистора - сразу усилитель начинает свистеть, коснусь отвёрткой радиатора VT7 (поставил на всякий случай) - усилитель начинает свистеть. Другой же канал нем как рыба при этих действиях, да и при любых других. Неохота, но придётся грубить коррекцию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) 38 минут назад, Олег Л сказал: Компромис т.е. в увеличение этих номиналов ? Больше номиналы -меньше срыв , но кни растет ? Да. Но тут еще есть нюанс, двухполюсная коррекция. Чтобы она ПРАВИЛЬНО работала, номиналы вышеуказанных конденсаторов должны отличаться в 10 раз. Многие на это забивают и тупо наращивают С5, по сути просто увеличивая миллера. Вообще самый простой способ его скорректировать- убрать двухполюсную и ввести миллера 22-33 пФ. У меня замолкал при 22. 12 минуты назад, Товарищ С. сказал: Неохота, но придётся грубить коррекцию Давно в теме лежали фотки квадрата на выходе. Просто грубить коррекцию- не вариант, нужен контроль осциллографом. Найдите, где можно попрльзоваться скопом и настройте нормально, не гадая что у Вас там. Изменено 13 декабря, 2018 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Товарищ С. Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 У меня есть осцилограф. Что нужно сделать? Подать на вход меандр? и смотреть, что на выходе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Да. Смотреть на эквиваленте до выходной катушки. Амплитуда квадрата на выходе не больше 10-15 Вольт. Также проверить и малосигнальный диапазон с амплитудой на выходе 0,5-2 В. Также не помешает посмотретб ограничение синуса 20 кГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Товарищ С. Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Спасибо, я так делал 2 года назад, но тогда было +/-22 В. Квадрат имел небольшой выброс вначале без последующей "змейки" на обеих каналах. Я тогда подумал "ну и ладно, не свистит, синусоида чистая, значит всё хорошо". А вот теперь при +/-41 не так всё гладко. Только не помню, какой амплитуды сигнал я подавал на вход. Завтра попробую с меандром поиграться, спасибо ещё раз! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 23 минуты назад, finn32 сказал: Да. Но тут еще есть нюанс, двухполюсная коррекция. Чтобы она ПРАВИЛЬНО работала, номиналы вышеуказанных конденсаторов должны отличаться в 10 раз. Многие на это забивают и тупо наращивают С5, по сути просто увеличивая миллера. Однако есть иное : в усилителе Arcam (аналог ОМ) номиналы конденсаторов в двухполюсной коррекции отличаются в 5 раз. И это сделал Селф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Значит он переобулся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Товарищ С. Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Вот такой квадрат у меня на выходе: амплитуда на выходе примерно 10 В: А тут амплитуда на выходе примерно 1 В: частота меандра примерно 1 кГц. Подключал так: сначала всё соединил, затем усилитель включил в сеть, после генератор в сеть. Если на включенном в сеть усилителе подключить входной разъём с меандром, то сразу срыв в генерацию. Если генератор включен в сеть и выдаёт сигнал на выключенный УМ, то при включении УМ в сеть, он стартует уже с возбудом. Сигнал снимал с выхода до катушки, нагрузка - резистор 3,9 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Все гут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Товарищ С. Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Ещё клип на 20 кГц забыл, сейчас сделаю. Так что получается, просто загрубить коррекцию попробовать и всё? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Пока нет артефактов, коррекцию лучше снижать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Товарищ С. Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Выкладываю фото в порядке увеличения амплитуды сигнала. Частота синуса 20 кГц. Китайский щуп ослика стоит на 10Х, так как при 1Х в экран картина не помещается. При дальнейшем увеличении амплитуды сигнала такой бякой обрастает вся синусоида и происходит возбуд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Плохо. Коррекцию грубить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Классика! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Товарищ С. Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Добрый вечер. Вобщем загрубил я коррекцию, поставил в оба канала С5 47пФ и С4 330пФ. Понимаю, что не 1/10, но и так всё хорошо, возбуда нет. В том канале, что срывался в генерацию, теперь при лёгком клиппинге на 20 кГц просто ровно срезается синусоида, если ещё дальше загонять в клип, то появляется небольшой звон около полки среза синусоиды. Второй канал, изначально нормальный, так и остался нормальным - клиппинг, даже сильный клиппинг без звона. Зато на меандре на 20 кГц появился небольшой выброс (амплитуда на выходе 4 В): 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) Можно попробовать придавить ФНЧ по входу. Тем более он тут явно имеет слишком большую частоту среза, на целых 1,3 МГц. Конденсатор в ФНЧ можно смело ставить 1,5 нФ. Изменено 15 декабря, 2018 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Товарищ С. Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 В итоге хочу поделиться своим мнением. Возбуд был по моей вине. Считаю, что питание +/-41В много для одной пары выходных транзисторов и нагрузки 4 Ом. Подключал на выход вместо 3,9 Ом резистор 7,8 Ом, никакого возбуда и звона вплоть до глубокого клиппинга не наблюдалось ( правда в коррекции стояли в тот момент 33пФ/330пФ). Уверен, что вторая пара транзисторов на выхлопе решила бы проблему даже при 22/220пФ. Просто при таком высоком питании у меня на выходе 25В, а это 156 Вт при 4 Ом, что выходит за ОБР выходных транзисторов. Возможно ещё и это способствовало неустойчивой работе. Думаю, для того, чтоб всё работало на одной паре транзисторов без генерации по схеме автора, нужно и питание подавать по рекомендации автора (в районе +/-36В). Ежели патание больше, а нагрузка 4 Ом, то лучше собрать на 2-х парах, и проблем не возникнет. Поэтому буду нацеливаться в будущем собрать ОМ-ку на 2-х парах, только уже версию 2.7. Всё вышесказанное моё сугубо личное мнение. Так мне показалось) Автору большое спасибо за труды! @finn32 , большое спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 2 минуты назад, Товарищ С. сказал: Возможно ещё и это способствовало неустойчивой работе Нет. 3 минуты назад, Товарищ С. сказал: Уверен, что вторая пара транзисторов на выхлопе решила бы проблему даже при 22/220пФ Вторая пара, скорее всего, потребовала бы как раз изменения коррекции. 4 минуты назад, Товарищ С. сказал: Ежели патание больше, а нагрузка 4 Ом, то лучше собрать на 2-х парах, и проблем не возникнет Принимая во внимание ОБР- это очевидно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Товарищ С. Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Такие мысли меня посетили из-за того, что при +/-22В и 4 Ом всё было хорошо, при +/-41В и 8 Ом всё хорошо, а вот при +/-41В и 4 Ом плохо дело. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) 10 минут назад, Товарищ С. сказал: Считаю, что питание +/-41В много для одной пары выходных транзисторов и нагрузки 4 Ом. Это не верно. 10 минут назад, Товарищ С. сказал: Уверен, что вторая пара транзисторов на выхлопе решила бы проблему даже при 22/220пФ. Нет. 10 минут назад, Товарищ С. сказал: при таком высоком питании у меня на выходе 25В, а это 156 Вт при 4 Ом, что выходит за ОБР выходных транзисторов При 41В питания у вас 25В на выходе на 3.9 Ом? У вас БП не просаживается вообще? 41В-25В=16В. 16В*3.2А=51Вт. ОБР нормально, если температура в норме. Все расчёты - в среднем, не пиковые. Изменено 15 декабря, 2018 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 6 минут назад, HAKAS сказал: При 41В питания у вас 25В на выходе на 3.9 Ом? Действующего, наверняка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Товарищ С. Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Про просадки: мерял мультиметром между + и - питания. В покое 82В, при начале клиппинга 79,8 - 80В (прыгает). Просадки возможно маленькие из-за мощного трансформатора. Просто достался на халяву тор 600 Вт. Перемотал его полностью для себя. А ещё может считаю я как- то не правильно, вы поправьте тогда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 2 минуты назад, finn32 сказал: Действующего, наверняка. Так я и удивился. Амплитуда 35 с лишним + 4-5В падения на выходниках = около 40В. Это 1В падения для двух каналов на полной мощности... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) Цитата А ещё может считаю я как- то не правильно, вы поправьте тогда 25*25/4=156 Вт. С пары транзисторов больше 100 Вт лучше не снимать. Две пары-нормально. Изменено 15 декабря, 2018 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 трансформатор 600Вт - ясно... Да, на 4 Ом - 2 пары лучше. Хоть и одна при норм. охлаждении поработает немного. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
