Здравствуйте, есть канал на 2х парах 2sc5200/2sa1490 и хочу я его на саб поставить, питание на плату приходит +-54В на нагрузку в 4Ом - выживет ли плата при таких напряжениях питания и нагрузкой? Или лучше снизить питание до положенных +-48В?
8 минут назад, Котэций сказал:
А что - 54В не просаживаются вообще? Даже 200Вт на 4 Ом? Вот и будет не более ваших 48В. А вообще может до 44-45В просесть.
7 минут назад, Котэций сказал:
пара для 5200 - 1943. 1490 не пойдут.
18 минут назад, zoog сказал:
Нагрев считается без учёта просадок.
В теории да. Для про - да. На практике дома будет нормально, если радиатор хороший.
В теории лучше 3 пары, в реале и 2 справятся. Повторюсь - с хорошим радиатором.
26 минут назад, zoog сказал:
максимум нагрева транзисторов наступает при мощности 0,2..0,6 от пиковой. Я уже не говорю, что для надёжной работы мощность рассеяния надо умножить ещё на 1,4
Как хотите. 120Вт, 22В на выходе. По 1.4А на пару (на транзистор). Без просадки при 54В - по 63Вт (*1.414) на транзистор. Всё будет работать.
31 минуту назад, zoog сказал:
Вот Вам хороший радиатор: 1500кв.см
Я не считаю это хорошим радиатором. Надо в 2 раза больше.
Или принудительное охлаждение.
15 минут назад, zoog сказал:
А что такое 1,414??
:shok: Троллим?
А что такое 1.4?
17 минут назад, zoog сказал:
Я же посчитал Вам тепловой режим.
Что не так конкретно? Выше 100Вт на пару получилось? При нормальном радиаторе ( и доступа воздуха к нему, ес-сно) всё будет нормально.
1 час назад, zoog сказал:
Но это сабвуфер
Блин. Ну пусть тогда Котэций озвучит ТЗ.
Он ведь спросил - выдержит ли плата? Выдержит. А если поставить 200-250Вт транзисторы - вообще в лёгкую.
Я не против запаса, но надоело советовать, что лучше перебдеть и поставить с запасом. Все собирают из того, что есть.
Так что не будем перетирать без вопрошающего.
22 минуты назад, zoog сказал:
Покажете фото того, что Вы считаете хорошим?
Около 3500см кв.
4 минуты назад, zoog сказал:
Это уже другой усилитель будет.
Почему? Кто мешает вместо 5200-1943 поставить 21193-94?
Вообще я имел ввиду (про ТЗ и т.п.) - какая нагрузка (4 Ом без провалов или...), где работать будет (дом или клуб), какой БП и т.д.
Тогда уже можно говорить о запасе.
11 минуту назад, zoog сказал:
Это на 2 канала?
1 канал. Это моноблок. +/-57В на оконечниках.
2 часа назад, zoog сказал:
+ повторю - мощность транзисторов на прокладках не важна.
3 часа назад, zoog сказал:
А я посчитал, что Ткристалла будет 242° - при нормальном радиаторе и Токр 50°
Это всё теория. На том радиаторе.
Возможность возбуда? усилитель требует подгонки даже под родные транзисторы...
Да ладно, ничего сложного номинал поменять. Да и то - если потребуется.
Про провалы это Вы загнули, не каждый аудиофил такие сведения имеет.
По крайней мере, он должен знать марку головы (или саба в сборе) и где будет использоваться. И по сколько времени за раз. Мож, ему в кино бумкать надо.
На 2Ома, полагаю.
Нет. Это домашка.
Господа, не воюйте) усь для саба на работу. радиатор от лигра ав0071 вроде 120мм в длинну если мало будет то 2 таких куска сварю в один или принудительный обдув. на всю мощу вряд ли выкручивать будут, но не исключено на короткий  омежуток времени( до получаса) могут
Изменено пользователем Котэций
25 минут назад, zoog сказал:
Вы не верите в арифметику
Доверяй, но проверяй.
Я точно знаю, что 2 пары 21193-94 при питании (без сигнала) +/-56В спокойно работают на 4 Ом при температуре радиатора 80-90гр. Долговременно.
Тестировал на музыке. Почти клип. Просадка вольт 10. Прокладки - типа номакона, но импортные, что стояли под транзисторами изначально. Просто заменил выходники.
30 минут назад, zoog сказал:
Угу, собирать усь для кино, а если подать на него музыку - чтоб сгорело?
Зачем на саб музыку подавать?
Только что, Котэций сказал:
Долбить на полную целый день или так, по случаю - наподдать на пару песен?
2 минуты назад, Котэций сказал:
Придётся. Можно включать при температуре больше 60-70гр. на полную.
Мы не воюем - мы обмениваемся мнениями.
Увлечены и оппонируем...:D
Привет, народ!
Прошу совета:
Собрал недавно два канала ОМ 2.5 на платах от уважаемого Gora (уже второй комплект). При первом запуске (еще до подключения осциллографа) почти сразу вылез возбуд в виде самопроизвольного увеличения тока покоя. Подключил осцилл, подал меандр и да, при увеличении входного сигнала один канал возбуждался, а если увеличить еще немного то и второй. Увеличил C5 (было 22пФ, поставил 33пФ), все ушло. Но вот незадача - всегда делаю сам и всем советую проверять отсутствие возбудов на нагрузке вплоть до момента ограничения, а у меня получилось, что практически на границе входа в клип появляется небольшой звон на синусе. К сожалению не сфоткал осциллограмму, но нашел похожую картинку. Если бы это возникало раньше, то и вопросов не было - надо давить, а тут в самом самом конце и возникают какбэ внутренние терзания - и коррекцию дальше грубить нехоцца и усилитель в клипе эксплуатировать не планируется, но и звон этот на самой грани клипа не дает покоя. Стоит давить дальше или оставить как есть?
2 часа назад, mixa145 сказал:
Попробуйте сначала увеличить С4 пропорционально (на 330пФ) и проверьте. Можно 360пФ или 290.
Цобель (С8R30) стоит на плате?
1 час назад, HAKAS сказал:
Да, Цобель стоит.
С4 сейчас стоит слюда 240пФ, попробую поискать, но не уверен, что найду что-то более-менее качественное.
Тогда увеличивайте С5. 39пФ, 43...
7 минут назад, HAKAS сказал:
ОК, в наличии есть S.Tech NP0-50V-47pf, на днях попробуем...
P.S. При прослушке на колонках показалось (подчеркиваю, показалось), что на НЧ как будто бы небольшой завал. Ну я возьми и вспомни, как пару-тройку лет назад тут всё воевали за конденсатор C2: полярный или нет и какой емкости ставить. Кто-то писал, что от замены толку нет, а у кого-то прям после замены 100мкФ на 220 появился прям супер бас. Я то низ темброблоком вытащить могу, но всё же хотелось бы узнать чужой опыт...
21 час назад, HAKAS сказал:
Чем больше ответов, тем больше вопросов)))
Сейчас стоит С1 - 1мкФ и С2 - 100мкФ 25В неполярный, думаю над увеличением С1 и С2. Правильно ли думаю, что при подборе С2 большее внимание уделить тангенсу угла потерь нежели величине ёмкости?
По поводу коррекции: сейчас стоит С5 - 33пФ, С4 - 240пФ. Как сделать правильней: Увеличить С5 до 47пФ или увеличить С4 до 330пФ?
Изменено пользователем mixa145
3 часа назад, mixa145 сказал:
Если номиналы по схеме, то С1 2.2-3.3мкФ и С2 220-470мкФ достаточно.
Всё взаимосвязано. Берите на большее напряжение, потерь должно быть меньше. Ёмкость влияет на частоту. Потери - на искажения.
Что лучше поможет убрать звон. Сразу 47 или 330 - радикально. Настраивайте понемногу - 240 стоит, поставьте 270 и т.д.
33 стоит - поставьте 36, 39, 43 и т.д.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Я бы и сам с радостью давить коррекцию понемногу, но увы, с деталями в городе почти никак, ну разве только керамика...
Сегодня попробую попробовать хотя бы на пока подкинуть из того, что есть -  47пФ вместо 33пФ и глянем осциллом. Из неполярки думаю параллельно 100мкФ 25В подпаять неполярку 220мкФ 25В (якобы Jamicon).
С1 пока заменить адекватным нечем. Закажу что возможно из другого города.
7 минут назад, mixa145 сказал:
Пусть будет керамика. Вольтаж побольше постарайтесь найти. Берите набор номиналов и не парьтесь.
9 минут назад, mixa145 сказал:
Можно и так.
10 минут назад, mixa145 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/32240567396.html?cv=5288922&af=10546&cn=41prv6v105mw86vtxipbkwpvgbt4riyz&dp=v5_41prv6v105mw86vtxipbkwpvgbt4riyz&scm=1007.22893.125780.0&pvid=335cc028-03c4-4479-bdd5-80c4c6360745&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32240567396&onelink_duration=0.667549&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32240567396&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&afref=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F&aff_platform=default&cpt=1558459261571&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=5adbe7c3b0ce46419a6458ff5af0dd0a-1558459261571-06560-ccfBY4yg&terminal_id=5a16bdc534eb47b4a07005a94e963c06
Беда не приходит одна)))
Вчера подкинул конденсаторы, как и планировал, собрал, подключил, и тут на тебе: в левом канале постоянка на выходе, а с правым все ОК (а затевалось то все из-за правого). Подцепил в осцилл и как предполагалось возбуд.
При этом когда раньше возбуд был в правом, то там ток покоя самопроизвольно увеличивался, а тут все ок, но генерация есть(((
В итоге отложил пока, попробую подыскать набор номиналов и тогда уже пытаться, а так то этому каналу нехорошо, то другому...
Вернул пока так как было, ну чтоб хоть так слушать можно было. Сделал кстати скрин того звона. Начинается при входном напряжении выше 1,12в. Настроил индикатор уровня сигнала 0дБ на 1в, пока по индикатору буду ориентироваться. Для подбора С5 есть вариант заказать набор номиналов многослойной керамики NP0.
По факту получился разброс в Ку каналов, но это думаю проверю резик в ОС. Тут интересно другое. Обычно слушаю музыку негромко, когда паяю, а тут копался в тишине и вот как получается - трансформатор периодически как бы завывает. Ну я испугался, думаю в усилке наверн возбуд какой то периодический, ан нет, оно само))) Причем когда стихает трансформатор работает бесшумно. Звук такой, как будто его на несколько секунд конкретно нагружают. Отнес усил в дом и подключил к колонкам, так в них в такт завываниям транса завывает и в колонках, хотя когда трансформатор не воет в колонках практически ничего не слышно. Думаю что за хрень? трансформатор кратковременно насыщается и дает при этом мощную наводку на входные провода? Напряжение в сети немного повышенное на тот момент было где то 235в, но и трансформатор у меня Talema, у него первичка на 230В. Рев транса могу попробовать записать, если кому интересно.
P.S. Есть вариант типа К73-17 330пФ металлопленочный WIMA на роль С4 или металлопленку не стоит туда?
