37 минут назад, finn32 сказал:
Уже сказал: это такая коррекция. Она двухполюсная и немного недоделана автором. :)
Т.е., теперь окончательно доделали-таки - загрубили, аки копыто мерина, и теперь можно наслаждаться всякими тонкостями образов в глубину и ширшину воображаемой картины.  Лёш, це шутко чё если.^_^
А по сути можно было свисток и иначе заглушить, не загибая так коррекцию.
Ft  транзистора 2SB649  на токе коллектора 12мА  совсем не оптимальная
А включение транзистора 2SB649  c общим эмиттером   сильно снизит частоту среза на ВЧ каскада УН
Следовательно необходимо улучшить частотные характеристики каскада УН:
применив улучшенные схемные решения ( например каскод ),
применив транзистор УН с лучшими частотными характеристиками  (на токе коллектора 12 мА)
Изменено пользователем Alex_63
1 час назад, Black-мур сказал:
Владимир, да. Но Миллер- самый простой и безгеморройный способ успокоить усилитель быстро и наверняка. :)
А тонкости образов, как говорил сам автор дэвайца- всего лишь плод нашего воображения. :yes:
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Сто лет не выпускается и вместо него все ставят хренпоймичто от китайцев, с маркировкой настоящего.
Что там у них с частоткой - вообще никто не знает.
А так - все верно, да. Надо ставить что то для видеоусилителей.
Не ребят что та с этой переделкой тоже не очень возбуда нет но ближе к клипу верхушки синусоиды в сторону загибаются.
Что ещё можно попробовать.
22 часа назад, 12324 сказал:
А какие номиналы С4 и С5 стояли до переделки (ну в первый раз)?
У меня вот бяка случалась лишь на грани входа в клип. Временно победил С4-240пФ слюда, С5-47пФ керамика NP0.
Скоро должны привезти слюду 33 и 300 пФ, будем посмотреть)))
А все по схеме автора не чего не менял.
Да вы знаете 2 лет назад собирал отцу вчера опробовал там все нормально.
в общем то у меня таже проблема что и у вас 1 в 1.
Ну тут еще и от конструктива зависит. У меня тоже один завелся сразу и без проблем, а со вторым еще и повоевать пришлось. Делал тоже с разницей в пару лет))) Детали все оригинал в обоих случаях (проверено), платы одинаковые, а вот конструктив весьма отличается.
P.S. Да и пару лет назад проблемы с подмагничиванием сердечника транса не было в принципе, а сегодня это проблема
Отзыв по работе усилителя ОМ 2.5. Использую его для компьютера уже года 4, звук детальный, схема один в один из топика. Предварительный усилитель на микросхеме LM1036 схема и плата мастеркит заводская. Схема защиты из соседней ветки для этого усилителя + три транзистора токовой защиты (падение напряжения на эмиттерных резисторах ВК вызывает её срабатывание при 90Вт). Так вот, что заметил в связке с этим темброблоком, стоит чуть добавить высоких частот и защита начинает срабатывать уже на 20Вт! Без темблоблока всё нормально  50-80Вт работает, чуть добавишь высоких всё на 20Вт защита. Может LM1036 какую ВЧ генерацию вызывает? Кто-нибудь её подключал к этому усилителю со схемой защиты?
22 часа назад, finn32 сказал:
Гадать не надо, надо осциллографом поглядеть.
посмотрел осциллограммы, был удивлён "и как я мог это слушать!?" Вот фото, 1 - без темброблока , 2 - с темброблоком ВЧ на максимум, 3,4 - фото с момент перед срабатыванием защиты. Оказалось ТБ не только звенит, но ещё и синусоиду ограничивает, похоже из-за низковольтного однополярного питания микросхемы она перегружается
201940683_.jpg.75767d9f7b988f609f694f10d0e2a90c.jpg     1739150475_.jpg.b6a9a1042cfd9d259b3404d42e2181f8.jpg
278329434_.jpg.ee00f6917d9f32bc2cf900d8bd1ab684.jpg     846566958_.jpg.316ea7b933e1830a925d2bb5afae0fb9.jpg
2 часа назад, naudio сказал:
С темброблоком смотреть не надо, смотри голый УМ на эквиваленте нагрузки.
Нужно также посмотреть ПХ, скорее всего там резкий подъем ВЧ.
3 часа назад, finn32 сказал:
отдельно ОМ без темроблока я смотрел - всё ОК, на любой частоте до 300кГц. А вот с LM1036 на входе при подъёме ВЧ происходит какая-то ерунда уже на 10кГц
Что смотрел, квадрат 300 кГц?
Нужно смотреть ПХ, а не синус, синус ничего не покажет. На вход квадрат 1 кГц и смотрим на эквиваленте.
Темброблок нужно просвистеть отдельно, тоже квадратом. Проверить равномерность регулировки по ВЧ и НЧ.
16 часов назад, finn32 сказал:
я имел ввиду ОМ работает в диапазоне частот до 300кГц линейно, без звона, ограничение сигнала происходит при приближении к величине U=Uпит.- Uнасыщения тр. А меандр конечно с ростом частоты заваливает спадающий фронт. А вот темброблок ведёт себя так: если регулятор ВЧ 0дБ, НЧ 0дБ Баланс - центр, то он работает нормально как простой регулятор громкости при кр. прав. полож. Uвых=Uвх, Но если прибавить ВЧ +10дБ то он начинает ограничивать сигнал (см. рис.2, шаг сетки 10в/дел.) причём я пробовал подавать минимальный уровень сигнала с компьютера, выкрутив рег.громкости темброблока на максимум. На представленных осциллограммах синус ограничивает именно регулятор тембра. НЧ регулятор работает нормально. При питании микросхемы Uпит=12в,  Uвых макс = 1.0 может в этом дело?
Нужна очередная "оплеуха" но уже микросхеме LM1036 за низкую перегрузочную способность Uвых.макс = 1 В.! и огромные искажения :) Кто как подключает ОМ к компьютеру? 1. Вариант напрямую очевидно, но чтобы поднять НЧ и ВЧ нужен какой-то дополнительный блок
Просто нужно на вход поставить 10мкф и в обраную связь хотя бы 470мкф.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
@naudio Еще увижу одно сообщение по ТБ, удалю все сообщения с ним связанные! По ТБ есть свои темы!
10.12.2019 в 21:35, kuzmitch сказал:
Ух какой строгий админчик, вместо здрасьте начал с угроз.  @kuzmitch если коллеги не против, то можете удалить все мои старые сообщения из этой ветки, ваша работа в том и заключается чтобы чистить темы
Изменено пользователем naudio
17.12.2019 в 12:33, naudio сказал:
Вы плохо себе представляете модерирование тем. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят, и модераторы не только чистят но и по возможности заблоговременно пресекают нарушения.  Никто не обязан подтирать нижние полушария мозга тем пользователям которые только ими и способны думать, а для непонятливых существует временный бан, для особо непонятливых постоянный.  Так что если вы себя относите к человеку разумному, то будьте так любезны соответствуйте пожалуйста.
Перерыл всю тему насчет возбуда, пока разбирался со своими двумя каналами. Казалось бы всё настроил, возбуда нет на чисто активной нагрузке, только немного позванивает перед клипом. Но только остался один нюанс, при подключении к S-30, вылезает бяка в виде возбуда, причем если отключить акустику, то возбуд уходит. В таком случае дальше увеличивать коррекцию не стоит, необходимо переводить на однополюсную коррекцию, но вот хотелось бы узнать, может дело в другом? Потому что на простом динамике, без фильтров, работает отлично.
Усилитель собран на заводской плате от Gora, которые синие. Две пары, коррекция двухполюсная, 47 + 470 пФ NP0, катушка на выходе есть, питание 45В на плечо. Во входном ФНЧ у меня нет подходящей емкости, воткнул туда 56 пФ керамику также NP0. С1 3,3 мкФ, С2 330 мкФ, остальное по схеме.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
