Стеклотекстолит из ткани, гетинакс из бумаги. Если не ошибаюсь. Смотришь в торец - нитки видно или нет. А сейчас, кроме как на заброшенных подземных складах, еще можно встретить нетронутый фольгированный гетинакс?
+1
Цвет не принципиален. Может быть любого цвета. Просто сейчас появилось много недобросовестных продавцов которые под видом стеклотекстолита продают более дешовый гетинакс. И вот потом новички жалуются почему у них дорожки отваливаются.
Я гетинаксом тоже пользуюсь. А что делать если другого нет? Просто нужно иметь при этом ввиду, что паять нужно один раз. Без опытов.
Есть и текстолит с хреново приклееной фольгой. Паял паяльной станцией с температурой чуть выше плавления припоя и понадобилось один компонент перепаять. Дорожка 1,5 мм отвалилась вместе с пятаком.
Был подобный конфуз, отвалилась короткая дорожка от ноги транзистора к смд резистору. Ну что ж поделать. Припаял, затем клей-моментом приклеил ее. И ничего, работает.
Подтвержают. Текстолит тоже бывает с хреново приклеенной фольгой.
Илья
Не надо наговаривать на советский. У меня есть тут советский. Его можно пытать 100 ваттным паяльником, ничего не отвалится.
Вернёмся лучше к проблеме почему горит резистор.
Это вы про советский?
Не знаю. Просто встречался мне текстолит от которого отпадают дорожки не хуже чем от гетенакса. Чьего он производства - нет информации.
Лично для себя нашел точку где можно купить хороший текстолит, больше нигде не покупаю, потому-что текстолит тоже очень разный по качеству бывает.
Илья
Было такое с китайским
Подарили целый лист старого. СССР. Отслаивается потрох как перепуганный. Даже от утюга. Потихоньку на мелкие платки пользую,вот защиту в автоусь товарищу сваял. Офф
Я бы из него лучше мелких корпусов спаял :)
Илья
Причем в прямом смысле спаять оловом стык в стык(в ровень :D )
А вобще Очень даже прочный корпус получится и легкий
Изменено пользователем shpehtigor
Они же халтурно смотрятся.
Аккуратно сделанный, хорошо шлифованный, красиво покрашенный корпус из текстолита смотрится очень хорошо, не хуже чем корпус из металла.
Илья
Мне например не проблема с работы взять какой-нить списанный прибор. И в его корпусе сварганить чем так изголяться. И в итоге получится всеравно не жесткая конструкция.
здравствуйте уважаемые формучане! заинтересовал меня данный усилитель,но возникли некоторые сомнения.скажите пожалуйста,имеется блок питания +-48v.нужна выходная мощность примерно ватт 75(это максимум)на нагрузку 8 ом.так вот хватит ли одной выходной пары транзисторов?либо же надо две ставить.зарание благодарен.
бывает усилитель просто не влазиет в шикарный корпус который есть.А еще радиатор преграда в этом деле :yes:
