На движок 47к - только для согласования со входом ОМ. От шума не поможет.
От шума только если 10к на разъёмах входных.
Ещё параллельно 10к поставить конденсаторы 150-1000пФ - что понравится.
перепробовал все что советовали. результат нулевой. шипенье никак не хочет проподать.
я вот тут вспомнил, что уменьшал резистор R9 с 2,4ком до 1,5ком. могло ли это так повлиять? может чувствительность слишком поднялась?
пробовал подключать к ноуту, все тоже самое.
главное с сигнальным шнуром подключенным к усилитель, но не подключенному к компу в ас - тишина. только если ухо к пищалке прислонить еле слышное шипенье. подключаю к компу или ноуту- шипенье, без сигнала на макс громкости. на половину убавляешь рг, - нормально.
посоветуйте люди добрые что еще можно сделать? может R9 вернуть обратно до 2,4ком?
да, еще конденсатор с1 поставил 4,7мкф к73-16, а не к73-17 как в схеме мной карандашом написано (ошибся).
конденсатор можешь оставлять, лучше ещё и поискать надо.По поводу шипенья из колонок, сначала избавься от переменки на земле валящей с компа, проверить просто-запусти ноут от батареи или телефон в авиарежиме. Если шум останется смотри сигнальные провода и земляные петли. Ещё смотри на возбуд осциллографом и с генератором.
Очень плохо. ЗК шумит.
КУ=32 - это нормально.
ноут от батареи пробовал, шипенья чуть чуть поменьше. а по поводу сигнальных проводов и земляных петель, так если бы в них было дело, то вся бяка бы и вылазила без подключения к компу я думаю. осликом смотрел, возбуда нет.
Если телефон или СД подключить - шума нет? Тогда шум ЗК. Если фильтр на входе настроить - боюсь, он и звук резать будет.
Осциллограмму выхода с ЗК без сигнала - в студию! Настроить на основную (самую большую по амплитуде) частоту шума.
КУ=1+(R24/R5).
По схеме 1 поста.
с телефоном и еще с одним ноутом (все от батареи) такое же шипенье но чуть чуть чуть поменьше. шнур из них сигнальный вынимаешь, все ОК.
прям беда какая то. жена говорит оставь, почти не слышно шипа, а я только его, блин и выслушиваю теперь.
бесит уже зараза.
И осциллограмму с выхода усилителя, подключенного к ЗК. Без сигнала.
Петля, похоже.
осицилограмму смогу только послезавтра снять. все причиндалы на работе.
где ее искать то эту петлю? пробовал корпус компа на батарею отопления кинуть (т.к. земли дома нет), так фон ужасный появляется
нашел причину шипенья!!!!!!! это шумел сам моторизированный регулятор громкости! откинул от него питание---- в ас тишина прям тишина! жалко только что с пульта теперь громкость регулировать нельзя.
или может какой фильтр присобачить к этому рг по питанию попробовать?
Семёёёён Семёёёныч!
Как у него с питанием и подключением земли?
вот он это гад (РГ моторизированный), все мозги вынес мне.
питание у него от отдельной обмотки 12 вольт. минус на земле висит. может минус от земли резистором небольшим отделить? или вообще отдельно пустить?
корпус через болты на корпусе (земле) сидит. а с питанием, да, сделаю на досуге.
спасибо всем за советы и за участие!!!! хороший усь получился!
Можешь попробувать изолировать корпус рг от корпуса усилителя и заземлить корпус рг отдельным проводом на общую точку где сходятся все земли усилителя.
Илья
При первом включении все было в порядке, но через минуту спалил выходники. Стал выяснять в чем дело, оказалось, что ток покоя около 60 В, в чем может быть проблема?
Ток измеряется в Амперах. А по поводу первого запуска уже всю клаву до дыр затерли: ТОЛЬКО через лампу в первичке или с иными, ограничивающими ток источника, приблудами, с минимальными емкостями в БП,
Причин две: слишком большой ТП или возбуд. Или третья причина-следствие, неотмытая ПП.
Извините, ошибся, это было второе включение, первый раз включал как полагается, через лампу. Первый раз лампа горела в полную силу, из-за того, что я не в ту сторону подстроечник на ТП выкрутил. Устранив проблему, лампа перестала гореть. Ну и я, радостный, убираю лампу с первички, включаю усил прогреться, а через минуту БУМ и нет выходников. Я и не предполагал, что они так нагреются (т.к. тп = 0, ну и чего собственно им греться). Неотмытую плату отбросим в сторону.
Donatzsky
У тебя же по центру транзистор, контролирующий ТП! При нагреве начинает увеличиваться ТП, и без контроля происходит саморазогрев!
Сам в шоке, грешу на мультик, давно я уже там батарейку не менял. Лабуду какую-то показывает. Сейчас притащу другой, и снова померяю.
При ТП равном нулю, выходники могут греться или это не нормально?
Изменено пользователем Donatzsky
