А смысл? Я только убедюсь, что где-то есть косяк.
Питать пониженным напряжением не выход.
А вот чисто теоретически, мог ли я сломать vt9? перегреть его при демонтаже/монтаже, сломать при прикручивании к радиатору?
Изменено пользователем strifonoff
Чисто теоретически теперь уже может быть все что угодно. Нельзя пренебрегать ограничением тока. Прозвони этот транзистор, делов-то.
Vt12 или vt14 сдох, а может и оба. Нужно выпаивать, а сегодня профессиональный праздник, перенесем на завтра ;)
Скорее всего vt14 пробит БК-переход (между эмиттером vt12 и коллектором vt14 - 4 Ома, в обе стороны)
ничего никому не скажу..... и не дам
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Чудес не бывает!
Теперь я не верю мультику с севшей батарейкой и канцелярскому ножу которым на всякий случай прорезаю пространство между соседними контактными площадками.
КоЗу не поймал между К и Э предвыхода в отрицательном плече.
Все работает. Прав был Немо, всё-таки ;)))
TO ROOT100. Молодца, конечно. Но не понравилось что С1 определённого типа навроде EPCOS, и 1 пара на выходе. Кстати ОУ на входе мысль хорошая.
Изменено пользователем yorgee
плата универ!!! хочешь встречно электролиты, а хочешь плёнку, а можешь и то и другое вместе поставить, там всё для этого есть...может нижнего слоя не видно....ну так формат такой! Пардон ребята это не ОУ на входе....это интегратор (результат очень убедительный 0,1-0,4мв на выходе)
История была не на той ветке!!! а здесь она актуальна! за что на меня повесили здесь штрафные балы!
ВАСО! так как решить проблему подпитки после эмиттера? цель то доставить энергию к излучателю!!! не ключ же ты собираешься подпитывать, коим является транзистор со своим коллектором
Лично моё мнение утвердившееся экспериментально-опытным путём следующее:
вся эта история с подпиткой становится абсолютно понятна если применить масштабирование!!!
представьте расстояние 10км в точке А (ИИП) начало, вы делаете пятнадцать шагов, это точка В (подпитка)! затем еще пять шагов, это точка С (транзистор), и ещё потом идете 9980метров, это точка D (излучатель или просто---динамик)
А затем, масштабированием укладываете 10км в отрезок 10см И ВОТ ТУТ ТОЧКИ А,В и С сольются в одну!
вот выше с масштабированием пример говорит о том что полная фигня. эта подпитка особенно в этом частотном диапазоне, в котором тут творим!
У нас конкретная дистанция и путь, от ИП - УМ - излучатель!!!
ОЧЕВИДНО! ЧТО У СТОРОННИКОВ ПОТПИТКИ, ЦЕЛЬ -- КОЛЛЕКТОР ТРАНЗИСТОРА!
А ЧТО ТВОРИТСЯ ПОСЛЕ ЭМИТТЕРА ВООБЩЕ ПОХРЕНЯМ!!! ОТСЮДА ТАКОЙ ПЕРЕКОС В СОЗНАНИИ...
(причем наши изделия никаким образом не относятся к технике СВЧ для которой законы частотозависимой
индукции очень важны) после Гигагерца и туда наверх.
Давайте не прислушиваться к звуку в 1Mhz. всё ровно ничего не услышите! но "подпиточники" наверное уловят сигналы..."сверху" они вообще чувствуют на слух отклонение АЧХ на 1db после 100Кгц
дети ИНДИГО... етит её мать.
Для ВАСО!!! искажеметром, даже если будешь измерять на выходе УМ,-- ДАЖЕ без проводов, там тебе релюха защиты столько грязи выкинет , она же не линейный элемент!!! и её нет в цепи ООС! вот её включить внутрь ООС В 100 раз эффективней чем подпитка.... и компенсатор длины проводов поставить!!! вот это меры, а ваша ПОДПИТКА как 10 руб к месячной ЗП Сечену.
РЭС9 и РЭС22 ставить не надо, а приличные реле дают -150дБ, вопросы к Андронникову и Агееву.
Наиболее феншуйная печатная плата уже была сделана Лепёхиным и Лучезаром.
Дальше разбирайтесь сами.
А что, в радарах законы физики работают как-то иначе?
Электрический ток переносится бозонами Хиггса?
Или в чём дело-то? в том, что лениво сделать как положено даже для себя?
Или "и так сойдёт" ?
ну ты же понимаешь о чем Я... зачем усложнять? для СВЧ СВЧёвое, а для НЧ--- НЧёвое
Ну вот искажометр и покажет, где чьё.
Собери, о результатах измерений отпишись.
А потом то же самое на феншуйной плате.
Пока таких результатов нет, остальное - пустой трёп.
вот опять! кем положено и зачем? если просто так делают все, то это точно не про меня.
если Я делаю как все, то точно должен знать зачем и почему так надо делать... улицу переходить на зеленый свет, руки мыть, зубы чистить и тд... А просто если все камлают в религиозном экстазе, ну....это их проблема мало ли мракобесия еще на свете.
так вот откуда взялась эта подпитка, Я знаю достоверно, в практике монтажа ВЧ антенн ключи монтируются прямо непосредственно в блоке самой антенны и там подпитка работает эффективно потому, что эмиттер ключа и есть излучатель, то есть сама антенна на которой она смонтирована (чтобы исключить доп индукционные потери) тут все верно, спору нет.
А наш случай? 5мм до коллектора(зашибись уложились в условия), А ДАЛЬШЕ после эмиттера 10метров проводов отношение 10000\5=2000 это 0,02% от заявленной идеи, а сама идея еще имеет свою КПД .... и если мы перемножим эти показатели, то эффекта не только не услышим, приборами его не найдешь днем с огнем!
НУ И ЗАЧЕМ МНЕ ЛЕПИТЬ КАК ВСЕ? вот скажи мне брат, в чем здесь правда?
провода у меня не излучают, нет! конечно излучают, но не больше чем польза от этой "ПРОПИТКИ"
вот они слепые леминги плюсуют не вдаваясь суть вопроса, истинно когда имя работает на тебя!
чтобы иметь представление об эл токе не обязательно совать в розетку части тела.
теорией и логикой можно смоделировать прогноз, и если он не укладывается в твое
представление о результате, то не чего веник пушить.
простой расчет 10000/5=2000=0,02% кпд самой идеи, ну пусть даст прирост в 5%(хотя это многовато)
умножаем и получаем эффективность всего этого 0,1%!!! даже париться не буду время дороже в тысячу раз.
Опять какая-то теория заговора?)
В законах физики. А не в именах. Надо делать хорошо. Плохо само получится.
вспомнил прикол: генерал А.Лебедь:"Есть такое слово НАДО"
Коржаков:" Кому НАДО?"
А.Лебедь:" не знаю кому, а слово есть!"
....и когда шоры на глазах
это тоже от туда.
Да и конечно леминги, как без них?
Что-то помнится мне, когда я только зарегился на Паяльнике, и начали отлаживать "Натали", как летели камни в сторону класса ЭА. Без особых предпринимаемых усилий по их отбиванию, собаки лаяли, а караван шёл.
Но он пришёл туда, куда он пришёл. Время всё расставило по местам.
Вот с физикой сложнее будет.
Хотите опровергнуть ? ;)
