Ты это делаешь для самоутверждения!? Зачем так флудить?? Не можешь ничем помочь, так лучше промолчать или указать на ошибки!
Ааа я понял, тебе просто некуда девать своё безумие)))
Изменено пользователем NeOMaX312
Глубоко уважаемый НЕОМАХ..... совсем речь идет не об этом.... если ты посмотришь мой ретинг!!! то вряд ли будешь воспринимать мои слова должным образом, поэтому я не могу тебе ничего посоветовать, хотя твоя проблема на уровне внимательности...
мне просто интересно смогу ли Я с помощью паранои этих....... ну, сам понимаешь......кого, перешагнуть за -100!!!
НУ...... ВОТ! ,,,,ВОТ -----РАСТЁТ!!!! АХ, КАК ОНИ ПРЕДСКАЗУЕМЫ!!!!
Как говориться :" Умный человек может оперировать фактом событий, а мудрый влиять на них"
дописано....есть полтас!!!! не тормозим....
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
ROOT100
Я тебе минусы не ставил, если что. Что ты опять меня вспоминаешь? Успокойся уже. Я вижу просто цапаться-ЭТО твое хобби, а не радиолюбительство. А у НЕОМАКСА просто недокорректирован усь, т.к. свистит на сигнале, или левые транзюки. Я не экстрассенс, ты, думаю, тоже. Найти проблему, перебрав несколько вариантов, имея усилитель под рукой и глядя на осциллограф-дело 10 минут. А без ослика тыкаться вслепую всегда тяжко.
Изменено пользователем finn32
где вы его берете !? у меня на 6 платах его не было ни разу! откуда у вас он берется ? не пойму...
А вы платы канифолью чёрной(грязной) залейте и не помойте, результат обеспечен.:) Изменено пользователем yorgee
Не то слово(( Скорей всего что-то с транзисторами, потому-что мощность выше 78Вт выжать без свистов не удаётся, вот только с какими.... Переберу все.
Да подбирал все эти ёмкости и сопротивление резистора R9, результ. тот же.
ФИННУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата НЕОМАХа: Вот что удалось намерять на выходе при питании +/-60В, подходящего постоянного резистора нет, поэтому нагрузкой служат динамики в разном включении и их сопротивление расчитано по закону Ома.
В итоге с платы не снять мощность больше 78Вт без этих подвозбудов. На вход в 1 случае идёт 646мВ, во 2 - 1.050В и в 3 - 1.580В.
ТП на проблему влияния не оказывает, кол-во пар выходников тоже. Плата отмыта от канифоли, соплей нет.
Оказывает напряжение питания и сопротивление нагрузки, в обоиз случаях, чем меньше - тем хуже ситуация и наоборот.
Ты вот на этот вопрос дай ответ! А то человек тебя про одно спрашивает, а ты ему ---- как космические корабли бороздят Большой театр.
Ты фотки посмотри! как там закон ОМа применен! к чему бы это Я? А! ну собственно, среда такая здесь...сложилась.
Где минусы? мне до ста ещё далеко.....
Я, на своем варианте ПП вообще оставил однополюсную коррекцию, т.к. ПХ при двухполюсной всегда имеет выброс. Подобрать коррецию, сохранив соотношение 1/10 и не поимев при этом выброс, мне не удалось. И, думаю, никому не удастся. Люди, собирающие этот усилитель, не понимают, что двухполюсная эффективна именно при заданном соотношении емкостей С5/С4 и тупо увеличивают С5, что уже не правильно. Лучше не гнаться за призрачными нулями в искажениях и поставить однополюсную, тем более не имея осциллографа.
Я ему дал ответ, разуй глазики. Или у тебя есть ответ конкретнее? Поделись с народом. Изменено пользователем finn32
ЦИТАТА ФИНА!!! А у НЕОМАКСА просто недокорректирован усь, т.к. свистит на сигнале, или левые транзюки. Я не экстрассенс, ты, думаю, тоже. Найти проблему, перебрав несколько вариантов, имея усилитель под рукой и глядя на осциллограф-дело 10 минут. А без ослика тыкаться вслепую всегда тяжко.
это вот этот ответ? А вопрос то про другое!!
Ты посмотри на фото, что ты там увидел? ничего? все нормально? как он применил.... "согнул" этого Ом-а!!! ну.......? вот в чем вопрос!!! а всё остальное....коррекция или свистит уже вторично...
включи вторую половину.... или уже две?
где минусы? чего? лимит исчерпали?
Цобель греться не должен, вот и все. Искажения звука на одной ПП отсутствуют, на другой есть. Про измерение мощности вообще отдельный вопрос, ее надо мерить на эквиваленте при синусе до 1000 Гц, потому я и не акцентирую на этом внимание.
ФиннУ!!! в твоих способностях Я даже не сомневаюсь, всё нормально, молодец, как и всё твоё окружение ( не обобщать с теми, кто пришел сюда поделиться, подчерпнуть и по возможности повысить свой уровень)
прежде чем исчезнуть, Я всё таки скажу,.... что расчет вых мощности УМ и расчет рассеиваемой резистором под нагрузкой ( на фото), это совсем разные вещи..... но для вас , судя по всему это одно и тоже.....все на уровне внимательности!!! это то что нельзя воспитать! это есть или этого нет... отсюда и реплики у НЕМО: "расстреляю лично, если не запустится с первого раза" очень ёмко! мне понравилось...а вам?
за реплику НЕМО минусы не ставить!
Минусы мне! растут потихоньку!!!!!
Да ни при чем тут его расчеты, я туда и не смотрел. Если ты о разных цифрах при расчетах...
Еще раз грю, Цобель не должен греться на звуковом сигнале при рабочей мощности, только если усь клиппует на 15-20 кило.
без сигнала посмотри падение
Падение на R13 = 200мВ, R4 = 170мВ, R10 = 92мВ
В чём же разница, если есть замеренное напряжение и сила тока? И это не был точный замер вых. мощности усилителя, скорей это просто цифровое(в цифрах) доказательство, для себя, слышимого))
NeoMax312 мой тебе совет, найди осциллограф. Если в слышимом диапазоне можно и на компьютере через ЗК сообразить осциллограф, то на более высоких нужен уже натуральный.
p.s. FOR ALL. Пока Вы тут демагогите, я NATALY_HOME_AB собрал... И понял насколько ОМ прост и доступен для начинающих (сам я тоже начинающий). Если ВЫ не косячите, то оплеуха запускается на раз.
Фину! как можно ответить на вопрос, если даже не прочитал его?
а вот это всё от туда ! .....ответ не на тот вопрос который задан, а на тот,о котором что то знаешь...
видишь ты не ответил ему на вопрос, и он до сих про не въезжает в разницу своих измерений!!!
а вот был бы последователен, он наверное через пол часа уже сам всё разрулил...
да потом как не смотрел? а про 1000гц говорил.... методика там, всякая......
тоже не въехал? что то с трудом верится, или всё так серьёзно?
про осцилограф идея конечно хорошая, но мозги осцилографа не заменят мозги оператора!
тут с азов похоже пробел... читать больше надо, интересоваться... Лабораторник для начала своять!!!
там много ответов на то, что сейчас не понятно...
ребята! мало минусов! Мне что с вами месяц возиться? я поспорил, что сотню до Нового года наберу!!!
Я же к тебе обратился, так и ты (на прямую) ответь мне на поставленный вопрос, восполни пробел так сказать))
Натали тоже довольно прост, когда ЗНАЕШЬ что где и как. Когда НЕ знаешь, то и с ОМ и даже с ТДА проблемы.
Вопрос начинается в этом посте
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=5360#comment-2300003
И мощность в данном случае ни при чем.
Прости НЕОМАХ, но пока на мне висят штрафные балы, ничем помочь не могу...
чтобы понять почему, зайди на пост №5342 там все написано.
да ....и здесь полно -одарённых- людей.....Пупок например....ЧТО? жестокая шутка?....время нынче такое...
Цитата ФИНА: Вопрос начинается в этом посте
http://forum.cxem.ne...60#comment-2300003
ОТВЕТ:
Прости Фин! это конечно моя вина! по последней реплике это Я понял....Как Я вообще мог вляпаться с тобой в полемику?
странно это работает! прошу минусов, никто не даёт....этак Я проиграю спор, навалитесь....давайте!
Попробуйте между дорожками
Было сделано сразу же на "только что" собранном усилителе, т.е. в самом начале. Может всё же и правда, то что это из-за того что дорожки слишком близко друг к другу и оплеухе это не нравится) Я уже подумываю о новой печатке...
