Перед установкой проверь что ставишь. Например купил в магазине 1943 у него по даташиту hFE максимально 160 у меня не поверите 345,а 5200 купленный тамже норма 120. Досконально подбирайте . Слушаю с планшета hTc фона нет и планшет не глючит.БП трансформаторный проблем нет.
Читать статью
Завтра продолжу воевать с ОМ на деталях с "Промэлектроника".
В промэлектронике левака не замечено. Правда с 649/669 беда у них...
ESR метр на ATmega328P.
Бетта нормируется для гораздо больших токов.
Поддержу предыдущий пост - этот прибор более-менее нормально может мерять только маломощные транзисторы, ибо для измерений мощных требуются токи, которые данный прибор обеспечить не может.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Все тошибы, бс-шки, бд-шка - оригинал 100%, а вот кто производит 649/669 - вопрос.
Нет. 1837 кривой. 4793 правильный. SD/SB тоже правильные.
Нормальный. Я такие пользовал. Хоть и логотип не такой, но это оригинал. Я вскрывал даже один для удостоверения, кристалл как у оригинала. Не боимся таких. Мне такие поставлял надежный поставщик за которым торговля левайсом не замечена.
BD139 меняем на КТ815 с любой буквой.
Edited by lus
А можно использовать в качестве VT1-VT6 транзисторы 2N3904 и 2N3906. Они применялись в немецком усилителе CAK от Shurika
Edited by olegrom63
А вот скажите, пожалуйста, те, кто не приемлет ИБП в усилителях: соревнования по SQ в автозвуке знаете? Схемотехнику этих усей представляете? Может судьи не компетентны? Тогда давайте не будем об этом.
Тогда давайте выкладывать осциллограммы с ваших ИБП под нагрузкой. И где гарантия, что наводки этих ИБП не лезут в усилитель?
Запускайте на нормальном БП, задавайте вопросы, а потом подключайте к ИБП собственного приготовления.
Edited by aleks_nn
Судьям по SQ, да и просто любителям качественного звука в авто это скажи. А также всем производителям автоусей. А лезут наводки в усь или нет - это уже от реализации, исполнения зависит. Поэтому нельзя говорить, что ИБП априори хуже - и классика может подкидывать дерьма поболее импульсника.
Edited by Fuse100A
И, что? Есть производители "автоусей", которые на форуме ОМ требуют убрать генерацию? Еще раз, запустите усилитель от нормального БП, настройте ноль и ТП, снимите осциллограмму меандра, подстройте коррекцию, а потом питайте хоть от солнечных батарей. ИБП - отдельное устройство, которое нужно запустить и настроить, и то, что он зажигает лампочку - вообще ни о чем не говорит.
Edited by aleks_nn
Там просто больше нет выбора, какой БП применять...
Автозвук и обычная домашняя система - это немного разные "вещи"...
Тем более большинство автоусилителей ,которые сделаны для "качественного звука", имеют схему, наподобие Ланзара...
...запустите усилитель от нормального БП, настройте ноль и ТП, снимите осциллограмму меандра, подстройте коррекцию, а потом питайте хоть от солнечных батарей...
Так я не против этого. Возмущают гонения на ИБП, как-будто от него все беды. Я настраивал усь с ИБП - и ничего, всё получилось. Более того, один канал после получаса работы разогревался жуть, хотя на слух не воспринимались проблемы. Загрубил чуток коррекцию - всё пришло в норму. Если ИБП не "козлит" - то нет разницы, с классикой или ИБП настраивать усь.
radio_andrey: от того, есть выбор или нет, какой применён БП, требования к качеству звука не изменяются. Или судят и учитывают качество с учётом импульсников? Типа: этот участник имеет самый классный звук среди хреновых (мол, мы то ведь знаем, что у них импульсники...)? Так что-ли?
Edited by Fuse100A
Никто не подскажет? А можно использовать в качестве VT1-VT6 транзисторы 2N3904 и 2N3906. Они применялись в немецком усилителе CAK от Shurika
Если обеспечить грамотное подавление помех от ИИП, то все в порядке при их применении.
Если питание не вынесет их за ОБР, то можно.
А вам не кажется, что работоспособность усилителя и, качество звука - это очень разные вещи. Я, вот, мало видел сообщений, про то, что, мол - с трансформатором звук хороший, а с ИБП плохой, как, собственно, и - наоборот... Вижу - не работает, детали горят, но ИБП - рулит. Настройте усилитель на "нормальном" питании, затем переходите на ИБП. Если возникли проблемы - грубите коррекцию, настраивайте заново. Если усилитель, иной топологии, от этого ИБП работает, а ОМ нет - это мало чего значит.
Если вы запустили ИБП, затем запустили усилитель и вас все устраивает - это очень хорошо, но мало чем поможет новичку, одновременно запускающему оба устройства.
запустить и настроить сначала ИИП, ---- потом усилитель, в чем проблема? А ещё под напряжением выпаивать детали или впаивать --- для новичка тоже задача не простая, а для опытных так то что надо! особо одарённые трансформатор мотают с подключёнными к сети проводами!
Чтобы на себе испытать как уменьшается насыщение сердечника с добавлением витков...а в области СВЧ чудес вообще не сосчитать.
Спасибо, мимо финна пролетело! ответил на вопрос: "если не вылетит за ОБР!"
теперь он забудет ту фигню, что спрашивал и будет мучатся, ломая голову, что такое ОБР?
А Я ещё подумал, кто ответит на вопрос уровня --- если чиркнуть спичкой по коробку, она загорится?
"шустрый" финн не подкачал....
Не бери в голову, просто скучаю без твоих наездов......тоска братец,....тоска.
Edited by ROOT100
Ну, если любопытно чем закончилось - поэкспериментировав с разными источниками сигналов наблюдения за сенсорами такие:
1) galaxy tab 2011 г. - сенсор не реагирует вообще
2) lenovo yoga tablet 2012 г. - глюк на глюке
3) ноут hp envy 2014 г. - курсор ездит за пальцем, но сильно дергается
4) телефон asus zenfone - работает без замечаний
видимо технологии емкостных экранов разные.
Устал заморачиваться, скорее всего подберу источник сигнала без сенсорного управления.
Кстати, кто нибудь из форумчан из Уфы? с осциллографом? Хочу проверить иип и связку в целом.
С меня бутылка Арарата 5* :)
Edited by pilotWRC
  • Topic Moderators
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By Dominico
      Доброго времени суток, посоветуйте хорошую схему УМ для входного сигнала амплитудой +-5 В (частота от 0,5 до 25 Гц), на ток в нагрузку до 1,5 А, усиление по напряжению не требуется (или почти не требуется, максимум в 2 раза), желательно с защитой от кз
    • By Al_Ya
      Продам печатные платы заводского изготовления. Разработка плат и схема усилителя принадлежит Nem0 (Стельмах Илья), за что ему огромное спасибо.
      Территориально платы находятся: Саратовская обл. г.Балашов.
      В наличии 10 плат. Цену двух плат вижу как 300р + пересыл. Пересылка возможна в конверте заказным письмом или транспортными компаниями. Также разместил объявление на сайте авито под номером 1823937758 для тех кто захочет воспользоваться безопасной сделкой и доставкой боксбери со скидкой.
      Телефон для связи +7 964 845 49 74 Алексей
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • С этого момента подробней,плиз.Лучшего проекта,который выше,за последние...лет...5...не встречал.
    • Охренительно вы придумали ,хочешь рф деньги получать можно,но налоги за это платить немнадо,так одел МАСКУ ,получил пенсию ,отвернулся снял маску,это как детская игра , ручонки сложили домиком над головой , меня не трогать я в домике,.страна петросяния, смехопанорама отдыхает. Сами то понимвете какой вы бред рекламируете? Ну 15 суток точно получит , если не осознал Думаю каждый мэр первым делом на сутки,вторым психиатрическую экспертизу  Кот вот как ты считаешь -к тебе придут в офис на углу там где то в москве и ногами нараспашку исключительно пинком откроют двери,ты ему чай кохфе прежложишь или нахфер пошлёшь? Кстати,когда там прием будут проводить ,хочу зайти ,поеду тут скоро в московию по работе Или всеже ты с*****ел брат про здания?
    • По  часам. При не подключенных часах на индикаторе 16-51. Подключаю часы, время обнуляется 00-00. Попробовал ставить другие часы- то же самое.Но часы не идут. Попробовал несколько б/у кварцев поменять- результата нет. Что это может быть?  З.Ы. Попробую купить новый кварц, часов все равно в ближайшей округе нет.
    • Ваше дело. Но никто не отменял эксперимента. Но ведь оно работает и ещё как. Мы на DIU AUDIO с ней бились, но оставили вариант с постоянкой на выходе 0,5 В что не устраивало, но так и оставили, но все, даже в таком виде, отмечали высокое качество звука на ВЧ. Проще конечно применить что то старое, проверенное , но в этом и интерес.
    • Для начала надобно осознать себя человеком (совладельцем своей земли, и недр), а потом со статусом человека уже можно идти в АДминистрацию, и (исключительно) пинком открывая дверь к своему подотчётному слуге, мэру, которому ты зарплату платишь из своих налогов, и требовать не только оплатить мобильник, а и оплатить ЖКХ за тебя, и "того парня". Если не получится- значит осознал недостаточно. Вот, как то так...
    • Зачем-то решил посмотреть, что @DrobyshevAlex  не понял в схеме на CD4013. Открыл даташит ... и понял, что мне тоже пора в ветку для начинающих. Где вход, а где выход у триггеров, обведённых красным (рисунок из даташита на CD 4013 от TI)?
