Раз на писано Lenovo, значит сделано х.....во. Где-то читал такое.
Про HP там тоже упоминается.
Изменено пользователем lus
Cмотрю тема всё веселее и веселее... усилитель без осциллографа не настроить. Так что проверяем на осциллографе с генератором, корректируем если нужно, потом радостно распиваем коньяк. Главное, новичку, не перепутать последовательность :)
Да... осциллограф, где ж его взять новичку? Подорожали с***. Смотрел одну модель, два года назад стоила 12 000 через год 18 000 теперь 28 000 :crazy: А старенький не хочется брать, не выгодно.
А вот и нет. Техника у меня дорогая и качество соответствует цене. На планшет йога таблет не нарадуюсь, он с 12 года со мной и свою цену уже два раза отработал. Ноут постоянно юзаю для трехмерного моделирования и кроме повышенного шума ничего против не скажешь. Эппеловские продукты может и собраны лучше но функционал подобный предоставить не может. Но мы не ту степь ринулись.
Проблема с сенсорами решилась и без осциллографа. Все оказалась очень просто - не идеальна исходная схема иип. Одна дополнительная деталька устранила проблему, правда пришлось два дня читать книжку про ИБП и почитать форум “электроудочников“.
Изменено пользователем pilotWRC
То pilotWRC, а где этот форум электроудочников?
Прошу прощения за оффтоп, но не мог удержаться. Вы хоть детям нашим оставьте что-нибудь живое в водоёмах. Электроудочников - минимум бить, а лучше посадить на приличные сроки.
Глупости говорите. У меня лично как-раз с Lenovo проблем ни разу не было (тьфу три раза). А что где-то Вы это прочитали - не стоит верить, неизвестно кто это написал...
фон остается =( а по поводу того что ТП и Ноль не как не выставляется? куда рыть?
Для начала -
R3 у меня 470 Ом.
Надо 200 Ом. По 100 Ом на плечо ДК. Подпаяйте дополнительно по 180 Ом с крайних выводов на средний.
Номинал Р3 пофигу вообще хоть 1 ком! даже еще лучше будет! только регулировать ноль таким способом не стоит...
если сдвигать нагрузочные сопрухи токового зеркала относительно друг друга то это вызовет разбаланс напряжений на коллекторах ВТ7 и ВТ10 что не есть правильно! подробности опускаю....
если хотите, лепите горбатого....
сколько не читаю эту ветку, не перестаю удивляться, как вообще можно найти проблему в двух сопрухах и трёх тразилях? и ...что такое фон? на моих ПП ни разу не сталкивался с этим явлением!!! а после установки интегратора, подстроечник нуля вообще не нужен. (конечно есть предварительная балансировка диффа...а потом только интегратор занимает своё место --- результат 0,1-0,4 мв на выходе)
пост 5534 стр 277
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
лучше бы промолчал чем всякую фигню про возбуд нести!
И чего мне пробовать, я их штук десять собрал! там стоят 2Х470ом! и регулирум ноль в цепи эмиттров диффа! посмотри фото на пост 5534 стр 277 --- спецом сделал ссылку выше! лень мышью ткнуть?
какая связь с возбудом? через сопрухи течет ток1,1+1,6 ма ---зависит от Р8 и они должны быть по возможности с близкими значениями! что важно -- и регулировать ноль ими нельзя! сотый раз уже обращаю на это внимание!--- а вот от этого у вас все возбуды, что перекос в токовом зеркале.
хотя чего мне до этого? лепи как хочешь....попутного ветра..
в сроки до марта изготовить усилитель не попал, но вот принципиально уже всё готово... настроено, проверенно! реально радует звук! хотя и запускал на ЛБП....результат правда ожидаемый, но не думал что будет совсем так просто, первый раз собирал на этой печати! так что проверенно, мин нет!
качество пайки....примерное! паял низко температурным оловом с серебром, очень доволен как оно себя ведёт при температурах 160-180 градусов и очень безопасно для печати.
напоминаю мне минусы, если отзыв положительный или СП
будут... видишь стол занят? доделаю т.е. -- смонтирую проводами, и тогда можно спокойно выложить результаты...
ну народ....минусов не выпросишь!!! буду отвечать симметрично...
Скажите, как звук по сравнению с усилителем Лайкова v7.5?
Минусов - сколько себе пожелаете!!!
скажу честно, Я поклонник Лайкова! не потому что использую базовые версии! а именно потому что конфигурация Лайкова позволяет модифицировать конфигурацию под свои требования. например выдавить из него мах мощность повышением питания до 75 вольт --- легко! практически ничего не надо перерасчитывать! или составить его в мост! настройки практически не требует, все режимы устанавливаются автоматически...---- при балансировке ВК, ноль на выходе не превышает 0,1-0,5 мв--- что сопоставимо работы с интегратором, хотя его там нет!
Применение интегратора В ОМ считаю оправданным! У кого на выходе не превышает 0,1-0,5 мв во всём диапазоне температур? Да, ни у кого! Я первый с таким показателем... вот и думайте...
И самое главное! Говоря про Лайкова, Я имею ввиду только версии 7 и выше! ниже семёрки версии не собирал и не рассматриваю --- просто не интересно.
ЗВУК! вообще-то отличается, сначала когда запустил, показалось что ОМ играет более отчётливо на низах и в середине!
потом когда переключал туда-сюда понял что по уровню они сопоставимы. это как бы сказать что лайков хорошо окрашивает классику- блюзы- джаз.... а ОМ классно звучит ХИП-ХОП...рэп.--- рок с резким драмсовым боем.
ИИП на ирке 2153! но модификация последняя! софтстартом (ЧЗЦ на ранзисторе и на реле для перед первым дросселем при этом реактивная сопруха исключается! так как на ней слишком большой провал по напряжению в районе мах мощностей в не стабилизированном ИП) защитой (токовый трансформатор с тиристором) сам мотал-сам рисовал- сам травил-----работает классно! 500W
немовские схемы ИИП имеют слишком много ЛЯПОВ -- защита....софтстарт ....полная херня! а востальном там всего одна микра и два транзиля (ключи) словом примитив!
Можно ссылочку на схему? Что-то не нашёл...
P. S. Модераторы, извиняюсь за оффтоп...
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
